Wo sitzt der Geruchsverschluss Siphon im Summit 14 Aug 2022 09:23 #11
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Der „Duft“ lässt sich vermeiden, wenn man keine stärkehaltigen Abwässer (Reis, Nudeln, Kartoffeln) in den Tank leitet. Seit dem wir das berücksichtigen, haben wir Ruhe mit dem Thema - und das seit 4 Jahren. In seltenen Fällen, wenn sich doch mal ein unerwünschter Mief entwickelt, einfach einen billigen Geschirrspültab zerbröseln und hälftig in Bad und Spüle in den Abfluss geben. Nachspülen und ggf noch einmal um den Block fahren - fertig ist. Haben wir in 4 Jahren bisher 3x machen müssen.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, Sellerie
Wo sitzt der Geruchsverschluss Siphon im Summit 14 Aug 2022 11:07 #12
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
...Mancher Ausbauer verlegt Abwasserschläuche in einer Schleife, so dass diese praktisch einen Siphon bildet....
Da kann und zumindest in Bezug auf den Summit 640 etwas dran sein. Wir lassen zum Waschen das Becken im Bad immer halb voll laufen, wenn man dann den Stöpsel zieht, läuft das Wasser in einem Rutsch ab und nach dem es ordentlich gegurgelt hat, macht sich sofort der altbekannte Mief breit. Muss mal beobachten, ob es hilfreich ist, noch einmal etwas Wasser nachlaufen zu lassen.
Wo sitzt der Geruchsverschluss Siphon im Summit 14 Aug 2022 13:58 #13
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Es wurde ja schon alles gesagt, nur von mir nicht ;)
Den Stinker haben wir auch, besonders nach Ablassen des Grauwassers und während der Fahrt.
Seitdem achten wir verstärkt darauf, die Stöpsel drauf zu stecken.
Jetzt stinkt uns nichts mehr..
Wo sitzt der Geruchsverschluss Siphon im Summit 14 Aug 2022 14:09 #14
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin zusammen,
In unsere Abflüsse kippe ich nach jeder Entleerung 100 bis 200 ml Chlorreiniger mit vorzugsweise zitrusduft (ltr ca 2€) daher keine Probleme mit Geruch aus dem Tank.
Gruß Ralf
Wo sitzt der Geruchsverschluss Siphon im Summit 14 Aug 2022 15:26 #15
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Wenn es bei uns mal aus dem Abfluss riecht, machen wir nach dem Entleeren eine Tüte Backpulver in den Abfluss. Das lösen wir in etwas Wasser auf und das hat bisher immer geholfen. Biologisch, praktisch, gut und günstig.
Lg Uwe
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Wo sitzt der Geruchsverschluss Siphon im Summit 14 Aug 2022 15:49 #16
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
Nudel und Kartoffelwasser haben wir noch nie in die Abflüsse laufen lassen.
Wohl aber das Abwasser vom Duschen, Zähneputzen und nach dem Geschirr spülen.
Das scheint wohl aber den gleichen Gestank zu verursachen.
Wenn wir den nächsten Supermarkt anfahren werden wir Mal einen Chlorreiniger besorgen.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
