230 Volt Steckdosen Problem Summit Prime 18 Jul 2022 20:26 #1
  • Cella74
  • Cella74s Avatar Autor
  • Pössl 640 Summit Prime
  • Dank erhalten: 53
Ich hoffe jemand kann mir helfen, ich bin am Landstrom und versuche seit Stunden mein Handy zu laden. Das Ladezeichen am Handy ist auch da, nur lädt es nicht. Der Akkustand verändert sich gar nicht.
Ich habe mehrere Kabel und Steckdosen ausprobiert.
Bei der 12 Volt Steckdose das Gleiche, wenn ich es darüber probiere .
Woran kann es liegen?
Summit Prime 640
230 Volt Steckdosen Problem Summit Prime 18 Jul 2022 20:33 #2
  • Olansp
  • Olansps Avatar
  • Dank erhalten: 493
Hi also wenn es ein iPhone ist: diese sind sehr zickig wenn es kein Original Kabel ist.
Bei uns lädt es aber immer an der USB Buchse in der Dinette, probiere diese mal aus. Geht auch stets ohne Landstrom.
viele Grüße
Oli
Summit Shine 600LE 180 PS Atm.,Citroën (Seit Juli 26)
Summit Prime 540, Fiat (2021-2025)
Letzte Änderung: von Olansp.
230 Volt Steckdosen Problem Summit Prime 18 Jul 2022 20:34 #3
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar
  • Dank erhalten: 555
Nun, wenn es nicht am Kabel liegt, nicht an der Steckdose, nicht am Ladegerät (230 und 12V nehme ich an sind verschiedene), dann bleibt nur das Handy selbst.
Bei dem Wetter eine Möglichkeit: Ist es heiß oder sehr warm? In dem Fall wird die Ladung reduziert bzw. nicht erlaubt um den Akku zu schützen.
230 Volt Steckdosen Problem Summit Prime 18 Jul 2022 20:38 #4
  • Cella74
  • Dank erhalten: 53
Hier sind 39 grad und wir haben mit zwei i phone dasselbe Problem.
Meint ihr das liegt wirklich an der Hitze?
Leider habe ich hier kein anderes 230 V Gerät um die Steckdosen zu testen.
Was mich aber stutzig macht: das Ladezeichen am Handy erscheint sobald ich den Stecker reinstecke und mit dem Handy verbinde … nur lädt es einfach nicht :-(
230 Volt Steckdosen Problem Summit Prime 18 Jul 2022 20:49 #5
  • Olansp
  • Olansps Avatar
Das ist bei meinem IPad ebenso. Es zeigt an „Lädt nicht“.
Die Lösung ist : USB Stecker in eine der Dinettenbuchsen!
viele Grüße
Oli
230 Volt Steckdosen Problem Summit Prime 18 Jul 2022 21:05 #6
  • Cella74
  • Dank erhalten: 53
Hab mein i phone kurz in den Kühlschrank gelegt. Jetzt lädt es wieder. Darauf wäre ich nicht gekommen, dass es an der Hitze liegt.
Ganz lieben Dank an euch
