Kühlschrank ist zu kalt 12 Jul 2022 17:05 #11
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54f
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54fs Avatar
  • Dank erhalten: 311
...den kleinen Schieber an der Gemüsefachabdeckung mindestens halb öffnen, besser mehr, dann ist das tropfen da unten fast weg.
Es grüßt... der Jens...
22'er 2Win S Style in Bläulich schimmerndem Silber, Fiat 160, Philipps LED, Plus Ausstattung, Elegance, Markise, AHK, 18" Borbet anstatt der Style Schweller, Raintec, Klimaautomatik, Leder, Zenec Navi, Speaker überall uvm. 😁
Kühlschrank ist zu kalt 14 Jul 2022 08:15 #12
  • Rasputin
  • Rasputins Avatar
  • Dank erhalten: 8
Nein, leider eben nicht, der Schieber ist offen .
die Rückwand ist aber auch ziemlich nass .
Hatte erst das Gefrierfach ausgebaut, mittlerweile wieder drin, bringt aber nur minimal Besserung.
Viele Grüße,
Yvonne
Mit Summit 640 (Citröen 165ps) unterwegs
Kühlschrank ist zu kalt 13 Jan 2024 23:56 #13
  • Lagune
  • Lagunes Avatar
  • Dank erhalten: 20
gibt es nach ca. 1,5 Jahren neue Erkenntnisse bezüglich der angeführten Probleme, wie: Bier und Zähne, zu kalte Milch usw. ?
Ich habe meinen Pössl erst seit Ende Oktober 2022, aber kenne alle aufgeführten Unzulänglichkeiten.
Das Eisfach hatte ich auch einmal zum Testen herausgenommen und bei der darauffolgenden Fahrt zu Hause gelassen, nie wieder ! Auf den Leise-Modus schalte ich den Kühlschrank auch nicht mehr, da beides bei mir zu noch größerer Wasserflut im Kühlschrank führt !
Über eine gute Kühlfunktion kann man eigentlich zufrieden sein, wenn diese nicht mit einem sinnlosen Stromverbrauch verbunden sein würde. Da der Strom meiner Batterien leider knapp ist, werde ich, wenn mein Pössl aus dem Winterschlaf erwacht, mal weiter forschen ...
Schöne Grüße
Frank
Summit / 540 / Citroen / 120 PS
Kühlschrank ist zu kalt 14 Jan 2024 12:44 #14
  • 3e01b6b9fa531d6b1fa9a50307a60a68
  • 3e01b6b9fa531d6b1fa9a50307a60a68s Avatar Autor
  • Summit 600 Prime
  • Dank erhalten: 11
Bei uns hat sich Alles normalisiert. Wir fahren immer auf Stufe 1 und vor dem Schlafengehen auf Quite. Funzt optimal. 8-9 Grad. Alle 2-3 Tage unten das Kondenswasser auswischen ist normal bei der eingesetzten Technik und nichts Außergewöhnliches. Das Gefrierfach ist auch für Speiseeis oder Eiswürfel im Einsatz und funktioniert so wie es sein muss.
Seit 2022 Summit Prime 600
Folgende Benutzer bedankten sich: Lagune
Kühlschrank ist zu kalt 14 Jan 2024 13:26 #15
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1592
So machen wir das auch und mit gutem Ergebnis
Rudolf
Kühlschrank ist zu kalt 14 Jan 2024 14:21 #16
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
so machen auch wir das. Auch bei uns alles völlig Problemlos.
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Kühlschrank ist zu kalt 14 Jan 2024 15:42 #17
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Das mit dem Kondenswasser unterhalb der Gemüseschale hat einen einfachen Grund:
Die Leiste, die das K-Wasser in den Ablauf umleiten soll ist nur stumpf, flach an die Rückwand genietet.
Daher läuft das Wasser quasi durch eine Fuge hinter der Leiste vorbei, nach unten durch.
Als Tipp hier aus dem Forum habe ich die Fuge mit Sanitär-Silikon (weiß) dicht gemacht, beim letzten Betrieb kein Wasser mehr unter der Gemüseschale.
Folgende Benutzer bedankten sich: gschimmy, Olansp, 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3, Lagune
Letzte Änderung: von Realunknown.
Kühlschrank ist zu kalt 14 Jan 2024 17:23 #18
  • 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3
  • 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3s Avatar
  • Waldschrat
  • Dank erhalten: 234
Oh da muss ich den Gatten mal mit Silikon in die Spur schicken, denn das Kondenswasser nervt uns auch tierisch.
Antje
Kühlschrank ist zu kalt 14 Jan 2024 17:34 #19
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Guter Tipp. Restliche Erfahrung ist wie von allen in den letzten Posts beschrieben.
Alles so wie es soll.
Nur wenns extrem heiß draußen ist brauchen wir manchmal die 2. Stufe.
Ansonsten freue ich mich ganzjährig über kühles Bier 😁
Kühlschrank ist zu kalt 14 Jan 2024 21:06 #20
  • Summit 600 Prime
  • Dank erhalten: 11
Und wo läuft das K-Wasser hin wenn man die Leiste mit Silikon wie im Tipp beschrieben ausbessert?
