Steuerung Wasserpumpe in der Serviceklappe für Aussendusche 03 Jul 2022 18:06 #1
  • wolhae
  • wolhaes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 14
Einen wunderschönen sonnigen Sonntag zusammen,
ich bin gerade mal so richtig am verzweifeln und hoffe hier eine Lösung für meine schlaflosen Nächte zu bekommen.
Aber der Reihe nach, vor einigen Wochen haben wir uns für eine Trockentrenntoilette entschieden (ist aber nicht das Thema hier).
Alles hat super funktioniert: Einbau, Abluft und Funktionstest. Kurzum wir sind echt begeistert von dem Teil. Trotzdem hier mal ein Bild davon:
Jetzt aber zu unserem Problem: den frei gewordenen Wasseranschluss wollen wir für eine Aussendusche durch die Serviceklappe nutzen. So zum mal kurz die Beine erfrischen, Hund abkühlen oder auch mal Schuhe reinigen. Also nichts Großes. ABER: ich finde keine Kabelkonstellation mit der ich die Wasserpumpe einschalten kann, vielleicht gibt es die ja auch gar nicht!
Hier mal ein Bild der Kabel in der Serviceklappe und was ich herausgefunden habe oder weiß:
A: 12,6V
B: nix
C: Minus
A-B-C: waren mit einem Stecker in der Toilettenbedienung
E: 12,6 V
F: 6V
A+C: normaler 12,4v Kreislauf
B+C: nix
A+B: neue Sicherung, Kurzer
E+F: nix
E+C: nix
F+C: nix
Nun zu meinen schlaflosen Nächte:
a) gibt es überhaupt eine Möglichkeit mit diesen Kabeln die Pumpe anzusteuern, oder muss ich
b) ein Kabel vom Waschbecken oder der Dusche zur Serviceklappe legen
Vielleicht kann mir ja jemand von euch einen Tipp geben.
Pössl Summit 600 Plus, Citroen, Euro6, 163 PS, Eisengrau metallic 6/2018, Tempomat, Thule Markise und Fahrradträger, Truma 6E, Thetford Kühlschrank, Lithium 172Ah, Wechselrichter Giandel 2000/4000W, Solartasche 120W, Solarregler MPPT
Letzte Änderung: von wolhae.
Steuerung Wasserpumpe in der Serviceklappe für Aussendusche 03 Jul 2022 21:32 #2
  • Blauwal
  • Blauwals Avatar
  • Dank erhalten: 117
Schau dir mal die Verkabelung am Wassertank/Wasserpumpe an, ob du da einige der Kabelfarben wiederfindest. Da früher die Spülung der Toilette die Pumpe in Gang gesetzt hat, muss es ja mit den vorhandenen Kabeln in der Serviceklappe gehen. Direkt kann ich nicht helfen, da die Verkabelung bei mir anders aussieht.
Roadcruiser (R)evolution, Maxi, 160 PS, Autom., Truma 6D, 100 Wp Solar, 176 Ah LiFePo, TTT
Folgende Benutzer bedankten sich: wolhae
Steuerung Wasserpumpe in der Serviceklappe für Aussendusche 03 Jul 2022 22:26 #3
  • RoterBus
  • RoterBuss Avatar
  • Dank erhalten: 598
Genau! :-) Wo hast du denn den Spülschalter der bisherigen Spültoilette abgeklemmt bzw. abgezwickt? Etwa bei B und C?
Clever Drive 600 Celebration 2016
Steuerung Wasserpumpe in der Serviceklappe für Aussendusche 03 Jul 2022 22:41 #4
  • wolhae
  • Dank erhalten: 14
@Blauwal: Also, von der Pumpe geht nur ein rotes und ein schwarzes Kabel weg. Den Weg des Kabels kann ich leider auch nicht nachverfolgen, da es in der Querverstrebung des Fahrzeuges verschwindet. Die gleichen Farben finden sich auch an der Armatur am Waschbecken im Bad wieder. Also wären es eigentlich B+C, funktioniert leider nicht!
@RoterBus: die kurzen Kabel waren schon so abgezwickt. Die Kabel A-B-C-gingen in einen kleinen grauen Stecker und dieser in das Bedienteil der Toilette. Aber diese Kombinationen hab ich auch schon durchprobiert.
Irgendetwas übersehe ich da anscheinend!B)
Folgende Benutzer bedankten sich: RoterBus
Steuerung Wasserpumpe in der Serviceklappe für Aussendusche 03 Jul 2022 23:06 #5
  • RoterBus
  • RoterBuss Avatar
Aber dann müsste der ominöse Stecker doch gehen! Hast du den Haupt- und den Pumpenschalter eingeschaltet beim Durchmessen?
Steuerung Wasserpumpe in der Serviceklappe für Aussendusche 03 Jul 2022 23:44 #6
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar
  • Dank erhalten: 530
habe letzte woche bei verbautem dometic wc 4110 die wasserpumpen ansteuerung geändert.
da war folgende belegung:
-rot plus
-weiss masse
-blau ansteuerung wasserpumpenrelais ( bei mir als plus gesteuert).
aber pössl verkabelt meines erachtens jedes ausgelieferte auto individuell je nach laune und tagesform...
hab bei mir schon die abenteuerlichsten kombinationen vorgefunden.
z.b. mit 0,75qmm violett weg von der heizung auf 1,5qmm lautsprecherkabel transparent hinter dem truma bedienteil zum themperaturfühler der heizung über dem kühlschrank...
Steuerung Wasserpumpe in der Serviceklappe für Aussendusche 04 Jul 2022 00:12 #7
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 2987
@wolhae
zu der Frage, ob es eine Möglichkeit gibt die Pumpe anzusteueren: Ja, denn es hat ja vorher funktioniert.
Da lt. Signatur ein Summit das Fzg ist gehe ich davon aus, dass ein CBE DS300 verbaut ist.
Dazu meine bisherigen Erkenntnisse:
In der Regel wird die Pumpe mit dem RL1 Relais eingeschaltet.
Das Relais wird dabei von den Wasserhähnen(Armaturenschaltern), die GND Potential schalten aktiviert.
Freigabe (für die Armaturen) dazu erfolgt über das Einschalten des PC220 und dort mit der Betätigung des Wasserhahnsymbols.
Was die Toilette angeht gibt es zwei Fälle soweit mir bekannt:
1. Toilette ist wie Wasserhähne nach Einschalten von PC220 bedienbar
2. Die Toilette ist auch ohne eingeschaltetes PC220 bedienbar, heisst Spülknopf betätigt Wasserpumpe
Es gibt zwei verbaute Typen. Thetford und Dometic
Schade, dass Du Dir erst nachher Gedanken machst, wie etwas funktioniert hat anstatt vorher zu überlegen, wie die bestehende Toilette funktioniert hat
A: 12,6V
B: nix ?????
C: Minus
E: 12,6 V
F: 6V ?????
B+C: nix
E+F: nix
E+C: nix
F+C: nix
Welche Messungen du gemacht hast ist mir nach der Beschreibung nicht klar
Ich entnehme der Schilderung, dass Du verschiedene Leitungen gebrückt hast um zu sehen wann die Pumpe schaltet.
Spätestens bei 6V ??? muss man stutzig werden. Die Nennspannung im Kasten ist 12V !
Ich hoffe es ist alles heil geblieben bei den Schaltversuchen, in einem anderen Fall hat sich der TE das PC220 gehimmelt.
Um der Sache auf den Grund zu gehen, wäre gut zu wissen:
Welche Toilette war verbaut?
Wer hat da umgebaut und was hat er/sie gemacht? (Ich sehe da abgeschnittene Leitungen am 3pol Stecker)
Funktioniert noch alles so wie vor dem Umbau? Anzeigeeinheit PC220, Licht, Kühli, usw
:evil: Übrigens alte Elektrikerweisheit: Rot ist Blau und Plus ist Minus :evil:
Gruß Jürgen
Letzte Änderung: von Jn.
Steuerung Wasserpumpe in der Serviceklappe für Aussendusche 04 Jul 2022 05:35 #8
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Und die andere alte Elektrikerweisheit lautet:
Wer misst, misst Mist! :woohoo:
Es ist nicht immer so, wie die ach so präzise Messtechnik (auch mit drei Kommastellen) anzeigt :whistle: :dry:
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Steuerung Wasserpumpe in der Serviceklappe für Aussendusche 04 Jul 2022 08:55 #9
  • wolhae
  • Dank erhalten: 14
vielen Dank für eure Anregungen und Tipps. Hab das Problem gefunden:
- A(+) und C(-) steuert die Pumpe an
- Allerdings nicht beim überbrücken der Kabel sondern nur mit einem Schalter (so ein Quatsch, aber iss so)
- es darf auch kein zusätzlicher Abnehmer an AC hängen (war bei mir der Lüfter) sonst gehts auch nicht
- also nur A und C über einen Schalter und die Pumpe macht das was sie soll, sie pumpt!
Steuerung Wasserpumpe in der Serviceklappe für Aussendusche 04 Jul 2022 09:08 #10
  • Jn
  • Jns Avatar
Prima, Poblem gelöst.
Verstanden hab ich es leider nicht.
Könntest Du das mal kurz als Skizze posten?
Gruß Jürgen
