Qualitätsmängel Pössl Summit 600 Plus Baujahr 2018 04 Sep 2022 20:50 #1
  • Pösslheld2018
  • Pösslheld2018s Avatar Autor
ich bin seit Mai 2018 Erstzulassung Besitzer eines Pössl Summit 600 Plus auf Citroen Jumper Basis. Das Fahrzeug wird nur zwischen April und Oktober gefahren, sodass es aktuell lediglich ca. 33000 Kilometer gefahren wurde. Ich war vor Kauf des Fahrzeug durch die vielen, guten Erfahrungen und Bewertungen überzeugt, nicht nur ein sehr praktisches und sehr gut ausgestattetes, sondern auch ein qualitativ gutes und Preis-Leistungsstarkes Womo zu bekommen. Allerdings muss ich nach 4 Jahren zum Thema Qualität meine Meinung leider ändern. Deswegen schreibe ich hier ins Forum mit zwei Anliegen:
1. Folgende Fabrikationsschäden/Mängel habe ich am Fahrzeug und würde gerne als Feedback bekommen, ob ich mit diesen Schäden/Mängel nicht alleine bin. Wie gesagt es handelt sich um das Baujahr/Erstzulassung Mai 2018. Insbesondere frage ich, weil wohl Mitte/Ende 2017 ein neues Werk in Vielbrunn eröffnet wurde und ich mich Frage, war mein Fahrzeug eines der ersten, bei dem die Fertigung nicht den Qualitätsanforderungen entsprachen ?! Gibt es noch weitere Besitzer die unten aufgelistete Mängel haben?
1. Mangel: Die hinteren Hochschränke über der Schlaffläche sind lediglich mit 2 Metallschrauben über eine Holz-Querverbindung in die Rohkarosse des Citroen hinten bei den beiden Türen, sowie in den seitlichen Schränken mit einer ebenfalls sehr windigen Schraubverbindung in die Innenverkleidung angeschraubt.. Auch ohne große Belastung durch Füllen der Schränke, alleine durch die Bewegung des Fahrzeuges, musste irgendwann diese Konstruktion nicht mehr das Gewicht der Schränke halten können. Fotos habe ich beigefügt. PS: Als 1. Hilfe habe ich mir grüne Holzständer eingespannt, die die Schränke vorerst hinten tragen/stabilisieren.
2. Mangel: An beiden vorderen Seitenfenster kommt bei kräftigen Regen (bei komplett geschlossenen !!!) Fenstern regelmäßig Wasser an der Innenseite der hellen Fensterrahmen rein und tropft auf die Seitenverkleidung. Und wie die Fotos zeigen, leider sehr viel !
Meine Fragen dazu:
1. Gibt es weitere Besitzer die diese Mängel ebenfalls haben? Mit welchen Baujahr ?
2. Gibt es Möglichkeit diese Mängel durch Pössl/Werkstatt reparieren zu lassen? (Garantie - Sachmängelhaftung?) Gibt es fachmännische Hilfe/Tipps um die Mängel selber zu beheben.
Für eure Rückmeldungen/Hilfe/Tipps vorab vielen Dank..
Dieses Thema wurde gesperrt.
Qualitätsmängel Pössl Summit 600 Plus Baujahr 2018 06 Sep 2022 09:50 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Hallo Pösslheld,
wenn Du hier im Forum mal ein wenig die Beiträge zu dem entsprechenden Fahrzeug gelesen hättest, dann wüsstest Du, dass die von Dir genannten Probleme häufiger vorkommen. Das Problem mit den abfallenden Schränken war bei den ersten Generationen der Summit 600+ relativ häufig aufzufinden.
Das Problem mit der Undichtigkeit der Rahmenfenster trifft nicht nur die Summit Fahrzeuge sondern eigentlich viele Fahrzeuge mit Rahmenfenstern. Ist halt ein klassisches Problem der Rahmenfenster, wenn die Öffnung zu groß ausgesägt wurde oder der Einbau unsauber durchgeführt wurde. Auch dazu gibt es hier im Forum viele Beiträge.
Dann gab es bei den Fahrzeugen mit Schwenkbad auch noch das Problem mit der Beule in der Duschwand.
Sowohl Schrankbefestigung als auch Schwenkbadbeule kommen in letzter Zeit wenig als Fehlermeldungen vor. Das Problem der Rahmenfenster kommt immer mal wieder hoch.
Da es zu Deinen Fragen ganz viel zu lesen hier im Forum gibt, wird dieser Thread auch gleich wieder geschlossen. Bitte alles weitere in den Thementhreads.
