Vario 545 - Insektenschutztür austauschen 26 Aug 2022 15:31 #1
  • tomt2007
  • tomt2007s Avatar Autor
uns ist leider auch die Insektenschutztür bei unserem Vario 545 (2019) kaputtgegangen und diese muss ausgetauscht werden. Nun hat die Werkstatt in der Nähe einen Ersatz bestellt und dieser passt nicht. Angeblich ist das richtige Modell nur bei Pössl direkt erhältlich und nun schon auch einige Zeit bestellt. Aussage zum Liefertermin nicht möglich.
Hat den Austausch vielleicht schon jemand gemacht und weiß ob es bei den üblichen Quellen doch einen auf die bestehende Schienen passenden Ersatz gibt?
In 2 Wochen steht ein größerer Trip ans Meer an und ohne Insektenschutz macht das keinen Spaß.
Vielen Dank und Grüße
Thomas
Vario 545 - Insektenschutztür austauschen 28 Aug 2022 00:18 #2
  • Omnimug
  • Omnimugs Avatar
  • Dank erhalten: 111
Hallo Thomas,
was ist denn da kaputtgegangen, dass man es nicht mehr reparieren kann? Wenn es nur ein gerissenes Führungsband ist, gibt es ja diverse Reparaturanleitungen im Netz.
Gruß Gunter
Pössl Vario 499 (2012) Citroën
Vario 545 - Insektenschutztür austauschen 31 Aug 2022 13:50 #3
  • tomt2007
Leider ist auch ein Stück der Führung abgebrochen und damit muss es ausgetauscht werden.
Vario 545 - Insektenschutztür austauschen 10 Sep 2022 20:05 #4
  • youthuns
  • youthunss Avatar
  • Quercamper
  • Dank erhalten: 61
Schmeiß die ganze Tür in den Müll. Wir sind seit fast 1 Jahr in Mexico und USA unterwegs, oft viel Sand und Staub. Das Plissee lässt sich nicht oder kaum reinigen. Unten in den Kanten des Plissees kommen Mücken rein. beim auf und zumachen kommen Mücken rein. wir haben uns nun einen Magnetvorhang gekauft, 40€. 1000 mal besser als das Plissee. die Sicht nach draußen ist um einiges heller, die Teile lassen sich super reinigen und es kommen keine Mücken mehr rein. diese Plissee Tür ist ganz nett, aber auch bescheuert, als Schnüre kein Nylon einzuziehen sondern Stoffschnur. bei uns ist die gerissen. wir sind mit dem Magnetvorhang viel glücklicher als vorher
Pössl Summit 600+ heavy Bj.2018 Citroen Jumper 163 PS Manuell,
2.0 HDI
Vario 545 - Insektenschutztür austauschen 07 Okt 2022 09:42 #5
  • bjhobi
  • bjhobis Avatar
  • Dank erhalten: 82
Was habt ihr denn da für einen, hast du einen Link für uns?
Die Schnur musste ich auch schon tauschen. Doofe Arbeit, aber geht - und dann gleich Nylon rein.
VG
Björn
Zu dritt im Pössl 545
Vario 545 - Insektenschutztür austauschen 28 Okt 2022 23:45 #6
  • youthuns
  • youthunss Avatar
  • Quercamper
  • Dank erhalten: 61
Sorry Björn für späte Antwort, jetzt erst deine Frage gelesen.
www.amazon.com.mx/gp/aw/d/B08LVRTW4Y?psc...ob_b_asin_title&th=1
hoffe der Link geht in D. haben 127*206cm bestellt, musste unten aber kürzen. VLG
2.0 HDI
