Dachhimmel löst sich ab 27 Sep 2021 11:55 #1
  • 2555a306eb9e494d274a791a73111f5d
  • 2555a306eb9e494d274a791a73111f5ds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Hallöchen ihr Lieben.
Ich bin ja seit diesem Jahr Besitzer eines neuen Pössl Concorde Compact. Ich bin sehr zufrieden, jedoch musste ich feststellen, dass sich bei starrker Sonneneinstrahlung
eine große Blase (etwa ein halber Quadratmeter) bildet, bzw. sich der Dachhimmel zwischen dem Dachfenster und dem Hochbett bildet. Bei geringen Außentemperaturen zieht sich der Stoff wieder zusammen.
Ich wollte mal fragen, ob jemand ein ähnliches Phänomen kennt/hat und ggf. Abhilfemaßnahmen kennt?
Ich habe von einem Händler gehört, dass das bei diesem Fahrzeug wohl öfters vorkommt, da der Kleber des Dachhimmels wohl mangehaft wäre.
Mein Händler hat mir schon angeboten, das Fahrzeug zurückzunehmen. Aber das bringt mir ja erstmal Nichts, da ich den Wagen ja weiter benutzen möchte und eine Neulieferung / Ersatz ist sicherlich in absehbarer Zeit nicht möglich.
Tom
Letzte Änderung: von 2555a306eb9e494d274a791a73111f5d.
Dachhimmel löst sich ab 27 Sep 2021 13:01 #2
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Liegt der Grund evtl. in der Spannung des Dachhimmels?
Ich könnte mir vorstellen, daß sich das Material ausdehnt und sich dadurch die Beule bildet.
Ist das Heki vielleicht auf knirsch eingebaut, hat also kein Spiel?
Folgende Benutzer bedankten sich: 2555a306eb9e494d274a791a73111f5d
Dachhimmel löst sich ab 27 Sep 2021 14:34 #3
Klebstoff mit einer Spritze die Blase geben
Dachhimmel löst sich ab 27 Sep 2021 14:43 #4
eine Rücknahme deswegen ist natürlich albern, verstehe nicht, warum der Händler das so anbietet.
Wie alt ist das Fahrzeug genau? Und wie steht Ihr zu Eurem Händler? Eventuell mal bei Heinrich in Zellingen direkt nachfragen, u.U. kann sowas im Werk professionell behoben werden.
Dachhimmel löst sich ab 27 Sep 2021 16:02 #5
  • Dank erhalten: 4
Hallo Jürgen, das Fahrzeug habe ich 05/2021 neu erworben....
Dachhimmel löst sich ab 27 Sep 2021 16:15 #6
  • Dank erhalten: 4
Habe schon bei Heinrich in Zellingen angerufen, die wollten sich melden.....
Dachhimmel löst sich ab 27 Sep 2021 16:21 #7
Also, aus 5/21 bist Du noch innerhalb der ersten 6 Monate der Gewährleistung, da hast Du weitgehende Rechte als Käufer. Sofern der sich lösende Dachhimmel ein Mangel im Sinne der Gewährleistung ist (das ist nicht immer trivial). Aber geh erstmal davon aus. Du müßtest den Mangel nachweislich Deinem Verkäufer melden und Nachbesserung mit Fristsetzung verlangen. Dann kannst Du erstmal abwarten, was Heinrich sagt und entscheiden, wie Du weiter vorgehen willst bzw. Dich professionell beraten lassen.
Dachhimmel löst sich ab 27 Sep 2021 16:22 #8
  • Dank erhalten: 4
Danke dir, so sehe ich das auch....ich werde das genauso machen.....Ganz lieben Dank !
Dachhimmel löst sich ab 08 Nov 2021 17:14 #9
  • CC_160
  • CC_160s Avatar
  • Dank erhalten: 27
Ich habe (neben diversen anderen Mängeln) das gleiche Problem. Wir sollten vielleicht mal Foto austauschen oder telefonieren. Das Problem habe ich in Zellingen schon besprochen. Es gibt zwei Ursachen laut Produktionsleitung: 1. Tatsächlich mangelhafte Verklebung oder 2. Der GFK-Untergrund ist mangelhaft. In beiden Fällen wird sich das Problem verschlimmern und es ist unbedingt eine Nacherfüllung durch Nachbesserung angezeigt. HG Matthias
Concorde Compact 160 Automatik, Thitronik WiPro III (all in), Heosafe, Womotuning, Apline X903, 200 W Solar, Bridgestone Dueler AT 001
