Dichtung Servicetür 15 Sep 2021 17:44 #1
  • WoMoHH
  • WoMoHHs Avatar Autor
Moin, moin,
Leider ist anscheinend die Dichtung der Servicetür (zur Entnahme der Cassette) defekt. Hat jemand Erfahrung damit bzw. weiß jemand, wo man die Dichtung als Ersatzteil bestellen kann?
Besten Dank für jeden Hinweis
Mark
Viele Grüße aus Hamburg
Globecar Summit 600 Plus (Citroën)
Dichtung Servicetür 15 Sep 2021 19:07 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Na da, wo man auch sonst Womo-Ersatzteile kauft. Beim lokalen Händler oder aber bei Versandhändlern.
Z.B. www.reimo.com/ersatzteile-shop/ersatztei...-serviceklappen/?p=2
Viele Grüße Martin
Dichtung Servicetür 15 Sep 2021 19:57 #3
  • WoMoHH
Besten Dank. Nicht ganz so offensichtlich für mich, das richtige Ersatzteil rauszufinden, aber ich schau da mal nach. Der lokale Händler hier ist ordentlich überlastet und daher dauern selbst solche Anfragen sehr lange (nur zur Info)
Vg
Dichtung Servicetür 15 Sep 2021 20:18 #4
  • MASC
  • MASCs Avatar
Thetford bietet auf der eigenen Homepage dazu ganz viel Informationen inkl. Explosionszeichnungen und Ersatzteilbezeichnungen... Sollte eine FD3 sein.
www.thetford-europe.com/lu/de/produkte/s...pen/modell-3-schwarz
Immer natürlich unter der Voraussetzung, dass Du die Thetford-Klappe hast. Das musst Du aber schon selbst herausfinden.
Ansonsten bei Dometic suchen. Da weiß ich aber den Typ nicht.
VG Martin
Letzte Änderung: von MASC.
Dichtung Servicetür 15 Sep 2021 20:44 #5
  • WoMoHH
Danke dir ganz herzlich. Ist leider keine von Thetford ;), aber das finde ich noch raus :) :)
Viele Grüße, Mark
Dichtung Servicetür 15 Sep 2021 20:46 #6
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
  • Dank erhalten: 319
WoMoHH schrieb: Moin, moin,
Mark[/quote
Läuft dir Wasser rein. Mach mal ein Foto von der Tür.
Dichtung Servicetür 15 Sep 2021 21:32 #7
  • WoMoHH
Ja, es läuft Regenwasser rein. Foto mache ich morgen im Tageslicht, sieht aber baugleich wie bei dir im Profilbild aus.
Dichtung Servicetür 16 Sep 2021 12:42 #8
  • WoMoHH
Moin zusammen,
Hier mal Bilder der Serviceklappe, die bei mir benutzt wurde.
Zusätzlich habe ich vielleicht auch eine Ursache für den Wassereintritt gefunden -> siehe Bild mit der Markierung. Ich glaube dort kommt das Regenwasser rein. Braucht wohl eine Behandlung mit Sikaflex ;)
Dichtung Servicetür 16 Sep 2021 14:53 #9
  • Womotrudi
  • Womotrudis Avatar
  • Dank erhalten: 68
Handelt es sich wirklich um Regenwasser oder kann es auch eine Undichtigkeit aus dem Schwenkbad handeln, über die hier schon mehrfach berichtet wurde? Setzt natürlich voraus, dass du ein Schwenkbad hast und das du es zum Duschen nutzt...
Bleibt gesund!
Womotrudi
Citroen Summit 600 PLUS Light, Modell 2020 ; EZL 02/20; 121KW; AHK abnehmbar;
Dichtung Servicetür 16 Sep 2021 16:39 #10
Gibt es Summits ohne Schwenkbad?
