MaxxFan einbauort im Summit Prime 640 ? 30 Dez 2021 17:51 #1
  • Düsi
  • Düsis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Statt Bad Heki
Pro:
Schnelleres Trocknen der Dusche.
Beim Rein pusten Unterstützung des SOG-Systems / raus ist dann wohl kontraproduktiv.
Im Bett bliebe die (schönere) Aussicht und die Möglichkeit den Kopf mal rauszustrecken.
Im beim schlafen geräuschärmer
Contra:
Im Bad keine natürliche Lichtquelle mehr (wir haben leider nur den weißen bekommen haben)
Gegenwirkung vom SOG wenn man die Luft raus bläst.
Geruch vom Abwassertank verstärkt (eventuell die Verschlüsse Reinmachen die sollten dichten)
Ich bin mir nur nicht sicher ob / wie viel die vorwiegend gewünschte Kühlwirkung schlechter istwenn er im Bad eingebaut ist.
Gibt es jemanden hier der den MaxxFan im Bad eingebaut hat ? Würde mich über eure Erfahrung/Meinung freuen.
Herzliche Grüße aus dem Mühlviertel
Daniel
Summit 640 Prime Citroen Jumper 2,2l 165 PS Eisengrau Metallic
Hört auf den Namen SCHEPPERWOKI 🤣🙊🙉
MaxxFan einbauort im Summit Prime 640 ? 30 Dez 2021 18:25 #2
  • Dank erhalten: 3671
Also im Sommer würde ich ungern die heiße Luft vom Fahrzeugdach nach innen pusten wollen.
MaxxFan einbauort im Summit Prime 640 ? 07 Jan 2022 00:21 #3
  • variokawa
  • variokawas Avatar
  • Dank erhalten: 51
Ich habe den Fan-tastic vent im Bad des Vario 545 mit klare Haube. Bei uns war der einzige Einbauort. Wir sind vollständig zufrieden.
Es spielt keine rolle wo der Fan ist, wichtig ist der Sog der verursacht wird in der nähe deine Fenster. Dort kommt zu ein Durchzug die erfrischend wirkt.
Meine Frau schläft im Alkoven, wenn sie Ihre Fenster aufmacht zieht durch den Fan erzeugte Luftsog eine frische Brise, genauso bei mir in untere Bett hinten.
Vario 545 Citroen 130 PS EZ 03-2013 Atera DL3, Fan-Tastic Vent, Alko ACS+ VB
way too much to list
Letzte Änderung: von variokawa.
