Kann man in die Arbeitsplatte unten Schrauben reindrehen? 12 Feb 2022 08:58 #1
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
ich habe im Summit 600 über dem großen Küchenschrank neben dem Bett eine zusätzliche Schublade eingebaut.
Ich verstehe gar nicht warum Pössl das nicht serienmäßig macht und den Platz ungenutzt lässt. Die Schubladenfont ist ja als Platte schon vorhanden und einfach nur reingeschraubt.
Jetzt muss ich nur noch das Puschlock Schloss einbauen.
Kann man denn den Schließwinkel einfach von unten mit kleinen Holzschrauben an der Arbeitsplatte befestigen.
Bei unserem Wohnwagen hatte ich da schon Mal Probleme, da die Arbeitsplatten so dünn und hohl waren, dass da keine Schrauben hielten.
Oder muss ich da einen größeren Aluwinkel kleben?
Viele Grüße Thomas.
Viele Grüße Thomas
Kann man in die Arbeitsplatte unten Schrauben reindrehen? 12 Feb 2022 09:08 #2
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Das kann ich dir leider auch nicht beantworten. Ich würde einfach mal mittig von unten eine Schraube eindrehen. Wenn die hält, kannst du an der eigentlich gewünschten Stelle einschrauben. Wenn die Probeschraube nicht hält, sitzt das ausgerissene Schraubloch an einer unsichtbaren Stelle und stört nicht weiter.
Kannst Du vielleicht ein paar Bilder zu deiner Schublade einstellen, damit ich mir mir die Umsetzung besser vorstellen kann?
Kann man in die Arbeitsplatte unten Schrauben reindrehen? 12 Feb 2022 10:09 #3
  • Thomas66
Hallo Michael,
da gibt es schon Fotos hier im Forum. Ich glaube in dem Umbauthread von Schande
Ich suche Mal bei Gelegenheit.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Kann man in die Arbeitsplatte unten Schrauben reindrehen? 12 Feb 2022 10:21 #4
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
Willst Du die Schublade da einsetzen, wo das Entlüftungsgitter des Kühlis sitzt?
Oder sieht das bei Deinem 600 Plus anders aus?
Kann man in die Arbeitsplatte unten Schrauben reindrehen? 12 Feb 2022 10:51 #5
  • Thomas66
So sieht das bei uns aus.
Die oberste Schublade ist neu.
Das Holzblende ist da fest montiert.
Die unteren Schubladen auf dem Foto sind auch neu. Ursprünglich ist in dem Schrank nur ein Regalboden drinnen.
Das Foto ist aber nicht von mir , sondern von jemandem anders aus dem Forum.
Der Kühlschrank ist bei uns am Eingang stirnseitig.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Offroadfun
Kann man in die Arbeitsplatte unten Schrauben reindrehen? 12 Feb 2022 10:56 #6
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
:S Oh Mann! Ich hab doch tatsächlich "über dem großen Kühlschrank" gelesen, weil der bei uns eben an dieser Stelle verbaut ist! :pinch:
Deshalb konnte ich mir das auch nicht ohne Bild vorstellen. Bei Dir ist der Kühli dann neben der Schiebetür eingebaut.
Andere Baureihe des Summit.
Aber die Probe-Schraube in der Mitte über der Schublade kannst du ja trotzdem mal setzen, um zu sehen ob die Platte sie hält.
Kann man in die Arbeitsplatte unten Schrauben reindrehen? 12 Feb 2022 11:12 #7
  • Thomas66
Ja der Kühlschrank ist neben der Tür eingebaut.
Viele Grüße Thomas
Kann man in die Arbeitsplatte unten Schrauben reindrehen? 12 Feb 2022 11:28 #8
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Um wieder zum Thema zurück zu kommen.
Wie ist denn die Arbeitsplatte befestigt? Meistens mit Schrauben und damit wäre deine Frage beantwortet.
Kann man in die Arbeitsplatte unten Schrauben reindrehen? 14 Feb 2022 00:41 #9
  • Thomas66
die Arbeitsplatte ist massiv und man kann Schrauben rein drehen.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Kann man in die Arbeitsplatte unten Schrauben reindrehen? 14 Feb 2022 11:18 #10
  • Offroadfun
  • Offroadfuns Avatar
  • Dank erhalten: 190
Bezieht sich auf nr5 von Thomas66
Hi, das Bild mit den Schubladen ist super, hat jemand Tipp welche nachrüst Schubladen das sind ?
Andreas
Pössl Summit 640 Prime (MJ2023) FIAT 180PS, Maxi3,5t , Automatik, Artense Grau, AHK, 200W Solar, Truma Combi 6E, DuoControl CS, Klimaautomatik, Kenwood 8021 Dashcam DRV-N520,RFK, CS100Ah Lithium, etc. 😊 Heckauszug ( gewogen mit Inventar, 3/4Tank, Wasser , mit zwei Personen(160kg) ) VA1700 HA1500
