Wasser unter Sitzbank und unter Batterie 19 Jul 2015 20:19 #1
  • Walligalli
  • Walligallis Avatar Autor
Bin neu hier im Forum und Brauch mal eure Hilfe. Wir haben einen Poessl 2win vario, Baujahr 2012.
Heute habe ich zum 2 mal Wasser am Boden entdeckt. Und zwar ist unter der Sitzbank die Batterie. Da drunter ist es auch nass. Im Bad und unter der Dusche ist alles trocken. Aber am Boden ist auch alles nass. Hat jemand eine Idee bzw. Ahnung, wo die Leitungen laufen? Ich vermute, dass die Abwasserleitung vom Bad undicht ist. Muss alles ausgebaut werden oder wie kommt man an die Leitung dran?
Bin dankbar für jeden Hinweis
Vielen Dank
Walligalli
Letzte Änderung: von Walligalli.
Wasser unter Sitzbank und unter Batterie 23 Jul 2015 14:24 #2
  • Charly6189
  • Charly6189s Avatar
  • Dank erhalten: 23
Hallo Walligalli
Also bei mir (Roadcruiser FR) Komme ich in den Schränken an die Leitungen ran.
Du musst evt. die Schubladen ausklipsen und dann kannst mal nachsehen.
Ich würde aber schnell danach schauen nicht das das noch zu Schimmeln anfängt.
Ralf
Fiat Ducato 150 Multijet Pössl Roadcruiser FR
Umsteiger von Ford Nugget 2007 HD 130 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Walligalli
Wasser unter Sitzbank und unter Batterie 30 Jul 2015 22:50 #3
  • ducelefant
  • ducelefants Avatar
habe das gleiche Auto und hatte bereits 2x das gleiche Problem. Die Bilder könnten die meinen sein.
Nachdem ich das erste Mal in Italien damit überrascht wurde, war das Auto noch keine 4 Wochen alt.
Letzendlich habe ich das halbe Auto zerlegt, und die Ursache ist der lumpige Wasserhahn im Bad.
Einmal waren die Schlauchschellen nicht richtig angezogen, beim 2 Mal war das Innere des Anschlußstückes im unteren Ende des Hahnes losvibriert!!
Also unterm Waschbecken suchen, evtl. die linke Seitenverkleidung im Schrank abbauen.
