Duschwand Abdichten mit Silikon im Summit Prime 29 Mär 2022 16:08 #1
  • Kracksenmann
  • Kracksenmanns Avatar Autor
  • Globcar Summit Prime 640
  • Dank erhalten: 15
Hab mal ne Frage zu den Dichtungen im Bad bzw Dusche im Prime
Da ist Werkseitig eine Gummi Dichtung eingebaut.
Die soll zwar dich sein und kein Wasser durchlassen aber der Trau ich eher nicht.
Hat da schon einer Probleme gehabt das die nicht dicht sind bzw sich lösen.
Kann man die Dichtungen entfernen und dafür Badsilikon nehmen?
Oder über die Dichtungen Silikon drüber
Über paar Tipps wär ich dankbar?
Danke und Lg
Stefan
Duschwand Abdichten mit Silikon im Summit Prime 29 Mär 2022 16:41 #2
  • Uninspired User Name
  • Uninspired User Names Avatar
  • Dank erhalten: 151
mein Händler hat mir gesagt, ich solle kein Silikon verwenden, da sich die Wände bei extremen Wetterbedingungen "biegen" müssen. Wenn sie sich nicht ein wenig bewegen können, können sie reißen.
Best regards, Paul
[Das schlechte Deutsch ist teils meine Schuld, teils DeepL's]
2021 Pössl Summit 640 Prime, Fiat Maxi, 140 HP, manual transmission, 400 Wp solar.
Letzte Änderung: von Uninspired User Name.
Duschwand Abdichten mit Silikon im Summit Prime 29 Mär 2022 17:02 #3
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 544
Hello Paul,
verstehe die Begründung nicht. Man verarbeitet Silikon gerade weil es elastisch ist.
Herzliche Grüße
guennei
Duschwand Abdichten mit Silikon im Summit Prime 29 Mär 2022 17:10 #4
Hallo guennei,
Das klang auch für mich etwas seltsam, aber der Ratschlag stand im Zusammenhang mit dem bekannten Problem, dass die Kunststoffwände um große Mengen (vielleicht 2 cm) anschwellen, wenn es sehr heiß ist (und sie nicht gleichmäßig verklebt wurden). Ich fragte, ob ich die Ränder einfach mit Silikon versiegeln könnte, um das Eindringen von Wasser zu verhindern...
Ich denke, wenn das Problem mit den welligen Wänden nicht besteht (oder behoben wurde), sollte die normale Flexibilität kein Problem sein.
Best regards, Paul
Duschwand Abdichten mit Silikon im Summit Prime 29 Mär 2022 17:14 #5
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar
  • Dank erhalten: 512
Also bei mir hat es der Händler genau so gemacht (Silikon) und das macht bisher (Herbst 2020) keinerlei Probleme.
Duschwand Abdichten mit Silikon im Summit Prime 29 Mär 2022 17:21 #6
  • guennei
  • guenneis Avatar
Ja, bei 2cm Dehnung reißt jede Silikonfuge. Max. 25% der Fugenbreite Dehnung wäre ok.
Ergo, wer Probleme mit dem Ausbeulen der Wände hat, sollte kein Silikon zum Abdichten verwenden.
Herzliche Grüße
guennei
Duschwand Abdichten mit Silikon im Summit Prime 29 Mär 2022 17:27 #7
  • Sebastian650
Naja das stimmt so nicht ganz. Nur weil sich die Wand sagen wir mal 1cm bewegt heißt das ja noch nicht das Kraft im Bereich der Fuge auftritt die Nennenswert ist. Einfach mal testen, lässt sich die wegstehende Wand "ohne Kraft" am Rand bei der Fuge wieder anlegen? Dann kann das Silikon auch. Die Beule wandert dann halt nur vom Rand weiter in die Mitte.
Duschwand Abdichten mit Silikon im Summit Prime 29 Mär 2022 17:33 #8
Bei mir waren einige der Ausbuchtungen am Gelenk. Ich vermute, der Rat meines Händlers beruhte auf der Annahme, dass die Dichtungsmasse stärker sein könnte als das Wandmaterial, wenn es bei extremer Witterung aufquillt, und dass die Wand daher reißen könnte, wenn sich der Druck aufbauen darf. Ich war nicht ganz überzeugt, aber da es noch unter die Garantie fällt...
Best regards, Paul
Duschwand Abdichten mit Silikon im Summit Prime 29 Mär 2022 17:44 #9
  • Kracksenmann
  • Dank erhalten: 15
Hallo Sebastian650
Hast du mal ein Bild von deinem Bad wo man die Silikonfuge sieht
Danke schonmal
Lg Stefan
Duschwand Abdichten mit Silikon im Summit Prime 29 Mär 2022 18:07 #10
  • guennei
  • guenneis Avatar
Um Missverständnissen vorzubeugen: Wenn eine 5mm Silikonfuge auf 10mm gedehnt wird, ist physikalisch vorprogrammiert, dass sie reißt.
Verstehe ich richtig, dass die Dehnung gar nicht im Bereich der Fuge auftritt?
Ich habe bis jetzt noch kein "Beulenbad" gesehen.
Herzliche Grüße
guennei
Sponsoren
