Duschwand Abdichten mit Silikon im Summit Prime 29 Mär 2022 19:14 #11
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar
  • Dank erhalten: 555
Foto habe ich leider nicht, das wird auch noch mindestens 2 Wochen so bleiben wenn ich mir das Wetter so ansehe mit 0° und Schnee.. Er steht noch im Winterquartier.
@guennei, nein die Fuge geht nicht 10mm so auf wie du denkst. Die Fuge an der Wand bleibt so breit wie sie ist, stell dir die Wand quer zur Fahrrichtung vor. Die bewegt sich quasi Stellenweise 1cm (bis zu) nich hinten.
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei
Duschwand Abdichten mit Silikon im Summit Prime 29 Mär 2022 19:19 #12
  • Kracksenmann
  • Kracksenmanns Avatar Autor
  • Globcar Summit Prime 640
  • Dank erhalten: 17
Also ich denke das Silikon nicht schlechter ist als diese verbaute Dichtung was gerade drin ist.
Ok trotzdem Danke
Meiner läuft das ganze Jahr durch :)
Lg
Letzte Änderung: von Kracksenmann.
Duschwand Abdichten mit Silikon im Summit Prime 30 Mär 2022 09:45 #13
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Liegen hier bisher mehr oder weniger langfristige Erfahrungen mit spezifischen Produkten/Herstellern vor?
Mir wurde von einem Sanitärfachbetrieb explizit "Dicht 7" empfohlen für die Verfugung von meiner Dusche im Camper.
Europa & Zentralasien 2023
Duschwand Abdichten mit Silikon im Summit Prime 09 Apr 2022 18:32 #14
  • Kracksenmann
  • Dank erhalten: 17
Hat denn wer vin den Prime Fahren das gleiche Problem bzw schon mit Silikon gemacht?
Lg Stefan
Duschwand Abdichten mit Silikon im Summit Prime 09 Apr 2022 21:00 #15
  • joggl
  • joggls Avatar
  • Dank erhalten: 176
Silikonverfugungen an glatten Oberflächen, vor allem gegen Kunststoff sind nutzlos. Lösen sind irgendwann wieder ab.
Silikonfugen nennt man auch "Pflegefugen". Muß man pflegen und bei Zeiten auch erneuern. Besser hier Polymer-Dicht-Kleber oder "fix-it-all" in gleichen Kartuschen (in einschlägigen Baumärkten) verwenden. Klebt auf glatten und sogar feuchten Flächen. Ist wie Silikon mit Seifenlauge wie üblich glatt abzuziehen.
Letzte Änderung: von joggl.
Duschwand Abdichten mit Silikon im Summit Prime 10 Apr 2022 16:42 #16
  • Kracksenmann
  • Dank erhalten: 17
Gibts da einen Empfehlung welchen Kleber du da meinst.
Hersteller Marke?
Was is mit Sikaflex 522
Wäre das das richtige?
Lg Stefan
Duschwand Abdichten mit Silikon im Summit Prime 10 Apr 2022 18:22 #17
  • joggl
  • joggls Avatar
Polymer-Dicht-Kleber gibt es von Hersteller Saudal (fix-it-all) bei Obi - oder auch von Probau als Dichtkleber in Grau / Weiß und Schwarz bei Bauhaus.
Duschwand Abdichten mit Silikon im Summit Prime 12 Apr 2022 08:58 #18
  • manr
  • manrs Avatar
Danke für die Info! Mir wurde jetzt an anderer Stelle "Dicht 7" empfohlen. Gibt es ebenfalls in verschiedenen Farben, lässt sich gut auch bei niedrigeren Temperaturen verarbeiten und soll ein wahres Wundermittel sein...
Duschwand Abdichten mit Silikon im Summit Prime 12 Apr 2022 17:14 #19
  • jaki
  • jakis Avatar
  • Dank erhalten: 318
Hallo !
So, jetzt bringe ich auch noch meine bevorzugten Produkte ins Spiel, die ich schon lange für meine eigene Firma mit viel Zufriedenheit verwende :
beko www.beko-group.de/produkte/dichtstoffe
- www.beko-group.de/beko-group-de/media-we...con_pro4_info_de.pdf
oder
- www.beko-group.de/beko-group-de/media-we.../tackcon_info_de.pdf
Wichtig ist aber immer, die Fugen mit einem Haftvermittler/Primer vorzubehandeln, d.h. mit einem Pinsel den Primer auftragen und nach ca. 15-30 Minuten verfugen :
- www.beko-group.de/beko-group-de/media-we...uktuebersicht_de.pdf
Beziehen kann man die beko-Produkte im guten Baustoff-Handel und auch bei großen Amaz...
Viele Grüße aus Niederbayern
Jaki
„ Silver Star „ - Summit 640 Prime , Bj. 2021 , 180 PS , Automatik , 4,25 To.
😁 „ Camper liebens einfach „ 😁
Letzte Änderung: von jaki.
