Wo sitzt der Geruchsverschluss Siphon im Summit 13 Aug 2022 20:54 #1
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
jedesmal wenn nachdem wir den Abwassertank geleert habe stinkt es bei uns im Auto.
Mir scheint für h das Ablassen werden derdie Siphon/e leergesaugt.
Zumindest am Badezimmerwaschbecken sieht es so aus als sei da am Waschbecken kein Siphon vorhanden.
Gibt es da einen zentralen Siphon vor dem Tank für alle Anlaufstellen?
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Wo sitzt der Geruchsverschluss Siphon im Summit 13 Aug 2022 21:58 #2
  • ar1860
  • ar1860s Avatar
  • Dank erhalten: 557
Hallo Thomas, das Problem haben wir auch. Wir versuchen keine "Essens"-Rest etc. - auch kein Nudel-/Reiswasser etc. in den Grauwassertank zu bekommen, aber an heißen Tagen stinkt es. Unsere Lösung: Deckel drauf und gut ist. Wir haben auch schon die üblichen Tankreiniger eingesetzt - leider keine wesentlichen Verbesserungen. Ich denke, da ist kein Siphon (Frostgefahr) vorhanden. Ansonsten hätte Pössl laufend Reklamationen. Evtl. hat ein User ja eine Lösung gefunden. Das würde mich auch interessieren. LG, Robert
Summit 640 Citroen Jumper 2,0/130 PS Mod. 2018, Mono Control CS, CMOS-Rückfahrkamera, DAB-Radio, Fiamma Markise F65, Teltonika Router RUT955 mit Panorama Antenne LGMM-7-27-24-58, Solar 300 Watt, SOG, Mini PC Zotac, 3Gas+ Alarm, Titan-Lüfter, Floe-System, Gas-Tankflasche, Prick-Stop, HEOSafe
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Wo sitzt der Geruchsverschluss Siphon im Summit 13 Aug 2022 22:19 #3
  • torsten.l
  • torsten.ls Avatar
  • Dank erhalten: 27
Hallo, wir hatten das Problem in einem geliehenen Wohnmobil in Frankreich. Wir haben auch einiges versucht - aber der Geruch war wirklich nicht gut zu ertragen. Wir sind dann bei einem großen Campingzubehördiscounter auf Thetford Grey Water Fresh gestoßen. Einfach direkt nach dem leeren mit ein wenig Wasser in den Abfluss. Seitdem haben wir es immer dabei und kein Problem mehr mit üblen Gerüchen aus dem Abfluss.
Gibt es auch in Deutschland im Campingzubehör zu kaufen...
Pössl Summit Prime 600 MJ22 | Citroën Heavy 165 PS AFIL | Klimaautom. | All-In | Duo Control CS+EisEx | iNet X | Softlock S/H | Winterpaket | Pioneer AVIC-Z1000DAB+RFK | Clesana C1 | Dometic RainTec RT 100 | Thule Elite Van XT | LED A/F/N | AHK | 480 Ah LiFePO4 | ALUGAS Tankfl. 14 kg | Gas-Steckdose
Wo sitzt der Geruchsverschluss Siphon im Summit 13 Aug 2022 22:42 #4
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
Das scheint in der Tat ein technisch nicht sauber gelöstes Problem am Summit.
Unser Auto müffelte bei diesen Temperaturen auch so aus den Abläufen. Die Siphons sind offensichtlich keine, trocknen aus, werden leer gesaugt oder verlieren während der Fahrt durch die Bewegung des Autos ihren Eierbecher voll Wasser. Wir behelfen uns inzwischen damit, die Stöpsel immer eingesteckt zu lassen.
Irgendwelche Chemie ist nicht so unser Ding.
An einer praktikablen und dauerhaften Umbaulösung bin auch ich interesssiert.
Wo sitzt der Geruchsverschluss Siphon im Summit 13 Aug 2022 23:39 #5
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Was nach meiner Erfahrung auch sehr gut geht, ist ein Chlorreiniger, wie "Danklorix". Davon mal einen Schluck mit Wasser spülen und gut ist.
Klingt schrecklich chemisch, ist es ja auch, allerdings zerfällt das im Grauwasser recht schnell und verbindet sich mit genau den Stoffen, die den "faule Eier" Geruch machen.
Sicher wird sich das chemisch nicht zu 100 Prozent in Wohlgefallen auflösen, ist aber wohl, soweit ich das gelesen habe, nicht dramatisch.
Ähnlich wie Salzsäure und Natronlauge zu verwenden.
Klingt heftig, letztlich entsteht im richtigen Verhältnis gemischt, dann NaCl und H2O, sprich "Salzwasser".
Die Stöpsel auf die Abflüsse zu machen, hilft natürlich zudem noch.
Mein Ausbauthread:
Letzte Änderung: von Silverio.
Wo sitzt der Geruchsverschluss Siphon im Summit 13 Aug 2022 23:40 #6
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Ich habe bei meinem Adria Supreme das beim Waschbecken eingebaut:
www.campingwagner.de/product_info.php/in...n-und-Restesieb.html
Dusche und Spülbecken können mechanisch verschlossen werden.
Seit dem ist Ruhe, ohne jegliche Chemie
Gruß Markus
Letzte Änderung: von Mabaxc90.
Wo sitzt der Geruchsverschluss Siphon im Summit 14 Aug 2022 00:19 #7
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Die üblichen Kästen werden ohne Syphon ausgeliefert. Also entweder Chemie einsetzen oder die Stöpsel draufmachen.
Folgende Benutzer bedankten sich: freyk, Thomas66
Wo sitzt der Geruchsverschluss Siphon im Summit 14 Aug 2022 00:30 #8
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
  • Dank erhalten: 840
Das Gestinke ging uns auch nach kurzer Zeit auf den Senkel. Chemie als dauerhafte Lösung scheidet aus. Daher habe ich die Siphons nachgerüstet. Bisken Gefummels der Einbau, aber sehr effektiv. Lediglich nach dem Leeren des Abwassertanks muss man schon mal nen Schluck Wasser nachlaufen lassen und schon ist wieder Schluss mit Stink. Kostenpunkt: unter 5€ pro Siphon. Hätte Pössl auch so machen können, aber bei den Investitionen in einem 60K €-Womo war da offensichtlich kein Geld mehr für da. Schade.
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper eingetauscht gegen einen
2023er Knaus MAN TGE Van Ti 4x4
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66, Schuri
Wo sitzt der Geruchsverschluss Siphon im Summit 14 Aug 2022 00:34 #9
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Oft sind Siphons in den Abfluss des Spül- bzw Waschbecken integriert. Mancher Ausbauer verlegt Abwasserschläuche in einer Schleife, so dass diese praktisch einen Siphon bildet.
Da bauartbedingt nicht viel Wasser im Verschlussteil stehen kann, muss das Wasser regelmäßig nachgefüllt werden. Oder halt Stöpsel rein :)
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: 471189, Thomas66
Wo sitzt der Geruchsverschluss Siphon im Summit 14 Aug 2022 08:29 #10
  • Thomas66
Danke erst Mal für die zahlreichen Antworten.
Uns ist das bisher immer erst direkt nach dem Ablassen das Abwassertanks aufgefallen.
Dann ist es aber sehr penetrant und dauerhaft.
Von daher glaube ich tatsächlich dass irgendwo über die Verlegung des Abwasserschlauches kurz vorm Tank so etwas wie ein Siphon realisiert wurde.
Mit direkt nach dem Ablassen wieder Wasser haben wir noch nicht ausgiebig getestet, Das werden wir aber demnächst Mal probieren.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
