Kann man beim Summit Perlator herausschrauben? 07 Aug 2022 22:13 #1
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
bei unserem Summit sprüht der Küchenwasserhahn überall hin. Ich könnte aber nicht erkennen dass man den Perlator oder den Auslass herausdrehen kann zum Reinigen. Auch das durchstoßen mit einer Nadel brachte wenig Erfolg. Wie macht ihr das?
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Kann man beim Summit Perlator herausschrauben? 07 Aug 2022 22:22 #2
  • adahmen
  • adahmens Avatar
  • Dank erhalten: 119
Kenne ich :-)
War bei unserem Summit auch so.
Man kann den Perlator nicht herausschrauben, sondern heraushebeln. Geht ganz gut mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher. Hinten sollte eine kleine Nut zu sehen sein. Dort mit dem Schraubenzieher vorsichtig raushebeln.
Wir haben dann gehen einen Reich-Perlator (RK Reich Komfort-Perlator für Trend E Einhebelmischer) getauscht. Nicht billig - danach ist es aber wie zu Hause :-)
Pössl Summit 600 Plus Light; Fiat 160 PS 9-Gang-Automatik; AFIL; Eisengrau met. + Style Paket Black Line; 2 x 100Ah LiFePo4; CP Plus; Gas Duo Control, Softlock, Markise Thule; Kenwood DMX8019DABS; 18 Zoll ORC; Wipro III; und viele individuelle 3D-Drucke :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: WNGC999, jaja, Sepp201, Thomas66, Mainfranken, Hoppel.Matze
Kann man beim Summit Perlator herausschrauben? 07 Aug 2022 22:25 #3
  • Summit 600 Plus
  • Summit 600 Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 20
Hallo, Du kannst mit einen scharfen Messer o.ä. zwischen Perlator und Wasserhahn diesen raushebeln-er ist nur gesteckt. Beim wiedereinsetzen musst Du nur auf die kleine "Nase" achten. Den Perlator einfach in Zitronensäure legen
Summit 600 Plus, EZ 12/2017,Citroen 163 PS Heavy, Aluminium Grau metallic
Folgende Benutzer bedankten sich: CarmenStefan, Thomas66
Letzte Änderung: von Summit 600 Plus.
Kann man beim Summit Perlator herausschrauben? 07 Aug 2022 23:07 #4
  • Thomas66
Hat funktioniert. Vielen Dank.
Da war Metallfolie drinnen. Vom verchromen oder so.
Jetzt ist es wieder OK.
Ich werde trotzdem Mal nach dem Perlator suchen.
Viele Grüße Thomas
Hab ihn bei Camping Wagner gefunden.
Viele Grüße Thomas
Kann man beim Summit Perlator herausschrauben? 08 Aug 2022 10:30 #5
  • 3sine
  • 3sines Avatar
  • Dank erhalten: 195
Wenn's nur an Verkalkung liegt, kann man einen kleinen Ballon mit Essigreiniger darin über den Hahn stülpen, so dass der Perlator vollständig in der Reinigerflüssigkeit eingetaucht ist. Dafür gibt es (statt Kinderballon) sogar extra festere Gummi"ballone" (hält vermutlich besser).
Pössl 2Win Vario (2021) | Citroen Jumper 2.2 BlueHDI 140 PS | 2x WS100SLIM | Votronic Solar-Regler MPP 165 Duo + LCD-Therm/Uhr + Solar-Comp | Liontron 100 Ah LiFePO4 | Schaudt WA 121525 Booster | CBE CB516 Switch-Mode-Ladegerät + DS120 HE + DS 300 SK + PC220-HE | Edecoa DPP10 1000 W + Remote
Folgende Benutzer bedankten sich: Claudidatsch
Kann man beim Summit Perlator herausschrauben? 05 Sep 2022 15:28 #6
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hi. ich habe den Perlator einfach aufgebohrt. Die Löcher sind schon im Neuzustand sehr klein und es spritzt heftig. Kommt etwas Kalk dazu wird das immer schlimmer. Nimm das Teil am Wasserhahn ab, deinen Akkuschrauber und einen 1,5mm Bohrer und vergrößere die Löcher. Ergibt zwar keinen Perlatoreffekt, aber das Wasser läuft gesittet aus dem Hahn ohne zu verpritzen... der Perlator kostet um die 20 Euro !!!!
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Christoph S, Uninspired User Name, Mainfranken
Kann man beim Summit Perlator herausschrauben? 05 Sep 2022 16:17 #7
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Ich hatte noch 14€ bezahlt. Aber das war vor C
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Kann man beim Summit Perlator herausschrauben? 08 Sep 2022 09:56 #8
  • Christoph S
  • Christoph Ss Avatar
  • Dank erhalten: 53
Ja, das habe ich auch gemacht. Die Löcher waren etwas größer als der kleinste Bohrer vom Dremel (0,79 mm, eigentlich Zollmaß). Ich habe dann den nächstgrößeren genommen (1,28 mm) und die Löcher am abgezogenen Perlator ausgebohrt. Seit dem läuft kein Wasser mehr den Hahn runter und das lästige Spritzen ist verschwunden.
