Pössl Summit 640: Verbau Ladebooster unter dem Beifahrersitz 01 Okt 2021 18:14 #1
  • Friedrich Werner
  • Friedrich Werners Avatar Autor
Hallo, auf der Suche nach einem Klappergeräusch bei meinem Pössl Summit 640 4x4 EZ 11/20 bin ich auf die Abdeckung des Beifahrersitzes aufmerksam geworden. Diese ist nur an den oberen 2 Clippunkten fixiert. Ein Lösen der Abdeckung zeigte, dass die unteren Clipse abgebrochen waren da sie nicht mehr verwendet werden konnten. Grund ist die Befestigung eines Massekabels an der Clipposition. Weiterhin hatte der Deckel im oberen Bereich einen Riß weil er unsachgemäß demontiert wurden war. Damit kann der Deckel munter hin- und herschwingen und Geräusche machen. Ich hielt das ganze für den Pfusch eines Lehrlings und habe es reklamiert. Mein Händler bei dem ich das WoMo neu gekauft habe teilte mir mit, dass der Ladebooster, das Massekabel und die Abdeckung so original von Pössl verbaut werden. Ich kann das irgendwie nicht glauben. Kann mir jemand bestätigen, dass Ladebooster und Sitzverkelidung bei ihm auch so verbaut sind? Vielen Dank! Gruß Friedrich Werner
Pössl Summit 640: Verbau Ladebooster unter dem Beifahrersitz 01 Okt 2021 18:53 #2
  • Dank erhalten: 10666
Hallo Friedrich Werner,ich kann dir nur eins sagen, meine Abdeckung habe ich selbst einmal geschrotet, durch unsachgemäßes öffnen. Und geklappert hat deswegen dort nichts, meine Klappergeräusche kamen vom Sitz.Die Gleiter durch Teflon ersetzt und Ruhe war.Der Ladebooster ist schon verbaut, wenn das Fahrzeug zum Händler kommt, ob das bei mir auch so aussehen wird, kann ich dir frühestens im März sagen.Ich hoffe es sind einige hier die ihr Fahrzeug schon haben und berichten können, wie es bei ihnen aussieht/aussah.
Pössl Summit 640: Verbau Ladebooster unter dem Beifahrersitz 01 Okt 2021 18:59 #3
  • Dank erhalten: 591
Also das sieht nun wirklich nicht nach einem professionellen Einbau aus.
Wie alleine schon die Klappe ausgesägt wurde und dieses weiße Brett macht auch den Eindruck eines Hobbybastlers.
Gruß Frank
Pössl Summit 640: Verbau Ladebooster unter dem Beifahrersitz 01 Okt 2021 19:39 #4
  • Micha142
  • Micha142s Avatar
  • Dank erhalten: 18
kann dir bestätigen, dass der Ladebooster so verbaut wurde. Bei mir ist das Massekabel aber irgendwo anders verschraubt. Die Abdeckung lässt sich bei mir ganz normal einhängen und klipsen.
Hatte mich auch gewundert, dass unten, wo die Kabel im Boden verschwinden, die Klappe so unsauber ausgeknabbert wurde.
Hatte letztes bei mir die Sitze alles offen um einen Wechselrichter zu verbauen. Da sieht man doch einige unschöne Sachen.
Mein Summit 640 ist aber BJ 7-91. Da hat man wohl "etwas" dazugelernt. Jedenfalls was den Massepunkt angeht.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1d
Pössl Summit 640: Verbau Ladebooster unter dem Beifahrersitz 01 Okt 2021 21:04 #5
  • mr.phases
  • mr.phasess Avatar
  • Lieber schnell fahren, dann bin ich länger dort!
  • Dank erhalten: 198
Mein Ladebooster ist ebenso auf einen Brett verschraubt, sehe das eher als Notwendigkeit an um diesen ja zu montieren, ebenso den Massepunkt und den Shunt für den Batteriecomputer. Auf die Batterien (habe Zwei) kann man diese Dinge schlecht montieren. Schaut nicht unprofessionell aus. Hätte ich nicht anders gemacht,
Klappe ist ebenso „unschön“ausgeschnitten, stört aber nicht da auf der Unterseite. Jedoch sind bei mir alle Clipse dran und nicht kaputt.
Summit 600+ mit allerlei Zeugs drinnen und draußen. 🤗
Letzte Änderung: von mr.phases.
Pössl Summit 640: Verbau Ladebooster unter dem Beifahrersitz 02 Okt 2021 18:11 #6
  • Friedrich Werner
Hallo Micha, vielen Dank für die Information. Mir wurde von meinem Händler gesagt, dass das Massekabel und die Abdeckung generell so verbaut wird. da kommt man sich schon etwas verarscht vor. Und es wirft auch ein düsteres Licht auf die Qualitätsansprüche von Pössl. Gruß Friedrich Werner
