Schiebetür oder Fenster undicht? 03 Jan 2022 22:57 #1
  • 9c199953e6766796efa7615b87cd5175
  • 9c199953e6766796efa7615b87cd5175s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 46
Hallo!
Wir haben unseren neuen 2Win Vario seit 2 Wochen.
Bis jetzt war er in einer Halle geparkt.
Da ich morgen früh einen Termin zum Einbau einer AHK habe, habe ich das Auto im Regen vor dem Haus geparkt.
Dabei konnte ich folgendes beobachten:
Von irgendwo her (Türdichtung, das wäre dann wohl Citroën-Angelegenheit, oder Fenster, was dann wohl als Ausbauteil von meinem Händler zu begutachten wäre?) läuft wohl Wasser hinter die Verkleidung, welches dann am Türöffner innen sichtbar wird. (siehe Bild)
Das Fahrzeug ist ein Jumper mit Zuziehhilfe.
Spaltmaße und Dichtung sehen gut aus, Tür öffnet und schließt einwandfrei.
Ist das ein bekannter Fehler?
Danke im Voraus.
Letzte Änderung: von 9c199953e6766796efa7615b87cd5175.
Schiebetür oder Fenster undicht? 04 Jan 2022 08:43 #2
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
An der Stelle kam bei uns auch mal Wasser raus. Es regnete und stellte sich raus, dass die Tür trotz ZZH nicht komplett zu war, was von innen kaum sichtbar war. Seitdem trat dieser Wassereinbruch nicht wieder auf.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: 9c199953e6766796efa7615b87cd5175
Schiebetür oder Fenster undicht? 04 Jan 2022 08:47 #3
Gerade bei NW geht die SD schwer in die Gummis, da kann dann über die obere Dichtung Wasser eindringen. Es kann aber auch hinter der Dichtung eindringen. Manche Ausdauer ziehen deshalb oben noch eine Dichtnaht zwischen Dichtung und Blech, manche aber auch nicht....
Aber egal wo es herkommt, dein Ansprechpartner ist der Verkaufshändler wegen der Gewährleistung.
Schiebetür oder Fenster undicht? 04 Jan 2022 09:50 #4
  • Dank erhalten: 46
Danke für eure Antworten!
Die Tür habe ich mehrfach geschlossen, um sicher zu gehen dass sie richtig zu ist. Wenn die Zuziehhilfe am Ende knackt, soll sie korrekt verschlossen sein. Das war auch hier der Fall.
Ich werde also mal meinen Händler kontaktieren wenn er am 10.01. wieder geöffnet hat.
Schiebetür oder Fenster undicht? 04 Jan 2022 10:05 #5
  • CleRun636
  • CleRun636s Avatar
  • Dank erhalten: 218
Kontrolliere mal diese beiden Schrauben der Zuziehhilfe:
Wenn die nicht richtig angezogen sind, fehlt beim Schließen der Tür eventuell der entscheidende Millimeter.
Bei meinem (Neu-)Fahrzeug waren sie damals so locker, dass sie fast abgefallen wären.
Beste Grüße
Frank
2019 - 2026 Clever Runner 636
ab 5/2026 Summit Shine 640
Schiebetür oder Fenster undicht? 04 Jan 2022 10:25 #6
  • Dank erhalten: 46
Vielen Dank!
Diese beiden Schrauben sind fest angezogen.
Wenn ich oben links die Dichtung leicht eindrücke, fliesst richtig viel Wasser an der Stelle rein.
Schiebetür oder Fenster undicht? 04 Jan 2022 11:58 #7
  • freyk
  • freyks Avatar
Ahso: gerade bei Niedrigwasser (NW) geht die Schilddrüse (SD) schwer in die Gummis :woohoo:
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: flat, Idur1, paul_und_franzl, konfetti
Schiebetür oder Fenster undicht? 04 Jan 2022 12:40 #8
Gerade bei Neuwagen (NW) geht die Schiebetür (SD) schwer in die Gummis :woohoo:
Schiebetür oder Fenster undicht? 04 Jan 2022 12:48 #9
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Früher war "SD" immer Schiebedach.
Heisst dann heute wohl Schiebedür. :unsure:
Und was ist eine Schiebedür? :blush:
Mahlzeit!
Schiebetür oder Fenster undicht? 04 Jan 2022 12:57 #10
  • Dank erhalten: 46
Hmmmm, ich verstehe. Vermutlich muss ich die Fehlersuche ausweiten... ;-)
SD = Sliding Door? :-)
