Scheibe aus dem Midi Heki herausnehmen 26 Mär 2022 22:44 #1
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
ich bin gerade dabei die montage des Solarmoduls vorzubereiten.
Die Größe des vom mir gewählten 250W Moluls mit 156x80 wird zur Herausforderung.
Wenn man die Scheibe herausnehmen könnte, dann könnte eine dritte Person durch das hintere Heki bei der Positionierung beim Verkleben helfen.
Es sieht so aus als ob man den Bügel herausnehmen kann. Es gibt da einen Riegel den man herausnehmen kann. Dann wird eine Bahn nach oben frei. Allerdings ist der Durchgang verengt. Der Bügel hat außen auch einen geringeren Durchmesser. Ohne großen Nachdruck lässt sich der Bügel trotzdem nicht nach oben schieben.
Hat das jemand schon mal probiert,
Thomas
Viele Grüße Thomas
Scheibe aus dem Midi Heki herausnehmen 27 Mär 2022 13:03 #2
  • Camping-Flitzer
  • Camping-Flitzers Avatar
  • Dank erhalten: 211
Hallo Thomas66,
bei unserem kleinen Heki geht das, allerdings weiß ich nicht ob es sich vom Midi Heki unterscheidet. Das kleine hat auch den Bügel.
Ich habe zuerst beide Stifte/Bolzen vom Bügel direkt am Fenster mit einer Spitzzange herausgezogen, dann lies sich der Bügel ganz leicht aus der langen Nut der Bügelführung entfernen. Nun das Fenster vorsichtig öffnen, wenn du das zu stark aufdrückst brechen evtl. Teile der Halter der Stifte/Bolzen ab. Nun die selben Stifte/Bolzen am Fenster (beim Mini waren es zwei) ebenfalls mit der Zange herausziehen dann konnte ich die Scheibe abnehmen.
Schöne Grüße
Elke
Seit 11/21 Pössl Roadcruiser Evolution 160PS, Fiat 9 Gang Autom.
Bis 12/21 Nugget AD 170 PS (EZ 06/2019/Facelift), Atera Strada Evo 3
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Letzte Änderung: von Camping-Flitzer. Grund: Ergänzung, Fehler entfernt
Scheibe aus dem Midi Heki herausnehmen 27 Mär 2022 15:06 #3
  • Thomas66
Hallo Elke,
ich weiß jetzt nicht ob das Heki im Schlafbereich eine Midi oder Mini Heki ist.
Sieht denn Euer Heki genauso aus wie meines auf dem Foto?
Ich konnte das Scharnier noch nicht richtig erkennen.
Welchen Bolzen muss man da mit der Zange herausziehen?
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Scheibe aus dem Midi Heki herausnehmen 27 Mär 2022 15:49 #4
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Die Scharniere der Haube siehst Du erst wenn der Bügel ab ist und die Haube ganz geöffnet ist.
Scheibe aus dem Midi Heki herausnehmen 27 Mär 2022 17:52 #5
  • Thomas66
OK, ich habe die Scharnierbolzen gefunden.
Sie lassen sich auch herausclipsen.
Nachdem ich die Nut etwas aufgefüllt hatte bekam ich auch den Bügel heraus.
Ja so geht es durch das Fenster kann also eine dritte Person bei der Positionierung des Moduls helfen.
Vielen Dank und viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Letzte Änderung: von Thomas66. Grund: Foto hinzugefügt
Scheibe aus dem Midi Heki herausnehmen 27 Mär 2022 20:01 #6
  • Camping-Flitzer
Hallo Thomas66,
leider war ich in der zwischenzeit nicht mehr online und konnte deine Frage nicht gleich beantworten. Schön, dass es geklappt hat.
Schöne Grüße
Elke
Scheibe aus dem Midi Heki herausnehmen 27 Mär 2022 20:36 #7
  • Thomas66
Ich meinten natürlich aufgefeilt.
Viele Grüße Thomas
Scheibe aus dem Midi Heki herausnehmen 28 Mär 2022 11:18 #8
  • Camping-Flitzer
Hallo Thomas66,
dies war bei uns nicht notwendig. Wenn man das Fenster etwas öffnet, dann die Scharnierbolzen (wusste nicht, dass die so heißen) entfernt kann man den Bügel etwas schräg verschieben und er geht dann raus.Bei uns fiel der quasi so nebenher raus.
Schöne Grüße
Elke
