Hilfe! Steckdosen ausbauen beim Summit600+ 02 Jul 2022 20:10 #1
  • ralfmk
  • ralfmks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 35
Hallo Forumsfreunde,
möchte die Doppelsteckdose 230V/12V mit dem Chromrahmen (siehe Foto) ohne Zerstörung ausbauen.
Hab mit dünnen Schlizschraubendreher und auch Kfz-Plastik-Hebelwerkzeuge und mit doch anständiger Gewalt versucht diesen Chromrahmen abzuheben. Nix da. Hab auch keine Schrauben oder so, ähnlich den normalen Haushaltssteckdosen gefunden.
Muss mich als zu blöde outen. Ich hatte es beiläufig hier irgendwann, irgendwo im Forum gelesen, aber ich bekomms nicht auf den Schirm.
Wer kann mir sachdienliche Hinweise, Tricks geben, Danke und Grüße
Ralf
Summit 600+,Citroën 163PS,Light 3,5t, EZ 11/2018, alias Charly Brown, AHK abnehmbar, SMV Luftfeder 8" HA, 200Ah Forster F12-200X1, 2x110W ActiveWire, Klimaautomatik, RFK, Composite Gastankfl., Biotoi, Autoterm 2d, u.a.
Letzte Änderung: von ralfmk.
Hilfe! Steckdosen ausbauen beim Summit600+ 02 Jul 2022 21:13 #2
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Der Rahmen ist nur umlaufend geklipst, am Besten mit 2x Kunststoff-Demontagewerkzeug vorsichtig umlaufend ausklipsen......
Danach ist die Demontage der Einsätze selbsterklärend
Folgende Benutzer bedankten sich: ralfmk
Hilfe! Steckdosen ausbauen beim Summit600+ 03 Jul 2022 12:16 #3
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Oder das Holzteil einfach ausbauen. Sind nur wenige Schrauben
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Hilfe! Steckdosen ausbauen beim Summit600+ 03 Jul 2022 12:25 #4
  • ralfmk
  • Dank erhalten: 35
Hallo Starfish_1,
Brett ausbauen, ist nett gemeint aber es bringt mich ja nicht weiter die Steckdosen müssen raus aus dem Brett.
Ich hab echt am Chromrahmen gehebelt, dachte der bricht wenn ich noch mehr Gewalt aufbringen.
Bin da echt ratlos, wie der "Hebeltrick" funktioniert, wo man am besten ansetzen muss.
Danke und Grüße
Ralf
Hilfe! Steckdosen ausbauen beim Summit600+ 03 Jul 2022 12:28 #5
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Mit ist es noch nicht gelungen ohne dass doch Rastnasen abbrechen.
Einmal geht es. Dann bleiben noch genügend Nasen dass es noch Mal hält.
Oder gleich vorher einen Ersatzrahmen bestellen.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Hilfe! Steckdosen ausbauen beim Summit600+ 03 Jul 2022 12:33 #6
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
www.campingwagner.de/product_info.php/in...ach--chrom-matt.html
Hier ist die Position der Rastnasen zu erkennen
Gruß Thomas
Viele Grüße Thomas
Hilfe! Steckdosen ausbauen beim Summit600+ 03 Jul 2022 12:33 #7
  • AndyV
  • AndyVs Avatar
Wahrscheinlich müssen erst die Einsätze raus bevor der Rahmen ab geht. Mach mal die Deckel auf ob da Schrauben zu sehen sind.
Hilfe! Steckdosen ausbauen beim Summit600+ 04 Jul 2022 10:46 #8
  • ralfmk
  • Dank erhalten: 35
Hi AndyV,
es ist so, wie ich es auch schon mal hier gelesen hatte und Realunknown und Thomas66 auch bestätigt haben. Der Rahmen ist geclipst und es geht echt nur mit brachialer Gewalt und 2 Hebelwerkzeugen. Dann sind erst die 4 Schräubchen je Steckdose frei.
Habs geschafft mit nur 2 abgebrochenen Plastiknasen. Und könnte den Rahmen sogar wieder aufstecken, hält noch ganz gut.
Danke und Grüße
Ralfmk
Hilfe! Steckdosen ausbauen beim Summit600+ 03 Mär 2024 14:54 #9
  • rolfixx
  • rolfixxs Avatar
  • Dank erhalten: 58
das Brett hatte ich auch schon einmal ausgebaut, allerdings war da noch eine Schraube von oben her verschraubt die habe ich dabei aus dem Brett herausgerissen. Keine Ahnung wie man die herausschrauben kann. Vermutlich müsste da der ganze Schrank demontiert werden?
Summit 600 plus2021 Jumper
