Dieseltank-Volumen beim 2Win Vario? 03 Jul 2022 17:17 #1
  • 3sine
  • 3sines Avatar Autor
  • Dank erhalten: 195
Hallo zusammen!
Leider werde ich aus den Citroen-Unterlagen nicht schlau:
Das Fassungsvermögen des Tanks beträgt ca. 90 Liter.
Je nach Motorisierung sind Kraftstoffbehälter mit unterschiedlichen Fassungsvermögen (60 und 120 Liter) erhältlich.
Wie groß ist das Dieseltank-Volumen beim 2Win Vario/Citroen Jumper 2.2 L Blue HDI (140 PS; 2179 cm³)? Steht das evtl. irgendwo auf einem Zettel? Auf den diversen Säulen und im Motorraum habe ich auch nichts konkretes dazu gefunden.
Herzlichen Dank für Eure Hinweise und einen schönen Sonntag! :)
PS: Ein Liter Diesel wiegt ca. 0.83 kg (abhängig von Temperatur und Luftdruck), so las ich.
Pössl 2Win Vario (2021) | Citroen Jumper 2.2 BlueHDI 140 PS | 2x WS100SLIM | Votronic Solar-Regler MPP 165 Duo + LCD-Therm/Uhr + Solar-Comp | Liontron 100 Ah LiFePO4 | Schaudt WA 121525 Booster | CBE CB516 Switch-Mode-Ladegerät + DS120 HE + DS 300 SK + PC220-HE | Edecoa DPP10 1000 W + Remote
Dieseltank-Volumen beim 2Win Vario? 03 Jul 2022 17:50 #2
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1364
In der Basis-Ausstattung offiziell 60 l.
Der 90 l - Tank ist Bestandteil des All-In-Pakets. Ohne dieses wird wohl kein einziges Fahrzeug ausgeliefert. Den 120 l - Tank gibt es nicht mehr, seit der Platz für den AdBlue-Tank benötigt wird.
Du kannst also davon ausgehen, dass du einen 90 l - Tank hast.
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: 3sine
Dieseltank-Volumen beim 2Win Vario? 03 Jul 2022 17:57 #3
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2253
Wurde dein Kasten denn mit vollem Tank ausgeliefert, oder hast du schon mal getankt? Normalerweise ist der Tank bei Auslieferung ziemlich leer. Wenn du vollgetankt hast und mehr als 60 Liter hereingepasst haben, hast du den größeren Tank mit 90 Liter, ansonsten den kleineren.
Wolfgang
Wolfgang
Letzte Änderung: von Wori.
Dieseltank-Volumen beim 2Win Vario? 03 Jul 2022 18:21 #4
  • 3sine
Der Tank war bei Übergabe voll. Dummerweise vergaß ich nach der Größe zu fragen. :blush:
Vor ein paar Tagen tankte ich zum ersten Mal - ca. 33 L. Die Tanknadel zeigte davor etwas mehr als die Hälfte Füllung an. Daher dachte ich zunächst, es sei ein 60 L Tank. Am besten frage ich noch beim Händler nach (und berichte dann hier gerne über die Antwort). :) Da momentan keine größere Fahrt ansteht, wird es bis zum Volltanken eines leeren Tanks noch etwas dauern.
Dieseltank-Volumen beim 2Win Vario? 04 Jul 2022 19:47 #5
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
90l. Die 60l Version gibt es eigentlich nicht und ist nur für Wohnmobile, die an der 3,5t Grenze kratzen. Die 60l Version ist kein eigenes Bauteil sondern ein 90l Tank, dessen Tankgeber anders positioniert ist und die Bordelektronik auf eine entsprechend geringere Füllmenge eingestellt ist. Trifft hier also nicht zu. Den 120l Tank gibt es bei Citroen schon lange nicht mehr und inzwischen gibt es ihn auch nicht mehr bei Fiat, denn sobald die Jumper / Ducato / Boxer AdBlue Tanks haben, ist 120l gestrichen und 90l das Maximum der Möglichkeiten.
Dieseltank-Volumen beim 2Win Vario? 04 Jul 2022 21:46 #6
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 562
Es gibt auch Sevels mit 75l-Tank.
Zumindest als Fiat.
Ist aber auch nur ein kastrierter 90l-Tank und lässt sich umcodieren…
Dieseltank-Volumen beim 2Win Vario? 04 Jul 2022 21:53 #7
  • 3sine
Der Tank ist immer 90 L groß, macht aber schon früher "zu"? Wie soll das gehen?
Dieseltank-Volumen beim 2Win Vario? 04 Jul 2022 22:01 #8
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
Mit einem längeren Stutzen an der Tankentlüftung.
www.ducatoschrauber.de/tankgeber-tuning-ducato-250/
Günter
Dieseltank-Volumen beim 2Win Vario? 04 Jul 2022 22:07 #9
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
Der Geber für den Tank-Füllstand ist so manipuliert, dass er „voll“ meldet, bevor er voll ist.
Wie die Zapfpistole beim Tankvorgang „gebremst“ wird kann ich jetzt ad hoc nicht sagen.
Ist in einigen Foren aber alles bereits ausführlich beschrieben. Durch Ausbau eines Kuststoff-Röhrchens kann das nutzbare Tankvolumen auf 90l vergrößert werden.
Was dann nicht stimmt, ist die Verbrauchsanzeige. Da muss man dann im Steuergerät über die Änderung der Proxy-Daten eine Anpassung vornehmen.
Auch in diversen Wohnmobilforen beschrieben.
Bei Umprogrammierung im Steuergerät kann ich unterstützen.
Grüße Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: 3sine, Dietmar15
Letzte Änderung: von Supcamper.
Dieseltank-Volumen beim 2Win Vario? 05 Jul 2022 05:53 #10
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
Vor ein paar Tagen tankte ich zum ersten Mal - ca. 33 L. Die Tanknadel zeigte davor etwas mehr als die Hälfte Füllung an. Daher dachte ich zunächst, es sei ein 60 L Tank. .
60l ---> Hälfte 30l
zeigt "mehr als die Hälfte an" geht mehr als 30l "ca. 33l" rein.
Da könnte man ja jetzt einfach davon ausgehen dass in den Tank mehr als 60l reinpassen... es also der 90er ist ....
Aber wer weiss das schon ;-)
(Der Händler ziemlich sicher auch nur wenn er die Tankquittung noch hat ... ansonsten über die Fst. Nr beim Chassispartner die Basisausstattung abfragen (Kaffekassensau nicht vergessen)
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
