Summit 600+ MJ 2021: Zugang hinter Küchenblock 29 Dez 2021 16:47 #1
  • konfetti
  • konfettis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1056
Moin zusammen,
hat sich schon jemand bei einem Summit 600+ mit dem neuen Küchenblock (Kühlschrank an der Stirnseite) Zugang zu den Wasserleitungen hinter dem Küchenblock verschafft? Falls ja, welche Holzteile müssen dafür raus?
Ich würde gerne die Wasserleitungen isolieren bzw. beheizen. Die Zugang zu den Leitungen im Bereich unter der Spüle ist kein Problem - Schubladen raus und fertig. Aber wie man an die Leitungen kommt, die von dort Richtung Heckgarage und den dortigen Tunnel laufen, ist mir noch unklar. Entfernt man den Tunnel, sieht man schon, dass die Leitungen irgendwo unter den Möbeln nochmal verschraubt sind.
Es sieht nicht so einfach aus: Im Küchenblock ist praktisch kein Brett so verschraubt, dass man es lösen kann ohne den ganzen Küchenblock auszubauen, insbesondere nicht die Boden- oder Rückteile. Rechts davon ist das Staufach unter dem Bett. Da gibts mehr Möglichkeiten, aber ob man hier an etwas herankommt, ist mir unklar. Vielleicht hat da ja schon mal wer geschraubt und kann Bilder zeigen?
Erfahrungen vom alten Küchenblock helfen leider nicht - da war mit Kühlschrank und Co. zu viel anders.
Summit 600+ MJ 2021: Zugang hinter Küchenblock 31 Dez 2021 14:10 #2
  • konfetti
Die Stille hier sagt schon einiges :-)
Ich werde hier berichten, sollte ich neue Erkenntnisse haben. Wenn ihr nichts mehr von mir hört, bin ich irgendwo zwischen Außenblech und Küchenblock verloren gegangen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Summit600Prime
Summit 600+ MJ 2021: Zugang hinter Küchenblock 31 Dez 2021 14:46 #3
  • Dank erhalten: 3671
Wenn sich niemand meldet bist du wohl der erste Forscher. Werde auf jeden Fall aufmerksam mitlesen😉
Bilder bitte nicht vergessen.
Summit 600+ MJ 2021: Zugang hinter Küchenblock 31 Dez 2021 16:07 #4
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Verschoben in H-Line, da kein Umbau- Ausbaubericht!
Steve
Summit 600+ MJ 2021: Zugang hinter Küchenblock 02 Mär 2022 17:44 #5
  • KLW
  • KLWs Avatar
Hallo zusammen, habe das gleiche Problem, bei -10 Grad C gefriert das Wasser im Küchenblock ein. Möchte die Leitungen isolieren und beheizen, obwohl ich das WInterpaket habe. Wenn jemand Hilfe hat bitte mnelden.,
VG KLW
Summit 600+ MJ 2021: Zugang hinter Küchenblock 03 Mär 2022 19:21 #6
  • Summit600Prime
  • Summit600Primes Avatar
  • Dank erhalten: 16
Hallo Konfetti,
hast Du schon neue Erkenntnisse? Ich habe mir heute ebenfalls die Küche angesehen. An die verlegten Leitungen hinter der Küche kommt man nicht dran und wie man einen Warmluftschlauch unter die Küche legen könnte ist mir auch schleierhaft.
JP
Summit 600 Prime 2021, Citroen Jumper 165PS manuelle Schaltung, Markise, Busbiker, Solar 200W, Lifepo4 200A, Thitronik
Summit 600+ MJ 2021: Zugang hinter Küchenblock 03 Mär 2022 20:37 #7
  • konfetti
Leider habe ich da noch keine neuen Erkenntnisse.
