Heute abgeholt und schon die erste Frage...Summit 600 plus 23 Aug 2022 18:50 #1
  • froeschl
  • froeschls Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
heute haben wir unseren Summit 600+ abgeholt, hatten auch einen 1 1/2 stündige Einführung...aber wie es so ist, die ersten Fragen lassen nicht auf sich warten...
Ich habe zwar die Suchfunktion genutzt, bin aber nur teilweise fündig geworden, deshalb hoffe ich auf euren Input :)
Kann ich den Beifahrersitz in irgendeiner Art und Weise anheben, ohne ihn ausbauen zu müssen? Hintergrund der Frage ist, dass ich gerne drunter schauen will, um zu sehen, was da denn an Batterien verbaut sind (2xAGM 95Ah, habe aber leider kein Datenblatt dazu bekommen, hatte ich eigentlich auf meiner ToDo-Liste, habe es aber tatsächlich schlicht vergessen :oops: ).
Zum eigentlichen Ausbau des Beifahrersitzes habe ich hier entsprechende Hinweise gefunden, aber eventuell gibt es ja tatsächlich eine Möglichkeit einen Blick darunter werfen zu können, ohne ausbauen zu müssen (ansonsten isses halt so :) ).
Rüdiger
Pössl Summit 600+ MJ2022, Citroën 2.2l, 140PS, 3,5t light, 190W Solar, 2. Bordbatterie AGM 95Ah, Dachventilator Maxxfan
Heute abgeholt und schon die erste Frage...Summit 600 plus 23 Aug 2022 18:52 #2
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar
  • Dank erhalten: 555
Nein das geht nicht ohne Ausbau, aber es gibt eigentlich auch kein interessantes Datenblatt. Ganz gewöhnliche 95Ah AGM eben.
Heute abgeholt und schon die erste Frage...Summit 600 plus 23 Aug 2022 18:58 #3
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Rückseite des Beifahrersitzes die Abdeckung runternehmen. Die ist oben eingeklickt.
Dann kannst Du auf die breite Seite der einen Batterie schauen.
Ggfs. lässt sich da etwas ablesen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wattsegler
Heute abgeholt und schon die erste Frage...Summit 600 plus 23 Aug 2022 19:06 #4
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Das sind doch zu 90% AGM von Varta ?!?!
@Rüdiger
Welche Info erhoffst du im Datenblatt zu finden??
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Heute abgeholt und schon die erste Frage...Summit 600 plus 23 Aug 2022 19:06 #5
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Willst Du wissen wie viele Batterien verbaut sind oder was für Batterien? Eigentlich werde 95Ah AGM verbaut. Und wie viel kann man eigentlich durch das Loch der Drehkonsole sehen. Die vordere ist bei mir einen cm höher platziert.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Heute abgeholt und schon die erste Frage...Summit 600 plus 23 Aug 2022 19:32 #6
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Viele Grüße Thomas
Heute abgeholt und schon die erste Frage...Summit 600 plus 23 Aug 2022 21:04 #7
  • froeschl
  • Dank erhalten: 7
@all :)
Danke erst einmal für die Rückmeldungen.
Ich bin einfach nur neugierig, heißt, ich will tatsächlich nur wissen, was verbaut wurde, welcher Typ etc.pp.
Das hat sicher auch mit meinem generellen Interesse für Strom an und für sich zu tun (ich habe auch mal was in der Richtung gelernt...vor laaaaanger Zeit), das ist alles :)
Rüdiger
Heute abgeholt und schon die erste Frage...Summit 600 plus 23 Aug 2022 21:30 #8
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar
  • Celebration 2016/17
  • Dank erhalten: 315
Die Unterschiede mit den Drehsitzen werde ich nie verstehen, ich gehe davon aus, dass bei Citroen nach entfernen von zwei Schrauben sich die Batterien nach vorn rausziehen lassen, so ist es bei mir. Während die Fiat-Fahrer den kompletten Sitz demontieren müssen. Ist es nicht so?
Gruß Jürgen
Celebration 2016/17
Heute abgeholt und schon die erste Frage...Summit 600 plus 23 Aug 2022 23:46 #9
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
Hallo Rüdiger,
Wenn du die Standardsitze hast -wovon ich ausgehe - dann fahre den Sitz in die hinterste Sitzposition. Nun siehst du die vordere Verkleidung der Sitzkonsole, die du oben aushakst und nach unten klappst. Fährst du den Sitz ganz nach vorne, siehst du auf der hinteren Sitzverkleidung oben zwei Laschen, in die du vorsichtig einen Schraubenzieher steckst und etwas hochhebelst, dabei ziehst du an der Verkleidung nach hinten. Dann kannst du von vorn und hinten reinschauen und zusätzlich noch von oben durch das Loch der Drehkonsole. Die beiden seitlichen Verkleidungen sind mit drei Schrauben befestigt, davon sind zwei Torx und eine Kreuzschlitz, wenn ich mich recht erinnere. Wenn du alle drei raus hast, kannst du auch die einfach abklappen und etwas nach oben ziehen.
Hoffe, das hilft Dir weiter.
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: froeschl
Heute abgeholt und schon die erste Frage...Summit 600 plus 24 Aug 2022 07:42 #10
  • froeschl
  • Dank erhalten: 7
Hallo Christian
Ja, bei mir sind die Standardsitze eingebaut. Dann kann ich mich da mal dran probieren - vielen Dank.
Rüdiger
