Wie Küchen-Schublade vom Summit aushängen? 04 Aug 2022 19:40 #1
  • andru-s
  • andru-ss Avatar Autor
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Servus,
kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Küchenschubladen vom Summit aushänge?
Grüße,
Andi
Letzte Änderung: von andru-s.
Wie Küchen-Schublade vom Summit aushängen? 04 Aug 2022 20:14 #2
  • Michbo
  • Michbos Avatar
  • Dank erhalten: 98
Unter der kleinen Abdeckplatte kannst Du die Vorderwand lösen und auch die Auszüge lösen,
Versuch es mal.
Summit Prime 640 auf Fiat 35 Maxi 118 Kw in eisengrau metallic , 9 Gang Wandlerautomatic, Traktions +,,Lifepo4 200Ah, All in Paket, Winterpaket 2020 und noch einiges mehr, Zenec 3766 PANDORA Alarmanlage Zuziehilfe .Bestellt Oktober 19 Lieferdatum ca.Mai 2020 Übergabe Oktober 2020
Wie Küchen-Schublade vom Summit aushängen? 04 Aug 2022 20:22 #3
  • HG
  • HGs Avatar
  • Mein erster Kasten
  • Dank erhalten: 581
Hallo Andi,
Die Verriegelung ist auf beiden Seiten ganz unten direkt hinter dem Stirnbrett. Mit einem Finger nach innen drücken und du kannst die Lade herausziehen.
Beste Grüße ! Manfred
Summit 540 06/20: Jumper Heavy 140 PS, 2*150W Prevent 36V + Victron 100/30; 2 Falträder Tern C8 im Keller
Wie Küchen-Schublade vom Summit aushängen? 05 Aug 2022 07:27 #4
  • andru-s
  • Pösslpilot
Danke für Eure Antworten! :)
Das muss ich mir nochmal anschauen. Mir ist beim drücken der Verriegelung nur die Stirnplatte entgegengekommen.
Aber ich versuch es einfach nochmal.
Das hier ist übrigens ein super "SUMMIT-Forum"!
Grüße,
Andi
Wie Küchen-Schublade vom Summit aushängen? 07 Aug 2022 13:20 #5
  • Womotrudi
  • Womotrudis Avatar
  • Dank erhalten: 75
Hier ein Foto von unten links, nur auf beiden Seiten der Schublade Hebelchen gleichzeitig drücken und Schublade entnehmen. Geht ohne Werkzeug .
Bleibt gesund!
Womotrudi
Citroen Summit 600 PLUS Light, Modell 2019 ; EZL 02/20; 121KW; AHK abnehmbar;
Folgende Benutzer bedankten sich: Uninspired User Name
Wie Küchen-Schublade vom Summit aushängen? 07 Aug 2022 13:31 #6
  • andru-s
  • Pösslpilot
Jetzt bist Du mir zuvorgekommen ;)
Genau dieses Bild wollte ich im Moment auch hochladen.
Danke nochmal für die Tipps, es hat super geklappt.
Der Einbau dann genauso. Schienen komplett ausfahren, Schubladen draufsetzen und die Schienen zu den Schubladen hin einschieben, bis es zweimal geklickt hat.
Wenn es nur einmal klickte, dann hört man den zweiten Klicker beim schließen der Schublade.
Das Einschieben der Schienen geht „wie geölt“ - da klemmt nix!
Grüße,
Andi
