Zusätzliche Ablagen im Summit 540 23 Jun 2022 17:12 #1
  • Ulherrthss
  • Ulherrthsss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 37
Hallo, nachdem wir die fehlenden Stauraummöglichkeiten im Bad im Summit 540 früher schon diskutiert haben, habe ich inzwischen unsere Lösung dafür und auch an weiteren Stellen gefunden (siehe Fotos). Ich habe alle Teile aus Plexiglas anfertigen lassen, das ist gar nicht so teuer. Über der Sitzbank für Zeitschriften etc., im Bad für alles was man im Bad griffbereit braucht, über der Schiebetüre für kleinere Sachen, die griffbereit sein sollten. Zusätzlich eine transparente Trennscheibe zwischen Küche und Bett, damit das Bett trocken bleibt. Das Raumgefühl wird dadurch nicht beeinträchtigt. Diese Ergänzungen haben sich inzwischen bewährt, wir möchten nicht mehr darauf verzichten.
Das einzige Manko, das im 540er bleibt, ist für uns das zu kleine Waschbecken im Bad.
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, 1e1646980a618d34e77998b7a67821c7, 25a41e7278978d7e0348934eff61b702, Jn, Hans der Große, Olansp, Michbo, kossihh, Wurzelmann, HG, ReGeb, MaiTai, muellerm, 751910df251897406018b1542868565c, SilverStoffel, 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a, suppersready69, Spassbus, DerTransporter und 12 andere Leute haben sich zudem bedankt.
Zusätzliche Ablagen im Summit 540 23 Jun 2022 22:05 #2
  • Wurzelmann
  • Wurzelmanns Avatar
  • Dank erhalten: 25
Die Lösung im Bad und die Trennwand zum Bett finde ich sehr interessant und könnte ich mir auch bei uns gut vorstellen. Einige Fragen kommen auf, vielleicht findest du Zeit, mir zu antworten:
Wie hast du denn die Badlösung befestigt? Geklebt oder gebohrt? Wo hast du die Teile anfertigen lassen? Mit welchen Preisen sollte man rechnen?
Vielen Dank und beste Grüße
Robin
Kastenwagenneuling: 540er Summit, Aufstelldach, Citroen Heavy,
Zusätzliche Ablagen im Summit 540 24 Jun 2022 09:37 #3
  • Ulherrthss
  • Dank erhalten: 37
Hallo Robin,
ich habe die Plexiglasteile im Bad und über der Sitzbank so dimensioniert, dass sie mit insgesamt 5 gemeinsamen Schrauben befestigt werden konnten. Ich habe also durchgebohrt. Dadurch gibt es keinerlei zusätzlichen sichtbaren Muttern oder Abdeckkappen.
Die Teile habe ich komplett mit den Bohrungen aus 4mm Plexiglas anfertigen lassen und habe dafür etwa 55.- Euro pro Teil bezahlt. Bei uns in der Nähe von Nürnberg (Fa. Acryl-Vision). Solche Anbieter gibt es jedoch überall.
Abholung ist empfehlenswert, da Versand relativ teuer wäre.
Beste Grüße
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Wurzelmann, 751910df251897406018b1542868565c, SilverStoffel
Zusätzliche Ablagen im Summit 540 14 Jul 2022 18:57 #4
  • 751910df251897406018b1542868565c
  • 751910df251897406018b1542868565cs Avatar
  • Summit 540, 2021
  • Dank erhalten: 21
Hallo Thomas,
Super Lösung.
Würde ich für Bad, über und neben der Spüle gern genauso in unserem Summit 540 realisieren.
Hast Du eventuell bemasste Konstruktionszeichnungen, die Du zur Verfügung stellen könntest?
Würde mich sehr freuen.
Gruß Helmut
Folgende Benutzer bedankten sich: toki33
Zusätzliche Ablagen im Summit 540 15 Jul 2022 22:40 #5
  • Thomas77
  • Thomas77s Avatar
  • Dank erhalten: 29
Hallo Thomas,
Super Lösung.
Gruß Helmut
Ja, eine Zeichnung oder die Maße würden sicherlich viele hier interessieren.
Pössl Summit 540
Zusätzliche Ablagen im Summit 540 16 Sep 2022 12:04 #6
  • Ulherrthss
  • Dank erhalten: 37
Hallo, die Zeichnungen gibt es nicht mehr. Aber ihr habt ja die Fotos. Der Zeitschriftenhalter ist 500 mm breit. Der Schraubenabstand der äußeren Schrauben ist 460 mm. Die Höhe hinten ist 360 mm, vorne 200 mm. Obere Schrauben Abstand 70 mm von oberer Kante, untere Schrauben Abstand 20 mm von oberer vorderer Kante. Da zwischen den beiden Regalen mit gemeinsamen Schrauben durchgeschraubt ist, ist die Anordnung der Bohrungen im Badregal identisch. Die Masse sind 500 mm breit, 190 mm hoch, vorne 80 mm hoch. Tiefe 50 mm. Alle Bohrungen 6 mm. Über der Schiebetüre kommt es m.E. darauf an, was man unterbringen will. Bei uns 470 mm breit und 85 mm hoch. 2 Bohrungen. Die Trennscheibe zum Bett ist bei uns 300 mm tief und mit 100 mm Abstand zur Wand befestigt, also insgesant 400 mm Abschirmung. Hat sich bewährt. Der Radius des vorderen Verlaufs ist Geschmacksache. Mit 2 Schrauben von der Bettseite befestigt. Schützt das Bett vor Wasser, der "freie Blick" nach hinten bleibt trotzdem erhalten.
Beste Grüße
Thomas
Zusätzliche Ablagen im Summit 540 16 Sep 2022 19:47 #7
  • Summit 540, 2021
  • Dank erhalten: 21
Danke Thomas!
Gruß Helmut
Zusätzliche Ablagen im Summit 540 16 Okt 2022 21:47 #8
  • ulb404
  • ulb404s Avatar
  • Dank erhalten: 11
Wir haben mit einer einfachen Lösung Ablagen für Kleinkram im Bad unseres Summit 540 geschaffen: Die Lochwand nebst Haken und Dosen gibt es beim schwedischen Möbelhaus. Befestigt mit Saugnäpfen, Schnüren und aufgeklebten Klett-Punkten. Hält schon seit mehr als 2000 Kilometern. Und ja - der Klodeckel hat Platz genug.
Pössl Summit 540 | Citroën Jumper HDi 140 | Bon voyage!
Folgende Benutzer bedankten sich: distek, Olansp, DerTransporter, caipina62, Lagune, Neke
Waschbeckenerweiterung und Spüle-Gadgets 10 Feb 2026 01:34 #9
  • Mella2511
  • Mella2511s Avatar
Hallo, habe eben Deinen Beitrag gelesen und war zufällig kurz vorher auf einer anderen Seite, die möglicherweise - wenn Dein Waschbecken-Problem noch aktuell ist - eine Lösung sein könnte: www.perfect-van.de/products/waschbecken-erweiterung-poessl
Die haben z.B. auch passgenaue Spüleinsätze und dafür passende Schneidebretter, die vorgefräst sind und über die Kochplatten passen (löst ggf. unser Spritzwasserproblem, bislang legen wir immer ein Handtuch über die Kochstelle).
Leider nicht ganz günstig.
Aber besser, als ständig um die Herdstangen herumzuwischen....
Folgende Benutzer bedankten sich: derMichael
