Sitzbank Rückenpolster Summit 600plus entfernen? 19 Okt 2021 15:16 #1
  • BadPoldi
  • BadPoldis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 13
ich bekomm von der Sitzbank der Dinette das Rückenpolster nicht ab (mit Gewalt evtl. schon ;-().
Hat das schon jemand abgemacht=?
Von den Kopfstützen hab ich schon ab, erst unten den Klett öffnen, Bezug nach oben abziehen und dann kann der Schaumstoff nach vorne raus.
PS: in der Suche leider nichts gefunden...
Aber das Rückenpolster?
BadPoldi
seit 07/21Summit 600+, Citroen, Heavy Fahrwerk, Eiche Kupfer Bora, CP Plus, RFK, Markise, Navi
Letzte Änderung: von BadPoldi.
Sitzbank Rückenpolster Summit 600plus entfernen? 02 Nov 2021 12:37 #2
  • Bernoulli
  • Bernoullis Avatar
  • Dank erhalten: 17
Ist definitiv ohne Zerstörung möglich.
Ich habe es vor einem Jahr mal entfernt, aber ich weiß nicht mehr, wie es ging. War nicht so schwierig, sonst hätt ich es mir gemerkt.
Kopfstützen erst entfernen, wie du geschrieben hast.
Ich glaube, man kann dann das Rückenpolster unten abheben und nach oben über die Halterung der Kopfstütze heben.
euer Bernoulli
mit einem Summit 600 Plus. Baujahr 2020. Zitrön 140PS. Eisengrau. Eiche KB. 180W Solarpanel.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ulwichma, 8b2b9405bdaf10f46623e006be442a12, Philxy
Letzte Änderung: von Bernoulli. Grund: Grammatik ...
Sitzbank Rückenpolster Summit 600plus entfernen? 26 Jun 2025 20:33 #3
  • Philxy
  • Philxys Avatar
  • Dank erhalten: 5
Danke Bernoulli,
habe genau das gesucht und so funktioniert es auch. Habe meine Sitze mit Fellen aufpolstern lassen und da musste das raus. Damit man sich das besser vorstellen kann, hier mal ein paar Fotos. Den Bezug der Kopfstützen kann man auch drum lassen (nur den unteren Klett öffnen) und dann das Schaumgummi um die Vierkantstäbe fummeln. Auf der Rückseite der Kopfstützen gibt es noch eine Papp-Verstärkung, die muss bei der Montage wieder nach ganz hinten, hinter den Vierkantstab. Etwas fummelig sind die unteren Gurtbefestigungen zu erreichen. Man hat dann auch nicht mehr viel Hebelweg mit dem Schraubenschlüssel. Die obere Befestigung kann verbleiben, da man den unten gelösten Gurt nach hinten ausfädeln (bzw. von hinten wieder einfädeln) kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ulwichma, ralfmk, Uninspired User Name, Kaest
Sitzbank Rückenpolster Summit 600plus entfernen? 28 Jun 2025 14:31 #4
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Wie hast du die Gurte ab bekommen?
Die gehen ja durch die Rücklehne.
Sitzbank Rückenpolster Summit 600plus entfernen? 28 Jun 2025 14:42 #5
  • Philxy
  • Philxys Avatar
  • Dank erhalten: 5
Du musst die Schraube der unteren Halterung lösen (vorletztes Foto). Dann kannst du das Gurtschloss und den Halter durch die Öffnung in der Sitzbank schieben. Auf der anderen Seite sieht das quasi genauso aus. Die Schraube ist übrigens 16er und die Mutter 17er.
Letzte Änderung: von Philxy.
