Fehlercode: E517H 26 Aug 2021 15:37 #1
  • Hajo18
  • Hajo18s Avatar Autor
Hallo Pössljaner, ich habe einen oben genannten Fehlercode. Wer kann mir erklären was es damit auf sich hat? Ein Lösungsvorschlag wäre auch gut.
Schon mal recht herzlichen Dank für die Antwort.
MfG hajo
Fehlercode: E517H 26 Aug 2021 15:41 #2
Eine etwas genauere Fehlerbeschreibung wäre da äußerst hilfreich, z.B. welches Gerät das verursacht.
die Forumssuche ist das 2. Hilfsmittel
poesslforum.de/forum/suche?query=E517H&s...te=all&childforums=1
Fehlercode: E517H 26 Aug 2021 20:41 #3
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Wie wäre es mal mit einer Internet-Suchmaschine?
E517H
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Fehlercode: E517H 26 Aug 2021 21:10 #4
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Hallo Hajo,
stell die Gaszufuhr sicher.
Herzliche Grüße
guennei
Fehlercode: E517H 26 Aug 2021 21:45 #5
  • Opelix
  • Opelixs Avatar
  • Dank erhalten: 111
Den Truma Fehlercode E517 H gibt es bei den ab 04.2018 (Combi 4 / 6)
Er besagt, das die Gaszufuhr unterbrochen ist, wo auch immer, (Gas alle, Sperrventil zu u.s.w.)
Das Schlimme ist nur, die Fehlermeldung geht nicht wieder weg, und die Heizung läuft trotz neuem Status (Neue Gasflasche, u.s.w), nicht wieder an.
Nach 4-fachem Ausprobieren und evt. Neustart der Heizung, kommt hinzu, dass die Fehlermeldung E517 H, anfängt zu blinken.
Und die Heizung will trotz allem guten Zureden nicht anlaufen.
Abhilfe:
Truma anschalten, Fehler blinkt, ca 15 Minuten warten, bis Fehlermeldung nicht mehr blinkt.
Stellknopf ca 1 Sekunde drücken bis die Fehlermeldung erlischt, nicht zu lange, sonst Gerät geht auf "Off"
Gerät macht dann einen Neustart, und "Siehe da" - Heizung läuft !!
(Vorraussetzung: 12V und Gas und alle Anschlüsse sind dran)
Pössl 2 Win Plus, golden white metallic,
Goldschmitt Zusatzfedern HA, NIGHT BREAKER H7-LED; 2xHeck und 1x Frontkamera, LED-Blinker vo.
bestellt Mai 2019, Übernahme 22.Aug 2019
Bisher: Dethleffs L300, Elnagh Sleek 595, Knaus Sky TI 550 MF, Weinsberg Caratwo 390 QD
Fehlercode: E517H 27 Aug 2021 08:25 #6
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Genau das steht übrigens auch in der Anleitung. In Papier, im Internet und in der App sofern man die iNet box verwendet....
Folgende Benutzer bedankten sich: Vario321
Fehlercode: E517H 28 Aug 2021 17:54 #7
  • Route67
  • Route67s Avatar
  • Dank erhalten: 215
Ich hatte den Fehler auch die Tage. Wollte Warmwasser fürs Duschen vorbereiten und wunderte mich, dass die Heizung nicht anspringt.
Blick aufs Display: Fehlercode E517H. Im Handbuch die Fehlerursachen nachgeschaut...traf aber alles nicht wirklich zu...und meine Gasflaschen waren voll.
Fehlercode ließ sich am Panel definitiv nicht beheben. Alles ausprobiert.
Also, Google angeworfen und eine Anleitung gefunden, wie man direkt an der Truma-Heizung den RESET durchführt. Der Reset-Knopf wäre für einen Laien so nicht erkennbar.
Anschließend lief alles wieder, als wenn nie etwas gewesen wäre. :blink:
Sonnige Grüße...auch wenn mir der Regen sooo auf den Sa...geht :pinch:
Achim
Achim' Summit 540 Prime • FIAT 160PS • EZ 12/20 • Eisengrau • Light 3,5t • Automatik • AI-Paket • 16” Stahl Conti M&S • Kühlergrill schwarz • AFIL• DAB Kenwood Moniceiver • Traction+ • Unterfahrschutz • 2.Batterie • 100W Solar •
