Abwasserschieber defekt - Pössl 545 26 Jun 2022 19:45 #1
  • honda13
  • honda13s Avatar Autor
ich wollte nach den Wochenendausflug wie gewohnt das Brauchwasser ablassen und hatte dann gleich den ganzen Schieber in der Hand (siehe Bilder).Könnt ihr mir sagen, wo ich das passende Ersatzteil bzw. einen neuen Schieber kaufen kann? Ich weiß leider auch nicht genau, welchen Typ Schieber ich benötige.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Christoph
Pössl 545 H-Line
EZ 01/13
Citroën 130 kw
Letzte Änderung: von honda13.
Abwasserschieber defekt - Pössl 545 28 Jun 2022 15:43 #2
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Mess den Innendurchgmesser von dem Schlauch und schaue im Baumarkt oder bei einem Sanitärhandel nach einem passenden Kugelhahn mit Schlauchtülle. Oder du baust dir gleich ein elektrisches Kugelventil direkt an den Tankauslass. Dann kommt das Wasser halt etwas weiter unterdem Auto raus.
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: honda13
Abwasserschieber defekt - Pössl 545 28 Jun 2022 17:02 #3
  • ThomasCC
  • ThomasCCs Avatar
  • Dank erhalten: 49
Schaue mal hier. Dürfte der Schieber sein, den du suchst (aber erst die Maße vergleichen, da das von mir nur eine Vermutung ist).
www.campingwagner.de/product_info.php?info=p42953
Es gibt verschiedene Modelle. Achte darauf, keines mit einem Gewinde außen zu kaufen, da die sonst immer beim Öffnen die Suppe über die Finger läuft.
Liebe Grüße Thomas
Concorde Compact, Mj 2020, 178PS, Winterpaket, Dieselheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: honda13, blackhills
Abwasserschieber defekt - Pössl 545 29 Jun 2022 12:11 #4
  • honda13
Vielen Dank, genau das habe ich gesucht.
Pössl 545 H-Line
EZ 01/13
Citroën 130 kw
Abwasserschieber defekt - Pössl 545 01 Jul 2022 10:57 #5
  • variokawa
  • variokawas Avatar
  • Dank erhalten: 51
Das Teil ist einfach Schrott!
Ein bekannter von mir hat mir den Teil aus Metall gebaut, jetzt ist Ruhe!
Vario 545 Citroen 130 PS EZ 03-2013 Atera DL3, Fan-Tastic Vent, Alko ACS+ VB
way too much to list
