Dichtung Servicetür 16 Sep 2021 16:44 #11
  • WoMoHH
  • WoMoHHs Avatar Autor
Schwenkbar ist drin, aber wahrscheinlich vor 6 Monaten zuletzt benutzt, daher muss es eher das Regenwasser sein. Danke
Viele Grüße aus Hamburg
Globecar Summit 600 Plus (Citroën)
Dichtung Servicetür 16 Sep 2021 17:14 #12
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
  • Dank erhalten: 319
ich habe dasselbe Problem, Serviceklappe wurde schon einmal neu eingebaut. Trotzdem bei Regen Wassereintritt, siehe Fotos.
Fraglich ob die Serviceklappe nicht mit dem Verschluß entgegen der Fahrtrichtung eingebaut werden müsste (lt. Einbauanleitung Dometic SK 5). Aber eine Eigenlösung habe ich auch noch keine.
Sepp
Dichtung Servicetür 16 Sep 2021 18:31 #13
  • WoMoHH
…das ist ja Mist.
Wie geschrieben, wenn es hier etwas trockener ist versuche ich die Abdichtung mit Sika und dann kann ich ja noch mal berichten.
Dichtung Servicetür 16 Sep 2021 20:28 #14
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Zusammen,
bei uns ist das auch so. Und den Rand um die Toilette im Schwenkbad habe ich bereits abgedichtet. Bei starkem Regen kommt Wasser rein. Deshalb habe ich immer saubere trockene Lappen dort drin liegen. Ich wollte schonmal eine Kamera hinein legen und mit dem Wasserschlauch testen. Hat aber noch nicht geklappt.
Es könnte ja an drei Stellen hinein kommen.
1) Abdichtung der kompletten Klappe zum Fahrzeug
2) Abdichtung der Klappe (Tür) zum Rahmen
3) Bei dem eingelegten Blech in der Klappe.
Na ja...irgendwann finden wir es heraus.
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Dichtung Servicetür 02 Okt 2021 17:18 #15
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
meine Servicetüre wurde schon einmal neu eingebaut und trotzdem ist Wassereintritt feststellbar (siehe #11). Da dies natürlich unbefriedigend ist nach einem kräftigen Regenschauer den Stofflappen zu wechseln, mal ein Versuch mit Tesamoll Fensterdichtung. Nach einigen Regenergüssen bis dato kein Wassereintritt festzustellen. Unbedingt schön ist die weisse Dichtung nicht, erfüllt aber ihren Zweck und von außen bei geschlossener Klappe nicht sehbar.
Folgende Benutzer bedankten sich: Idur1, WoMoHH
Dichtung Servicetür 03 Okt 2021 16:34 #16
  • Blauer Ritter
  • Blauer Ritters Avatar
  • 2019 Globecar Summit 640
  • Dank erhalten: 13
Hi Mark,
Wir hatten das gleiche Problem mit der Servicetür. Ich habe es zur Reparatur zum Händler gebracht und die Reparatur ist fehlgeschlagen.
Ich habe es dann ein zweites Mal an den Händler zurückgegeben, und es ist wieder fehlgeschlagen.
Ich habe jetzt mein Summit 640 verkauft, da es so viele Probleme hatte von neuem.
Viel Glück,
Andreas (from England).
2019 Globecar Summit 640: 1 x LA95 AGM, 2 x 100Ah L36 EFB, 120W Solar, 2 x 11kg Gaslow, Hintere VB-Luftfederung, vollständig unterversiegelt und eingespritztes Gehäuse; Verbesserte YBS-Isolierung für alle Türen und Karosserieräume, diskrete Necvox ANT-TV-Antenne, vollmaschiger Frontstoßfänger.
Letzte Änderung: von Blauer Ritter.
Dichtung Servicetür 03 Okt 2021 16:45 #17
  • Blauer Ritter
  • Dank erhalten: 13
Das war unsere Problemzone mit Wasser:
Dichtung Servicetür 09 Okt 2021 09:43 #18
  • DonVito
  • DonVitos Avatar
  • Dank erhalten: 30
Hatte das gleiche Problem. Habe auch TesaMoll Fensterdichtung eingeklebt, seit dem trocken. Zur Prüfung lege ich immer zwei Zewa's rein und prüfe dies nach starkem Regen.
Pössl summit 600 plus in Lago blue seit 03.2019 mit Markise, Rückfahrkamera, Heo Safe, TV
