Stromquelle - Innenraumbeleuchtung 04 Nov 2021 17:47 #1
  • guennei
  • guenneis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 643
wir hatten erstmalig die Möglichkeit, unseren Summit 640 Prime 3 Wochen im Berchtesgadener Land zu testen. Dank des Forums konnte ich als Neuling Antworten auf Fragen finden, Mängel aufdecken und Probleme lösen. Die SuFu half mir bei einer Frage nicht weiter. Wenn ich das Systempanel ausgeschaltet habe, lassen sich dennoch das Lichtband um das Heki, die dort vorhandenen Spots und die beiden Spots der Fahrerkabine an der A-Säule einschalten. Sind diese Lichtquellen an die Starterbatterie angeschlossen oder an die Wohnraumbatterie, ohne vom Systempanel getrennt werden zu können?
Welche Stromquelle nutzt die Einstiegsbeleuchtung der Schiebetür?
Herzliche Grüße
Guennei
Herzliche Grüße
guennei
Stromquelle - Innenraumbeleuchtung 04 Nov 2021 18:00 #2
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54f
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54fs Avatar
  • Dank erhalten: 311
In unserem 600 plus war das auch so, alles an Licht am Dach konnte eingeschaltet werden obwohl das Panel aus war. Die Leuchte für die Schiebetür scheint über die Starterbatterie zu laufen, bei uns ging die auch an wenn die anderen Türen vo. und hi. geöffnet wurden.
Es grüßt... der Jens...
22'er 2Win S Style in Bläulich schimmerndem Silber, Fiat 160, Philipps LED, Plus Ausstattung, Elegance, Markise, AHK, 18" Borbet anstatt der Style Schweller, Raintec, Klimaautomatik, Leder, Zenec Navi, Speaker überall uvm. 😁
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei
Stromquelle - Innenraumbeleuchtung 04 Nov 2021 19:12 #3
Auch wenn das Panell ausgeschaltet ist, können die Leuchten trotzdem an der Wohnraumbatterie angeschlossen sein
Stromquelle - Innenraumbeleuchtung 04 Nov 2021 19:24 #4
  • mr.phases
  • mr.phasess Avatar
  • Lieber schnell fahren, dann bin ich länger dort!
  • Dank erhalten: 198
Wo er recht hat, hat er recht…..
Summit 600+ mit allerlei Zeugs drinnen und draußen. 🤗
Stromquelle - Innenraumbeleuchtung 04 Nov 2021 19:31 #5
  • guennei
...sehr schön. Und welche Quelle liefert nun den Strom?
Herzliche Grüße
guennei
Stromquelle - Innenraumbeleuchtung 04 Nov 2021 19:32 #6
Die Wohnraumbatterie
Stromquelle - Innenraumbeleuchtung 04 Nov 2021 19:39 #7
  • guennei
Et voilà. Das klang sicher.
Danke
Herzliche Grüße
guennei
Stromquelle - Innenraumbeleuchtung 04 Nov 2021 20:20 #8
  • mr.phases
  • mr.phasess Avatar
Danke
Voll meine Zustimmung.
Stromquelle - Innenraumbeleuchtung 04 Nov 2021 20:25 #9
  • Hinki
  • Hinkis Avatar
  • zuhause ist da, wo wir parken
  • Dank erhalten: 277
Der Kompressorkühlschrank läuft übrigens auch über die Wohnraumbatterie und ist ebenfalls nicht am Panel angeschlossen. Also, warum nicht auch das Licht.
Grüße und schönen Abend
Achim
4/1994 bis 7/2019 Mazda E2000 Schwabenmobil Ausbau, Hochdach, 4 Schlafplätze, 68 PS, keine Servolenkung, Radträger
7/2019 bis jetzt Pössl, Roadcruiser Elegance, Fiat 2,3 l, 110 kw, Comfortmatik, Klimaautomatik, 3,5 Maxi, Dometic Markise, SOG, Radträger, RFK Dometic Doppelauge, Duo Control
Stromquelle - Innenraumbeleuchtung 04 Nov 2021 20:57 #10
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Die Toilettenspülung dürfte auch unabhängig vom Panel sein.......
