Wo ist beim Summit 540 … die Heizung installiert ?? 08 Sep 2021 17:10 #1
  • mirror
  • mirrors Avatar Autor
  • Der Weg ist das Ziel
  • Dank erhalten: 10
Hallo, finde mal wieder keine Info bei Pössl:
Wo ist die Heizung ( leider nur Gas ;-( ) verbaut. Wenn geht bitte ein Foto.
Danke Walter
Wo ist beim Summit 540 … die Heizung installiert ?? 08 Sep 2021 17:26 #2
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Da hilft der Blick von außen auf die linke Fahrzeugseite. Ist der runde schwarze "Schornstein" im hinteren Bereich des Fahrzeugs, dann findest du die Heizung unter dem Bett links. Zeigt sich der Schornstein unterhalb des Dinettefensters, dann wohnt deine Heizung in der Sitzbank. Beim Summit 600 und 640 ist die Heizung in der Sitzbank der Dinette.
paulipössl
Wo ist beim Summit 540 … die Heizung installiert ?? 08 Sep 2021 17:51 #3
  • mirror
  • Dank erhalten: 10
Bild der linken Seite nicht gefunden, immer nur rechts. Besser wäre ein Blid ohne Bettauflagen und Lattenrost. Wer hat eines ?
Danke im Voraus.
Walter
Wo ist beim Summit 540 … die Heizung installiert ?? 08 Sep 2021 17:59 #4
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1109
mirror schrieb: Bild der linken Seite nicht gefunden, immer nur rechts. Besser wäre ein Blid ohne Bettauflagen und Lattenrost. Wer hat eines ?
Danke im Voraus.
Walter
Stell doch bitte mal ein Foto von der Fahrerseite deines Kastens ein. Dann kann dir ganz schnell geholfen werden.
Wo ist beim Summit 540 … die Heizung installiert ?? 08 Sep 2021 18:50 #5
  • Ninona
  • Ninonas Avatar
  • Dank erhalten: 141
unter der Dinett-Bank
540er ohne Schnickschnack aber mit viel Kreativität: Dogs welcome in this van, people tolerated if friendly, but not during pandemic!
Wo ist beim Summit 540 … die Heizung installiert ?? 08 Sep 2021 19:10 #6
  • Leo26
  • Leo26s Avatar
  • Dank erhalten: 199
Clever Tour 540 Sondermodell 2020 (2 x AGM, 16 Zoll-Alu etc.), Citroën 140 PS, light, eisengrau, Pioneer AVH-Z5200DAB, bestellt 09/2019, unverbindlicher Liefertermin Juni/Juli 2020, Übergabetermin 14.07.2020
Folgende Benutzer bedankten sich: mirror
Wo ist beim Summit 540 … die Heizung installiert ?? 08 Sep 2021 19:47 #7
  • Hirte55
  • Hirte55s Avatar
Ich würde auch sagen, vorne unter der Rückbank.
Summit 640, Imperial Blau
Wo ist beim Summit 540 … die Heizung installiert ?? 08 Sep 2021 20:45 #8
  • Pepperoni1972
  • Pepperoni1972s Avatar
  • Dank erhalten: 47
bei den meisten 5,40m Kastenwagen ist die Heizung unter der Sitzbank verbaut und hinten ist Stauraum vorhanden und dem Fußteil des Bettes.
Bei meinem Pössl Roadcamp R ist die Heizung serienmäsig hinten verbaut.
Die Heizung kann aber immer auf Wunsch vorne oder hinten verbaut werden.
Wo ist beim Summit 540 … die Heizung installiert ?? 08 Sep 2021 21:01 #9
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Summit 540 (und prime) unter der Sitzbank in der Dinette.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Wo ist beim Summit 540 … die Heizung installiert ?? 08 Sep 2021 21:10 #10
  • Dank erhalten: 7527
Die Heizung ist im Summit 540 unter der Dinettensitzbank montiert.
