Kassettentoilette ist plötzlich undicht 26 Jul 2022 08:33 #1
  • Diogeness
  • Diogenesss Avatar Autor
  • Willkommen
  • Dank erhalten: 48
Hallo Freunde,
seit einiger Zeit bin ich mal wieder im Forum, weil mich meine Kassettentoilette Model Thetford 220. Wir haben unseren Pössl Roadcruiser B jetzt 3 1/2 Jahre und nun nervt mich die Kassettentoilette beim Reinigen. Wenn ich die Kassette hinter mir herolle sieht jeder wo ich lang gelaufen bin. Ist das nach 3 Jahren eine "Kinderkrankheit" von Pössl oder normaler Verschleiß? Wer hat damit Erfahrung und kann mir einen nützlichen Tipp geben? Mit der Suchfunktion bin ich nicht weiter gekommen oder einfach zu blöd sie genauer zu benutzen.:ohmy:
Ich freue mich über jeden sachdienlichen Hinweis. Liebe Grüße Uwe.
Villa Diogeness (Roadcruiser B)
Citroen Jumper, 163PS, Heavy
Kassettentoilette ist plötzlich undicht 26 Jul 2022 08:41 #2
  • Berta_Sorglos
  • Berta_Sorgloss Avatar
  • Dank erhalten: 1850
Wahrscheinlich liegt es am Dichtgummi am „WC-Einlass“. Der freut sich über regelmäßige Pflege.
Fehlende Pflege quittiert der Gummi gern dadurch, das er porös und somit undicht wird.
Übrigens kann Pössl nichts für Fehler von Thetford, auch wenn Pössl-Bashing hier aktuell wohl ziemlich angesagt ist ;)
Andreas
Adria Twin Supreme 600 SPB
Davor Pössl 2Win R Plus, 140PS Zitronen-Power, liebevoll "Berta Sorglos" genannt.
Seit Januar 2025 dauerhaft im Camper unterwegs.
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, Diogeness, Opelix
Letzte Änderung: von Berta_Sorglos.
Kassettentoilette ist plötzlich undicht 26 Jul 2022 08:51 #3
  • Diogeness
  • Willkommen
  • Dank erhalten: 48
@schimi73 Danke für Deinen Hinweis. Die Suppe läuft am Belüftungsventil raus. Der Dichtgummi am "WC-Einlass" sieht gut aus und hält beim Transport (rollen zur Reinigungsstation) dicht. Auf meinen Pössl lass ich nichts kommen, ich musste nur eine Kategorie angeben. :)
Kassettentoilette ist plötzlich undicht 26 Jul 2022 09:12 #4
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1608
Können auch Ablagerungen sein.
Im Rahmen der Wiederinbetriebnahme entkalke ich meine Wasseranlage mit Zitronensäure. Anschließend nutze ich die Säure für die Kassette um die Ablagerungen zu entfernen. Dazu wird die Kassette ca 1/3 befüllt, und über 24h öfter gedreht und geschüttelt .
Dann sind alle Ablagerungen weg.
Vielleicht hat sich dann auch das Problem gelöst. Falls nicht, ist die Prodezur trotzdem sinnvoll, da sie weitere Maßnahmen angenehmer macht.
Evtl benötigst du eine neue Dichtung, Dichtungssatz, Belüftungsventil bzw Entlüftungsknopf. Da musst du genau schauen, wo es undicht dicht. Das macht man am besten mit sauberer Kassette und klarem Wasser :-)
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: isargeissbock, Diogeness
Letzte Änderung: von Saali.
Kassettentoilette ist plötzlich undicht 26 Jul 2022 11:07 #5
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 886
Genau so halten wir es auch, nur haben wir noch eine zusätzliche C220 (Fresh-up Set) angeschafft und wechseln regelmäßig durch. Mit dem Porzellaneinsatz in der Toilettenschüssel ist das Ganze inzwischen eine ziemlich problemlose und hygienische Angelegenheit.
Schöne Grüße
PÖSSL, 02/2021
Kassettentoilette ist plötzlich undicht 26 Jul 2022 11:41 #6
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1032
........, ich musste nur eine Kategorie angeben. :)
Aber eigentlich geht es doch mehr um Wasser als um einen Pössl H-Line ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: Diogeness
Kassettentoilette ist plötzlich undicht 26 Jul 2022 11:48 #7
  • Diogeness
  • Willkommen
  • Dank erhalten: 48
@realunknow Du hast recht und dennoch sollte ich eine Kategorie angeben und vielleicht haben ja auch Pösslbesitzer diese Erfahrung gemacht, da thetford im Pössl verbaut wird;) ;)
Kassettentoilette ist plötzlich undicht 26 Jul 2022 12:03 #8
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3430
Das Belüftungsventil hat auch eine Gummidichtung ,die zu wechseln ist etwas kniffelig.
Ich habe das gleiche Problem mit der Inkontinenz meiner C220.
Ich habe den Eindruck das es zwischen der Naht tropft,ich bin noch auf Spurensuche.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Kassettentoilette ist plötzlich undicht 26 Jul 2022 12:25 #9
  • Jens_Ori
  • Jens_Oris Avatar
  • Jens, Roady 2021
  • Dank erhalten: 85
Ich hatte das Problem auch mal, da hatte sich einfach Toilettenpapier zwischen Dichtung und Dichtfläche des Entlüftungsventils verfangen. Nach dem Entfernen das Papiers war wieder alles dicht :)
Roadcruiser Modell 2021, Übergabe 06.09.21, 160PS, Wandlerautomatik, Eisengrau Metallic, Busbiker, 110 WP Solar, Markise, SOG, Naviceiver ESX VN940-4G , Slim Tower Absorber
Kassettentoilette ist plötzlich undicht 26 Jul 2022 15:55 #10
  • Diogeness
  • Willkommen
  • Dank erhalten: 48
@runner @Jens_Ori danke für Eure sachdienlichen Beträge, werde dem nachgehen und berichten. Vor allen das Papier
scheint mir ein "Störenfried" zu sein. Doch wie kommt das darein? Offiziell ist von mir nur Pipi erlaubt.:unsure: :unsure:
