Bei Prime : Deckenplatte wie dick ? Schraubenlänge wg. Rauchmelder 03 Sep 2021 21:34 #1
  • jaki
  • jakis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 318
Hallo !
Ich bräuchte eine kurze Info : Wie dick ist die Decken-Holzplatte im Summit Prime über dem Bett ?
Ich möchte einen Rauchmelder mir Spax-Schrauben an der Decke befestigen und weiß nicht, wie lange die Schrauben sein dürfen, ohne daß ich die Isolierung oder noch schlimmer das Blechdach beschädige.
Vielen Dank für Infos !
Viele Grüße aus Niederbayern
Jaki
„ Silver Star „ - Summit 640 Prime , Bj. 2021 , 180 PS , Automatik , 4,25 To.
😁 „ Camper liebens einfach „ 😁
Bei Prime : Deckenplatte wie dick ? Schraubenlänge wg. Rauchmelder 04 Sep 2021 05:57 #2
  • Dank erhalten: 7456
Ich kann das bei meinem Fahrzeug erkennen, wenn ich den Rahmen vom Heki ausclipse.
Folgende Benutzer bedankten sich: jaki
Bei Prime : Deckenplatte wie dick ? Schraubenlänge wg. Rauchmelder 04 Sep 2021 09:33 #3
  • jaki
jaja schrieb: Ich kann das bei meinem Fahrzeug erkennen, wenn ich den Rahmen vom Heki ausclipse.
Danke Jürgen - gute Idee !
Bei mir ist aber da kein Heki, weil hier eine Truma-Dachklima eingebaut ist.
Letzte Änderung: von jaki.
Bei Prime : Deckenplatte wie dick ? Schraubenlänge wg. Rauchmelder 04 Sep 2021 09:38 #4
Gibt es vorne kein Dachfenster?
So ein Rauchmelder ist ja nicht schwer und wenn die Schrauben 5mm in die Dachverkleidung eindringen, hält das und stoßen auch nicht ans Blech
Bei Prime : Deckenplatte wie dick ? Schraubenlänge wg. Rauchmelder 04 Sep 2021 09:39 #5
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2957
und wenn Du den Rauchmelder mit doppelseitigem Klebeband oder Powerstrips befestigst?
So schwer ist der nicht und dann kannst Du diesen bei Bedarf wieder rückstandslos entfernen.
Nur mal so als Idee... :whistle:
LG Marco
Letzte Änderung: von Marco34.
Bei Prime : Deckenplatte wie dick ? Schraubenlänge wg. Rauchmelder 04 Sep 2021 10:25 #6
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Aufkleben ist nicht falsch, allerdings besteht die Gefahr, daß sie runterfallen, wenn im Sommer extreme Hitze im Wagen ist.
Ich hatte das mit einem Haken über der Spüle.
Bei Prime : Deckenplatte wie dick ? Schraubenlänge wg. Rauchmelder 04 Sep 2021 10:57 #7
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
Dann fällt der Rauchmelder auf das Bett - wird schon nichts passieren...;)
Ich habe ein Thermometer seit Jahren an einer Wand mit Powerstrips angeklebt, ist während der Fahrt noch nie runtergefallen.
Bei Prime : Deckenplatte wie dick ? Schraubenlänge wg. Rauchmelder 04 Sep 2021 11:17 #8
  • Butzi-hh
  • Butzi-hhs Avatar
  • Dank erhalten: 99
Ich denke, dann war der Haken wohl mit dem falschen Kleber bestückt…
Mein TV mit Schenkarm ist auch „nur“ geklebt und ich vermute mal, dass Belastung dieser Kombi ein wenig höher ist ;)
In den vergangenen 2 Jahren habe ich festgestellt, dass ich den TV nur wenig nutze. Aber ich weiß noch nicht so genau, wie ich den Halter wieder abbekomme, ohne das Holzfurnier zu beschädigen :lol:
Gruß Marcus
Summit 600 Plus in Eisengrau Citroen 163 PS 08/2019 - 04/2022
Ab 04/2022 EuraMobil 650HS
Bei Prime : Deckenplatte wie dick ? Schraubenlänge wg. Rauchmelder 04 Sep 2021 11:41 #9
  • jaki
Marco34 schrieb: Dann fällt der Rauchmelder auf das Bett - wird schon nichts passieren...;)
Ankleben war auch eine Überlegung bei mir, aber der Deckenbezug ist eine Art Velour und keine glatte Oberfläche …. und auf Velour/Stoff hält kein doppelseitiges Klebeband auf Dauer, außer man verwendet einen Montagekleber (der hält) dann ist aber größerer Schaden angerichtet, als 3 kleine Löcher der Spax-Schrauben. Deshalb ist kleben für mich keine Option.
Die grundsätzliche Überlegung ist doch :
Wie kann man später den Rauchmelder wieder entfernen (falls ein nachfolgender Besitzer dies möchte) ohne daß der Untergrund groß beschädigt ist ?
So gesehen sind 3 kleine Löcher im Durchmesser von je 3mm noch am geringsten. Zudem habe ich vor, daß ich vorher an den Stellen der Schrauben mit dem Teppich-Messer kleine Schnitte in den Velour mache und die beiden Schnittkanten etwas anhebe und zur Seite schiebe, um das Velour nicht mit den Schrauben zu beschädigen. Bei der Demontage kann man dann die Holzlöcher wieder verdecken, in dem man das Velour mit ein wenig transparenten Kleber auf der Rückseite wieder anklebt. Das wäre jetzt mein Vorhaben.
Jaki
Bei Prime : Deckenplatte wie dick ? Schraubenlänge wg. Rauchmelder 04 Sep 2021 11:56 #10
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Hallo Jaki,
Bei Velour würde ich auch Schrauben nehmen. Aber wegen der Löcher brauchst du dir keine Gedanken machen. Wenn du das Fahrzeug verkaufen willst, ist der Rauchmelder ein sinnvolles Zubehör. Auf jeden Fall dran lassen. Wenn es dem Käufer nicht gefällt, dann kann er es abmontieren. Der Velours wird an der Stelle so oder so eine andere Farbe annehmen. Sollte dann aber nicht dein Problem sein.
Mahlzeit!
