Antenne - Summit 600 Plus 02 Feb 2022 20:33 #1
  • srt
  • srts Avatar Autor
Ich habe ein Problem mit dem Radio. In der Stadt geht es normal, aber außerhalb der Stadt ist das Signal mies. Ich habe das Radio bereits ersetzt.
Haben sie eine Idee, wie man beim Summit 600 Plus das Tapezierung unter dem Dach vorne demontiert, um an die Antenne Steckverbindung zu gelangen?
Vielen Dank im Voraus
Letzte Änderung: von srt.
Antenne - Summit 600 Plus 02 Feb 2022 21:21 #2
  • Dank erhalten: 7527
Versuche mal, die Toyota Antenne zu montieren, dann erübrigt sich das Demontieren des Himmels vielleicht.
Antenne - Summit 600 Plus 02 Feb 2022 23:25 #3
was für ein Signal DAB oder FM/UKW ?
Antenne - Summit 600 Plus 03 Feb 2022 11:30 #4
  • Benno
  • Bennos Avatar
  • Pössl Summit 600+ Golden-White.Metallic 140 PS
  • Dank erhalten: 93
Vielleicht zunächst die Steckverbindung(en) am Radio prüfen, ehe mit viel Aufwand der Himmel oberhalb des Staufaches entfernt wird.
Gruß Benno
Antenne - Summit 600 Plus 03 Feb 2022 12:23 #5
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hola srt,
stimmt der Aufwand um unterm Himmel an die Antenne zu kommen ist schon gross.
Dabei ist der Himmel selbst gar nicht das Problem, Sonnenblenden ab, Haltegriffe ab, Türdichtung und evtl noch die Kunststoffverkleidung oben zischen den B-Säulen lösen. Aber vorher muss noch die Frontverdunklung (Remis) weg.
Dann liegt das Blech weitestgehend frei, allerdings noch nicht der Antennenanschluss. Der versteckt sich hinter dem Kunststoffboden des Dachstaufaches.
Ich hab vor 2 Jahren die Ablage im Fahrerhaus nachgerüstet. Dabei meine Antennenfuss, war locker, richtig festgezogen. Um an die M6 er Schraube zu kommen hab ich ein Loch in die Abstützung des Bodens gebohrt.
VG Wilfried
Antenne - Summit 600 Plus 03 Feb 2022 16:44 #6
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Vergessen:
vielleicht als Erstmassnahme mal mit
Kontaktspray am Antennengewinde probieren.
VG Wilfried
Antenne - Summit 600 Plus 03 Feb 2022 19:45 #7
  • srt
  • srts Avatar Autor
Super, danke für die Fotos. Und danke fuer die Antworten.
Ich habe alles probiert. Ich würde einen FM Verstärker kaufen, aber ich fürchte, es wird nicht helfen.
Ein Servicetechniker von Citroen sagte mir, dass dies kein normales Problem mit dem Jumper ist.
Ich werde mir einen neuen Antennenstab kaufen, und dann werde ich ganze Antenne demontiren :)
Antenne - Summit 600 Plus 03 Feb 2022 20:02 #8
Ich habe eine dedizierte FM/DAB Kombiantenne an anderer Stelle montiert.
Die Originalantenne fährt zur Zierde immer noch mit. Der Empfang ist seither einwandfrei!
Antenne - Summit 600 Plus 03 Feb 2022 20:08 #9
  • srt
  • srts Avatar Autor
Was für eine Antenne (typ) und wo (Stelle) hast du die Antenne montiert?
Standa
Antenne - Summit 600 Plus 03 Feb 2022 20:23 #10
Ich hab die ATTB 2118 ganz vorne rechts, wo das Dach waagrecht wird, montiert. Von dort geht es einfach über die A-Säule nach unten. Den Himmel einfach etwas lockern, nachdem der Griff über der Tür und der Gummi abgenommen ist.
