Vario 545 - CBE DS300 Sicherung verschmort den Kasten 24 Jul 2022 21:51 #1
  • mariokart
  • mariokarts Avatar Autor
  • Dank erhalten: 173
Hi,
bei unserem Vario 545 hat jetzt im Urlaub die Sicherung 5 für den Lichtkreis im Badbereich NICHT ausgelöst und den Bereich im CBE verschmort.
Vorab wurde wohl der Schalter rund die 12V Steckdose im Bad recht warm.
Hat das schonmal jemand gehabt und kennt die Ursache?
Bevor der E-Block getauscht wird, würde ich gerne wissen woran es lag.
Schönen Gruß,
Ralf
Vario 545 | 2016 | Citroen 2.2 HDI 150 | THULE Omnistore 5200 | 100W Solar
Ex-Nugget
Vario 545 - CBE DS300 Sicherung verschmort den Kasten 24 Jul 2022 23:22 #2
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Das schaut so aus, als ob die Sicherung ev. nicht richtig eingesteckt war, sondern z.B. neben den Kontakten und nicht dazwischen.
Und wenn dann ein höherer Strom fließt, dann wird es an dem Übergangswiderstand nach und nach warm und es fängt an zu schmelzen.
Wäre der Strom größer als der Sicherungswert gewesen, dann hätte die Sicherung ausgelöst.
Schmorstellen kommen immer dann zustande, wenn die Kontakte nicht gut sind.
Reparatur:
Kasten ausbauen und anstatt der Sicherung an der Stelle einen „fliegenden Sicherungshalter“ anlöten. Möglichst direkt an der Platine.
Dann solltest Du das Ding weiter nutzen können.
Folgende Benutzer bedankten sich: mariokart, 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a, Sonnja
Letzte Änderung: von camper766.
Vario 545 - CBE DS300 Sicherung verschmort den Kasten 24 Jul 2022 23:50 #3
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Wenn Schalter und Steckdose warm wurden, dürfte der Stromkreis grundsätzlich überlastet also nicht mit der richtigen Sicherung abgesichert gewesen sein.
Es empfiehlt sich auch ein Blick auf das Innenleben von Schalter und Steckdose.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: Sonnja
Vario 545 - CBE DS300 Sicherung verschmort den Kasten 25 Jul 2022 12:03 #4
  • mariokart
Die Sicherungen waren bereits bei dem Neufahrzeug von 2016 so vorhanden, obwohl sie nicht den Werten auf dem Gehäuse entsprechen aber mit diesen Werten im Handbuch aufgeführt werden.
Die Sicherung Nr. 5 musste ich als einzige kürzlich ersetzen, da sie durchgebrannt war. Leider direkt im Urlaub, sodass kein Werkstattbesuch möglich war.
Ich werde mir die Schalter/Steckdosenkombo im Bad mal ansehen, da der Werkstatttermin erst zu Ende Oktober zustande kommt ...
Ex-Nugget
Vario 545 - CBE DS300 Sicherung verschmort den Kasten 25 Jul 2022 12:13 #5
Kontaktproblem der Sicherung hätte ich auch als erstes vermutet, vielleicht oxidiert und hoher Übergangswiderstand.
Eventuell wurde auch irgendwo an diesem Stromkreich nochmal eine Leitung mit geringerem Querschnitt ohne weitere Absicherung abgebracht ...
Das CBE würde ich auch erstmal mit externem Sicherungshalter versuchen zu reparieren.
Vario 545 - CBE DS300 Sicherung verschmort den Kasten 25 Jul 2022 16:49 #6
  • VAN550
Die Sicherungen waren bereits bei dem Neufahrzeug von 2016 so vorhanden, obwohl sie nicht den Werten auf dem Gehäuse entsprechen aber mit diesen Werten im Handbuch aufgeführt werden...
... Die Sicherung Nr. 5 musste ich als einzige kürzlich ersetzen, da sie durchgebrannt war. Leider direkt im Urlaub, sodass kein Werkstattbesuch möglich war.
Das würde ich bei dem Schadensbild dringend empfehlen!
Die Sicherung ist eingangsseitig "abgebrannt". Du hast Glück, dass nur der Sicherungshalter verschmort ist.
Wenn tatsächlich eine 15 A Sicherung mit träger Kennlinie verbaut ist, können da 16,5 A über 100h fließen, ohne dass die Sicherung abschalten muss. Das sind rund 200 W Heizleistung, das über Stunden. Du kannst ja mal mit einem Lötkolben so einen Sicherungshalter 5 min aufheizen. Der Effekt dürfte gleich sein und da braucht es keine 200 W.
Gut möglich, dass da ein erhöhter Übergangswiderstand am Sicherungshalter war. Das ist jedoch nicht die Ursache für den Defekt, sondern nur eine Folge eines dauerhaft hohen Stromfluß. Ich denke eher, die Lötstelle auf der Platine wurde durch das Ausstecken und Einsetzen der Sicherung (vollends) beschädigt.
Der eigentliche Fehler dürfte woanders liegen.
Zumal die Sicherung, wie du schreibst, vor Kurzem schon einmal defekt war und getauscht wurde.
Ich vermute, dass da irgendwo in den Schalterdosen eine Kriechstromstrecke ist, die einen permanenten Stromfluss und damit die Wärmeentwicklung sowohl an den Schalterdosen wie am Sicherungshalter verursacht.
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
Vario 545 - CBE DS300 Sicherung verschmort den Kasten 25 Jul 2022 17:39 #7
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Hi,
Weißt Du warum die Sicherung ausgelöst hat ?
Wenn es vorab warm wurde an Schalter und Steckdose, war das bevor die Sicherung das erste mal ausgelöst hat?
Benutzt ihr die Steckdose im Bad ? Wenn ja womit
Das Schadensbild am Verteiler kann auch auf einen unzureichenden Kontakt der oberen Zunge der Sicherung endstanden sein. (Evt nicht richtig kontaktiert beim Wechseln?)
Nach Deiner Schilderung ist eine plausible Erklärung eher schwierig.
Gruß Jürgen
Vario 545 - CBE DS300 Sicherung verschmort den Kasten 25 Jul 2022 19:52 #8
  • camper766
  • camper766s Avatar
Das sieht für mich nach einem Doppelfehler aus.
Zuerst ist, warum auch immer, die Sicherung einmal geflogen.
Keine Ahnung was da ist, muss man untersuchen, sobald der Rest wieder geht.
Beim Austausch der Sicherung bist du ev, mit dem Beinchen oben der Sicherung nicht zwischen die Klemmbacken gekommen, sondern daneben.
Das funktioniert soweit ohne Probleme, bis ein höherer Strom über eine längere Zeit fließt.
Dann schmort es, so wie passiert.
Berechtigte Frage:
Welche „Steckdose“ wird warm?
Eine 12 V Steckdose? Was ist / war da angeschlossen?
Die üblichen 12 V Steckdosen werden immer warm, wenn da über längere Zeit eine höhere Leistung gezogen wird. Ein ev. danebenliegender Schalter wird dann mit warm.
Vario 545 - CBE DS300 Sicherung verschmort den Kasten 09 Aug 2022 16:27 #9
  • mariokart
Hi,
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Die 12V Steckdose im Bad haben wir nie verwendet.
Allerdings viel mir ein Wackelkontakt an der LED Leiste Rechts vom Waschbecken auf.
Das Durchmessen der Leitungen im Rahmen der anstehenden Inspektion ergab keinen Fehler.
Auch dort tippte man auf einen Kriechstrom Aufgrund schlechter Kontakte.
Ich habe mir den Verteiler CBE 300 SK beim Händler für ca. 160 Euro gekauft und werde den zeitnah tauschen.
Vorab werde ich mir die LED Leiste nochmals ansehen.
Ist bestimmt prima zu demontieren ;-)
Schönen Gruß,
Ralf
Ex-Nugget
