Antenne - Summit 600 Plus 04 Feb 2022 21:45 #11
  • Lichtensteiner
  • Lichtensteiners Avatar
  • Dank erhalten: 552
Bei mir war der Empfang auch grottig. Zuerst die Toyotaantenne aufs Dach gemacht, hilft aber nur bei UKW, der 2win hat eine DAB Scheibenantenne. Nach Recherche hier im Forum habe ich einen Verstärker/Splitter von Bad Blankenburg eingebaut, damit wird die Dachantenne zur Kombiantenne und dann auch noch Kontaktspray ins Gewinde.
Wir sind gerade nach Österreich gefahren, kein Vergleich mehr zu vorher, wir werden keine weitere Antenne auf das Dach schrauben.
Pössl 2win+ 2020
Antenne - Summit 600 Plus 05 Feb 2022 06:47 #12
  • Freiheit1
  • Freiheit1s Avatar
  • Dank erhalten: 88
Auch Ich habe die oft beschriebenen Empfangsprobleme bei meinem Jumper. Welche Toyotaantenne habt ihr da verwendet und wo gekauft? In der Suchfunktion habe ich gesehen, dass diese Antenne oftmals unter 10€ gekauft wurde. Das wäre auch für mich ein alternativer Test, den Empfang zu verbessern.
Grüße Hannes
Grüße, Hannes
Unterwegs mit der besten Frau der Welt und seit September 20 mit Nelly
SUMMIT 640 2019 in eisengrau auf Jumper mit 166PS
Aus Österreich, Steiermark
Antenne - Summit 600 Plus 05 Feb 2022 07:58 #13
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
die Teile Nr. lautet 86309-0H010
Damit findest Du die im Netz oder beim freundlichen......
Musst aber prüfen, ob das Gewinde passt, ggf auf M6 Feingewinde umschneiden (lassen)
findest Du aber alles beim googeln der Teile Nr.
Folgende Benutzer bedankten sich: Freiheit1
Antenne - Summit 600 Plus 05 Feb 2022 09:21 #14
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Feingewinde? ME ist das ein normales Gewinde.
Antenne - Summit 600 Plus 05 Feb 2022 10:23 #15
  • Dank erhalten: 7527
Das wurde Mal geändert.
Antenne - Summit 600 Plus 05 Feb 2022 17:11 #16
  • Freiheit1
  • Freiheit1s Avatar
  • Dank erhalten: 88
Danke für die Hilfe. Vlt schaue ich mit der Teilenummer zum Toyota Händler in meiner Nähe.
Grüße, Hannes
Grüße, Hannes
Antenne - Summit 600 Plus 05 Feb 2022 21:38 #17
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Hier mal eine recht gute Beschreibung dazu von einem Blogger :
clever-on-tour.de/dab-empfang/
Wir hatten bei unserem Ducato, mit Radiovorbereitung ab Werk, auch Empfangsprobleme.
Wir haben den Antennenstab dann einfach beim örtlichen Toyota Händler bestellt, kam nach 2 Tagen und hat etwa 7 Euro gekostet.
Bei unserem Ducato (Modell 2020 und auch Baujahr 2020) ist es es tatsächlich so, dass Fiat das Gewinde für die Antenne geändert hat.
Also im Baumarkt noch den passenden Gewindeschneider besorgt und das Gewinde an dem Toyota Antennenstab quasi überschnitten.
Da das Gewinde am Toyota Antennenstab minimal länger ist, als die Fiat Aufnahme tief ist, habe ich einen kleinen passenden Gummi - Ring als Abstandhalter und gleich auch als Dichtungsring dazwischen gesetzt.
Vorher bei gleichem Standort und identischem Radio hat das Radio zwar alle möglichen Sender (ich meine damit die Sendemasen, nicht die Radiosender) der Umgebung angezeigt, hat aber nur vom nächstliegenden Sendemast Programme spielen können. Grundsätzlich ja auch ok, da die beiden weiter entfernt liegenden Masten aber auch "nur" gute 20km und 25 km Entfernt liegen, hätte da schon bisschen was kommen sollen. So war auch während einer Tour öfter mal kein DAB-plus Empfang.
Nach Umbau dann höhere Signalstärke und auch Empfang aus den beiden anderen Senderstandorten.
Mein Ausbauthread:
