Undichtes Ausstellfenster 29 Jun 2022 09:23 #1
  • Schommi
  • Schommis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 279
Hallo zusammen!
Unser Summit 640 (im Oktober 2 Jahre) scheint am hinteren Fenster auf der Fahrerseite undicht: Nur bei Fahrten im Regen (richtig Regen, nicht Tröpfchen) wird die Matratze am vorderen Ende des Fensters naß. Wohlgemerkt: Nur bei Fahrten im Regen. Mit dem Wasserschlauch kann man da draufspritzen, soviel man will - es bleibt trocken. Die Frage ist, ob es reicht, die Schrauben nachzuziehen - dann aber bei allen Fenstern? Oder muss neu eingedichtet werden? Die weitere Frage ist, ob der Händler ein schwer nachstellbares Problem löst. Bisher stellte sich die Werkstatt da relativ stur (schwergängiger Toilettenschieber und Zündung des Herdes habe ich selber erledigen müssen).
Viele Grüße aus Köln - Michael
Summit 640, 160 PS, BJ 2020
Undichtes Ausstellfenster 29 Jun 2022 12:06 #2
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
... Die Frage ist, ob es reicht, die Schrauben nachzuziehen - dann aber bei allen Fenstern? Oder muss neu eingedichtet werden? Die weitere Frage ist, ob der Händler ein schwer nachstellbares Problem löst. Michael
zur 1. Frage; keine Ahnung - ausprobieren!
zur 2. Frage: keine Ahnung - aber warum, wenn die dicht sind?
zur 3. Frage: ja, wenn Schraubennachziehen nicht reicht; nein, wenn das Nachziehen der Schrauben das Fenster abdichtet.
zur 4. Frage: Da solltest du vielleicht den Händler fragen.
Nee, ernsthaft: Was soll man hier antworten? Ich hatte auch ein undichtes Seitz S4 Seitenfenster. Ein Nachziehen der Schrauben (Achtung: max. Anzugsdrehmoment 3 Nm!) ohne weiteren Dichtmitteleinsatz hat das Fenster nun seit drei Jahren abgedichtet!
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Letzte Änderung: von Jolly.
Undichtes Ausstellfenster 01 Jul 2022 08:36 #3
  • Schommi
Hallo Jörg,
Danke! Wenn das Nachziehen der Schrauben bei Dir geholfen hat, werde ich das machen - und zwar sofort bei allen Fenstern. Ich habe zwar keinen Drehmoment-Schraubendreher, denke aber, gut handfest dürfte es dann sein. Wieso gibt es bei den Schrauben überhaupt eine Begrenzung auf 3 NM?
Undichtes Ausstellfenster 01 Jul 2022 20:27 #4
  • Jolly
  • Jollys Avatar
Ist die Vorgabe des Herstellers Dometic Seitz für S4. Die Schraube greift in eine Kunststoffbohrung, deshalb die Begrenzung. Ob das auch für andere Fenster gilt, weiß ich nicht - vermute es aber.
Wieso alle nachziehen, wenn die anderen dicht sind?
Grüße Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: Schommi
Undichtes Ausstellfenster 02 Jul 2022 14:22 #5
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Hallo Jörg,
Moin, das hat den Grund das die Dichtung des Rahmen eine Dichtung bleibt und keine Quetschung. Und es schützt vor Rahmenbruch bei Temperaturschwankungen/ Aufbauverwindung
Grüße aus SH
Undichtes Ausstellfenster 04 Sep 2025 20:11 #6
  • hbsiebert
  • hbsieberts Avatar
auch wenn Dein Anliegen schon ne Weile her ist: Ich habe seit einiger Zeit genau dasselbe Problem. Bei Regen + Fahrt läppert's im linken Fenster hinten rein. Die Ursache war damals relativ klar: Wir standen an einem sehr heißen Tag mit der Seite in der Sonne, dann hat sich die weiße Folie (die blöderweise bis unter die Dichtung reicht) gekräuselt, danach war die Geschiechte undicht. Silikon hat leider auch nicht dauerhaft geholfen.
Meine Frage: Wie habt Ihr das Problem letztendlich in den Griff bekommen?
Gruß und Dank im Voraus
hbsiebert
