Dachreeling Summit 600 plus unkomplizierte Lösung gesucht 09 Jun 2022 09:58 #1
  • Borste2000
  • Borste2000s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 18
ich möchte zwei Surfboards auf dem Dach fixieren.
Hat jemand ein unkomplizierte Lösung für einen Summit 600+ mit Omnister Markise?
Ich brauche nur zwei Streben und ein Abstand von 1m - 1,4m würde ausreichen.
Danke schon mal
Chris
Fiat Ducato Globecar Summit 600 Plus Mod. 2020 2.3 140 PS.
Diverse Sicherheitssysteme (physisch und digital).
Diverse Umbauten (Victron Ladetechnik, 210 AH LifePo4, 200W Solar, indirekte Beleuchtung, Dachklimaanlage, 18 Zoll + Fahrwerksoptimierung, LED Licht komplett, Soundsystem, etc)
Dachreeling Summit 600 plus unkomplizierte Lösung gesucht 09 Jun 2022 10:25 #2
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Sorry, wollte meine Lösung vorstellen.
Wird aber dann doch etwas aufwendiger für Dich!
Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
Dachreeling Summit 600 plus unkomplizierte Lösung gesucht 09 Jun 2022 10:27 #3
  • Borste2000
  • Dank erhalten: 18
Klasse vielen Dank.
Sehe ich das richtig.
Auf der Markisenseite ist das Aluprofil in der Innenseite mit Winkeln befestigt?
Wie hast du es auf der anderen Seite gelöst? Auch ein Aluprofil genutzt oder einen original Träger befestigt?
Mir stellt sich die Frage ob es dann einen Höhenunterschied gibt wenn ich auf der einen Seite am Aluprofil fixiere und auf der anderen Seite mit originaler Halterung.
BG
Chris
Dachreeling Summit 600 plus unkomplizierte Lösung gesucht 09 Jun 2022 14:52 #4
  • Ralli
  • Rallis Avatar
Hallo Borste,
Ich diese FABBRI Träger bestellt und mit den original „Dach-Bolzen-Klemmen“ auf der Fahrerseite ebenfalls ein Vierkantprofil (40x40) befestigt. Danach die Stahlträger mit Winkel auf den Profilen befestigt.
www.amazon.de/Fabbri-Dachtr%C3%A4ger-Sta...nwagen/dp/B07D1NCVT2
Durch den „variablen“ Winkel an der Markise war ein Höhenausgleich möglich. Die Schienen waren der Höhe parallel zum Dach!
Durch die langen Montageschienen war die optimale Dachausnutzung gewährleistet. (4x100 Wp Solar)
Auf dem aktuellen KaWa habe ich zwei Airline-Schienen geklebt und die Solarpanele direkt mit Winkeln befestigt.
Diese kannst Du natürlich auch direkt auf Dein „Trapez-Dach“ kleben und dann einfach zwei kleinere 20mm Montage-Profile mit Winkeln befestigen.
Ralli
Dachreeling Summit 600 plus unkomplizierte Lösung gesucht 09 Jun 2022 22:06 #5
  • Borste2000
  • Dank erhalten: 18
Ach super die Airlineschienen sind ein guter Hinweis.
Die könnte ich verkleben und da bräuchte ich noch nicht mal mehr Querstreben. Da kann ich mit Spanngurten die Boards in ihren Bags mit Ösen in den Airlineschienen direkt verspannen am Dach.
Letzte Änderung: von Borste2000.
Dachreeling Summit 600 plus unkomplizierte Lösung gesucht 09 Jun 2022 22:19 #6
  • Helisurfer
  • Helisurfers Avatar
  • Dank erhalten: 27
Ich hab die original Fiat Träger für ein Paar Euro bei Ebay gekauft und zusätzlich Lockrack aufgeschraubt. Funktioniert super.
Nur die hintere Dachlucken bekomme ich nicht ganz auf.
Ich denke der Abstand ist ca. 1,6m. Das Board aufm Dach ist ein 8,6er Sup
Ich habe allerdings keine Markiese. Da kann aber bestimmt was mit Adapter machen
2019er Summit 640
Dachreeling Summit 600 plus unkomplizierte Lösung gesucht 13 Jun 2022 19:33 #7
  • Poessl_888
  • Poessl_888s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Hallo Zusammen,
Ich hatte mich für das Thule SmartClamp System entschieden, da gut mit der Markise kombinierbar und sehr flexibel. Das Problem ist die Badluke.Die linke Schiene mußte gekürzt werden, die verbleibende Länge reicht bei mir für ein 1er Kajak aus. Nicht wundern, das Solarmodul ist verschattungsresistent und liefert auch so Strom.
VG
