Der Scharnierstift des doppelseitigen Kühlschranktürgriffs ist gebrochen 03 Jul 2024 13:12 #11
  • Nochecker
  • Nocheckers Avatar
  • Dank erhalten: 27
Hallo Hans,
habe das gleiche Problem mit den beiden Türgriffen. Diese klappern bei jeder unebenheit furchtbar. Habe auser mit Schaumstoff dazwischenstopfen noch keine Lösung 🤷🏻‍♂️.
Gruß Jürgen
Pössl Summit 540 , PV 405W , AT Getriebe
Der Scharnierstift des doppelseitigen Kühlschranktürgriffs ist gebrochen 03 Jul 2024 16:30 #12
  • hennesf
  • hennesfs Avatar
  • Dank erhalten: 7
@Nochecker
Zwischenzeitlich habe ich für eine Fahrt mal die Kühlschranktür komplett ausgebaut. Es klappert immer noch etwas, deshalb war ich bei CSL Munich. Die haben den Aufbau wohl erstellt.
Als vermeintliche Ursache wurde ein Wärme Abschirmblech an der Unterkante des Gasherdes diagnostiziert und durch den Techniker einfach verbogen.
Wie sich herausstellte war das aber nicht die Lösung, denn es klappert immer noch.
Meine Vermutung ist, dass das Blech nicht irgendwo gegen schlägt, sondern vielmehr in seiner Aufhängung/ Befestigung vibriert.
In nächster Zeit werde ich mal wieder den Kühlschrank vorziehen, oder ausbauen um mir das Ganze aus der Nähe anzusehen.
Durch die Öffnungen, bei ausgebauten Schubladen, sieht man nicht wirklich viel.
Und mit 70 ist man ja auch kein Schlangenmensch mehr:lol:
Gruß Hans
Pössl H Line Typ Y | Summit Prime 540 | Citroen Jumper | Baujahr 2022 |3,5 to max | Hubraum 2200ccm |122 PS
Der Scharnierstift des doppelseitigen Kühlschranktürgriffs ist gebrochen 04 Jul 2024 17:03 #13
  • Summit2022
  • Summit2022s Avatar
Vielen Dank an Alle! Schanierstifte erfolgreich getauscht, Tür funktioniert wieder!
Liebe Grüße Gerda
Der Scharnierstift des doppelseitigen Kühlschranktürgriffs ist gebrochen 24 Aug 2024 12:09 #14
  • mwoellh
  • mwoellhs Avatar
Hallo Hans, ohne die Federn klappert unser Griff auch bei der Fahrt, VG Markus
