Truma Duo Control CS im Summit Prime 23 Okt 2022 10:24 #11
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
  • Dank erhalten: 1653
CS = Crash Sensor
Der sichert den Niderdruckteil gegen Unfalleinfluesse, in dem er das Gas im Niederdruckteil bei einem Unfall schließt.
Die Schlauchbruchsicherung stellt plötzlichen Druckabfall im Hochdruckteil fest und schließt dann. Ein Schlauchabriss oder Bruch geht mit plötzlichen Druckabfall einher und ist so detektierbar.
Truma Duo Control CS im Summit Prime 23 Okt 2022 11:37 #12
  • Cella74
  • Cella74s Avatar Autor
  • Pössl 640 Summit Prime
  • Dank erhalten: 53
Hier wird ja noch diskutiert ;-)
Also, ich habe mich für die Duo Control CS entschieden, weil ich es lästig fand, vor der Fahrt immer zu prüfen ob der Hahn an der Gasflsche zugedreht ist UND es hat mich gestört, dass ich bei leerer Flasche raus muss und
die andere Flasche anschließen muss.
Für mich erfüllt sie genau das was ich wollte. Deutlich mehr Komfort:-))
Folgende Benutzer bedankten sich: rastesch
Letzte Änderung: von Cella74.
Truma Duo Control CS im Summit Prime 23 Okt 2022 11:59 #13
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Ich denke das sehen alle so, die eine Ein/Zweigflaschenanlage mit Crashsenor und Schlauchbruchsicherung haben.
Trotzdem bin ich neugierig was @roma2 für eine Alternative meint. Wäre gut, das mal hier zu erklären .
Gruß Jürgen
Truma Duo Control CS im Summit Prime 23 Okt 2022 12:51 #14
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
roma meint sicherlich (vollkommen zurecht) der Crashsensor ist maßgebend für das Fahren mit "offener" Flasche ob der Sensor nun an einer Mono-Dou-Triple CS(!!!) hängt ist wurscht ...
Da aber so ziemlich Alle DouControls "ab Werk" bzw. alle die vom Händler verbaut werden inlk. der CS HD Schläuche montiert werden hat sich es im Volksmund halt so eingebürgert
"DouControl bedeutet offene Flasche(n) beim Fahren"
Aber auch
"Mein Händler betrügt mich... die Dou Control kostet ja nur XX€ er wil aber XXX€ haben!!" :woohoo:
> eben +2x HD CS Schlauch, bzw. +2x Filter ;)
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
Truma Duo Control CS im Summit Prime 17 Nov 2022 10:50 #15
  • Tommy11
  • Tommy11s Avatar
  • Dank erhalten: 8
Hallo in die Runde,
ich hätte eine Frage zum Einbau der Truma Duo Control. Ich würde diese gerne am Wochenende einbauen.
Hat es jemand von euch selbst eingebaut?
Mir geht es darum, was muss ich danach machen? Reicht eine Gasprüfung beim TÜV und die stellen mir auch das Gelbe Heft aus? Oder muss man die Anlage irgendwie eintragen lassen?
Ich danke euch schon mal.
Allzeit gute Fahrt und beste Grüße
Thomas
Roadcar R640 Bj. 07/2021 Citroen Jumper 2,2 l BlueHDI140
Truma Duo Control CS im Summit Prime 17 Nov 2022 12:26 #16
  • Jn
  • Jns Avatar
Kann man selbst machen, wenn man weiß worauf es ankommt.
Einbaulage, zugelassene Verohrung mit entsprechenden Rohrmaterial und Schneidring-Verbindungen, Filter und Schlauch mit Schlauchbruchsicherung.
(Leckspray zur Überprüfung der Verbindungsstellen nicht vergessen)
Bekommt man alles bei den üblichen Ausrüstern.
Hab das bei mir gemacht, allerdings mit Mono Control CS. Danach direkt mit der Gasprüfung überprüfen lassen. Muss nicht zwangsläufig TÜV sein, sondern jeder der dafür zugelassen ist.
Alles Paletti 😊
poesslforum.de/forum/mein-poessl/16900-e...wasserpumpe?start=19
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Tommy11
Letzte Änderung: von Jn.
Truma Duo Control CS im Summit Prime 13 Dez 2022 06:16 #17
  • Carlchen
  • Carlchens Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo Jürgen, das CS steht für Crashsensor. Er wird bei einem Aufprall ausgelöst um die Gaszufuhr unterbrechen. Man sollte sich jedoch damit auseinandersetzen denn ich hatte schon einen Auslöser durch ein Schlagloch. So einfach ging er auch nicht mehr zurück zustellen, denn der ist so ungünstig verbaut, dass ich nichts sehen konnte sondern nur durch Tasten mir ein Bild machen konnte. Sensor wieder reindrücken hat nicht gleich funktioniert. Danach Flaschen zudrehen und wieder aufdrehen und die schwarzen Ventile betätigen dann war das Gas wieder da. Wenn der Sensor nach Auslösen und wieder aktivieren nicht arretiert bleibt muss man den Gasschlüssel aus Kunststoff zu Hilfe nehmen. Dazu möchte ich nicht verbindlich eingehen. Dr. Google weiß das aber.
Freundliche Grüße
Karina
