Rollos reparieren beim Summit 600 plus von 2019 24 Nov 2021 10:46 #1
  • alexk
  • alexks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur eines Rollos? Unsrer zieht nicht mehr richtig ein. Kann man das selbst machen? Dankeschön schon mal; )
Rollos reparieren beim Summit 600 plus von 2019 24 Nov 2021 12:35 #2
  • vo_lu
  • vo_lus Avatar
  • Neid ist auch keine Lösung
  • Dank erhalten: 12
Hallo alexk,
es gibt da mehrere youTube Videos zum Thema. Einfach erklärt und nachzuvollziehen.
Summit 640 Heavy, Citroen 163 PS, ALL-In, Klimaautomatik, Tempomat, Traction +, Tagfahrlicht-LED, NS, Lederlenkrad, Einparkhilfe, Blaupunkt Atlantis 945 Multimedia Navi, Dometic PerfectView, 2. Batt.
Truma Combi 6E, CP-Plus, Softl., Omnistep, Winterpaket, AHK BOSS, Omnistor 6200, ORC 18" Allwetter
Rollos reparieren beim Summit 600 plus von 2019 24 Nov 2021 13:19 #3
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Wenn unser WoMo aus der Konservierung zurück ist, werde ich ein paar Dinge nachbessern.
Unter anderem die Vorspannung vom Schiebetür Rollo.
Hatte ich bereits schonmal gespannt.
Leider zu gering (und ohne Foto Doku).
Wennst noch bis Mitte Dezember Zeit hast gibt's Fotos.
Auf alle Fälle kleiner Tipp...
Besorg dir eine Grip Zange (long nose) zum feststellen.
Um das Rollo zu spannen, muss die Stange wo der Sichtschutz aufgerollt ist, die bereits unter Spannung steht, aus einer Arretierung gelöst werden.
Damit sich das Rollo dabei nicht schlagartig entspannt, die Stange am Ende mittels dieser Zange einspannen.
Dann Arretierung lösen (Zange dabei halten) und die Stange so drehen, dass sie mehr Vorspannung bekommt.
Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Rollos reparieren beim Summit 600 plus von 2019 24 Nov 2021 16:25 #4
Man müsste wissen was für ein Rollo gemeint ist, Dach, Seitenfenster, Schiebetür? Marke-Typ?
Rollos reparieren beim Summit 600 plus von 2019 24 Nov 2021 18:02 #5
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Rollo im Dach?!?!
Da es ein 600+ ist, gehe ich vom verbauten Standard aus.
Seite oder Tür...? Der Aufbau ist doch identisch.
Rollos reparieren beim Summit 600 plus von 2019 25 Nov 2021 09:42 #6
  • alexk
  • Dank erhalten: 3
Hab mal nach Videos geschaut, finde aber nichts so wirklich Gutes. Hast du da einen Link? Vielen Dank schon mal
Rollos reparieren beim Summit 600 plus von 2019 25 Nov 2021 09:44 #7
  • alexk
  • Dank erhalten: 3
Hello und das wäre prima mit den Bildern, wir sind zwar dann schon unterwegs, kann man ja aber auch von unterwegs aus machen. Dankeschön schon einmal
Rollos reparieren beim Summit 600 plus von 2019 25 Nov 2021 10:46 #8
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin zusammen,
kleiner Tipp von mir:nach dem Ausbau des Innenrahmen (Einbau mit 3Nm) zuerst einmal Silikonöl in die Welle sprühen.Oftmals oxidiert die Zinkachse mit der oFeder und läuft schwer(Kondenswasser).So kann man es sich schnell ersparen die Achse nachzuspannen und sich über die plötzliche Entspannung der Feder zu ärgern.Beachte zudem odas Fenster inkl Rahmen von außen gegen herausfallen zu sichern.könnte sonst ein teurer doit yourself werden.
PS.der Summit 600 plus hat nur an den Seitenfenstern Rollos. Tür , Dach Heckfenster und Fahrerhaus haben Faltsysteme ;)
Gruß Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: BibiRupi, pephsa
Letzte Änderung: von Wasbeker.
Rollos reparieren beim Summit 600 plus von 2019 25 Nov 2021 18:06 #9
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Man sieht zumindest, worauf es ankommt...
Rollos reparieren beim Summit 600 plus von 2019 25 Nov 2021 18:59 #10
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
Guten Abend,
mir dreht es sich im Magen bei solchen Laiendarstellern (Moni u Enrico) die Videos einstellen.
Es wird sich so oft über nachlassende Qualität des Aufbaus und des Einbaus ausgelassen und dann so etwas. Sensible Bauteile wie gerade Fenster (Dichtheit und Verformung bei Temperaturschwankungen) bedürfen Fachliche Kompetenz ,dazu gehört der Einbau mit
vorgeschriebenen Drehmoment.In Sachen Werkzeug sollte man Torx und PZ Kreuzschlitz schon unterscheiden können.Und wichtig Schäden vermeiden ,durch absichern gelöster Bauteile,denn eingedichtete Fensterrahmen fallen gerne heraus da sie ja nicht eingeklebt werden.
Das musste ich noch loswerden.
Viel Erfolg bei der Reparatur
Gruß Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: pephsa, ChrisClever
