Truma Duo Control CS im Summit Prime 08 Jul 2022 11:42 #1
  • Cella74
  • Cella74s Avatar Autor
  • Pössl 640 Summit Prime
  • Dank erhalten: 53
Ich bin so glücklich. Heute wurde die Duo Control Cs eingebaut.
Nicht mehr rausgehen (meistens nachts), wenn die Gasflasche leer ist. Während der Fahrt kann die Flasche verwendet werden. Nicht mehr daran denken vor der Fahrt den Gashahn zu verschließen.
Für mich die beste Lösung:-)))
Anbei ein Foto, passte alles perfekt rein
Folgende Benutzer bedankten sich: Starfish_1
Truma Duo Control CS im Summit Prime 08 Jul 2022 12:36 #2
  • chrisphl
  • chrisphls Avatar
  • Roadcruiser XL
  • Dank erhalten: 368
Herzlichen Glückwunsch zur neuen DuoControl CS! :-)
Wir haben in einem Leihcamper, bevor wir den eigenen bekamen, grundsätzlich vor Fahrtantritt vergessen, die Flasche zu schließen... Ich finde auch, die DC CS ist ein "Must Have".
Christian
Truma Duo Control CS im Summit Prime 08 Jul 2022 13:38 #3
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Wobei andere Mütter (Hersteller) ja auch hübsche Töchter haben können.
Unsere Umschaltung ist von GOK (Caramatic Drive Two), ist etwas günstiger und laut unseres Gas-Spezis, stellt GOK auch ohnehin die Duo Control im Auftrag her.
Mein Ausbauthread:
Folgende Benutzer bedankten sich: chrisphl
Truma Duo Control CS im Summit Prime 08 Jul 2022 14:33 #4
  • Bikefan
  • Bikefans Avatar
  • Dank erhalten: 257
Wir haben auch die Duo Control verbauen lassen.
Fazit: Deutlicher Komfortgewinn, grade auch in Verbindung mit der Fernanzeige weißt Du immer, wann deine Hauptflasche leer ist.
Vorausgesetzt man stellt am Regler den Umschalter richtig ein. :evil:
Bis 02/26: 2Win R Plus Jumper, Profondorot, Dieselheizung, Radio und Navi, Sonnensegel, Solar, SAT-TV, AHK, Wipro III Safelock, Osram LED Night Breaker, Clesana C1, Lithium, Wechselrichter, Trigo Van Fahrradträger, Maxxfan
Ab 04/26: TI auf Ford Transit mit vergleichbarer autarker Ausstattung.
Truma Duo Control CS im Summit Prime 22 Okt 2022 17:12 #5
  • rastesch
  • rasteschs Avatar
  • Dank erhalten: 47
Hallo Camper,
heute Duo Control montiert, installiert. Nächste Woche prüfen und abnehmen lassen und wir freuen uns auf die nächste Tour
Grüsse
Rainer
Pössl Summit Prime 640 / Fiat Ducato 2,3l / 160PS / Automatik / Ez 5-2021 / Eisengrau / Busbiker light / Thule Markise / stop&go Marderschreck Knopfzelle / Dachsolar / Truma Duo Control CS / TTT perfect van / Creabest 200Ah Untersitz
Folgende Benutzer bedankten sich: Nachtaktiver
Truma Duo Control CS im Summit Prime 22 Okt 2022 19:39 #6
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
einige Bemerkungen machen mich stutzig
ZB Während der Fahrt kann die Flasche verwendet werden. Nicht mehr daran denken vor der Fahrt den Gashahn zu verschließen.
Was hat das mit der Duo zu tun ??
Auch bei einer Einzelflaschenanlage muß ich nix absperren ,ich darf nur abhängig vom Baujahr oder vorhandener Schlauchbruchsicherung nichts betreiben bei Fahrt zB den Kühlschrank oder die Heizung.
Truma Duo Control CS im Summit Prime 22 Okt 2022 21:24 #7
  • chrisphl
  • chrisphls Avatar
  • Roadcruiser XL
[...]Nicht mehr daran denken vor der Fahrt den Gashahn zu verschließen.
Auch bei einer Einzelflaschenanlage muß ich nix absperren [...]
Der Crashsensir ist allerdings nun mal Bestandteil so einer DuoControl CS... und die meisten Kastenwagen haben wohl Platz für zwei Buddeln. Ich denke so kommt der Zusammenhang zu stande.
Christian
Truma Duo Control CS im Summit Prime 22 Okt 2022 22:00 #8
  • roma2
  • roma2s Avatar
Tach
Da werden aber nicht eindeutig Zuordnungen gemacht ,das kann ins Auge gehen.Denn es ensteht der Eindruck um bei Fahrt zu heizen brauche ich eine Duo,dem ist aber nicht so. Das geht auch günstiger.
Der Betrieb der Geräte zB die Heizung ist einzig vom vorhandensein einer Schlauchbruchsicherung abhängig!Eine Zweiflaschenanlage mit Umschaltung muß nicht zwangsweise diese Schlauchbruchsicherung haben !Was bedeutet, das ich nicht die Heizung betreiben darf.
Also genau überlegen: Was will ich,was habe ich.
Truma Duo Control CS im Summit Prime 22 Okt 2022 23:46 #9
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Wie soll das dann sicher sein bei einer Zweiflaschenanlage mit Umschaltung ohne Schlauchbruchsicherung?
Soweit ich informiert bin, ist die Schlauchbruchsicherung nötig, damit ich überhaupt mit geöffneter Gasflasche fahren kann.
Egal ob Ein- oder Zweiflaschenanlage.
Gruß Jürgen
Truma Duo Control CS im Summit Prime 23 Okt 2022 04:23 #10
  • Dank erhalten: 7527
Was bedeutet wohl das CS im Namen des Gerätes, um das es hier geht?
Und wie wird der Schlauch zwischen Flasche/Druckminderer und diesem CS abgesichert? Vielleicht mit einer Schlauchbruchsicherung?
Danke an Cella74, dass sie hier diese interessante Diskussion auslöste :huh:
