Kann man das Thermostat der Abwassertankheizung überlisten? 17 Sep 2022 18:56 #1
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
als ich bei unserem Summit 600 die Tankauslassverlängerung montierte, hatte ich gesehen, dass die Matte der Tankheizung schon fast abgefallen war. Ich habe sie wieder festgeklebt.
Das ganze sieht ja schon ziemlich windig und wenig effektiv aus.
Da ich noch viel 30mm Armaflex übrig habe möchte ich den Tank damit zusätzlich einpacken und wollte dazu vorher Mal testen wie heiß die Matte wird.
Sie wird gar nicht heiß, sondern bleibt kalt.
Nach dem ersten Schreck habe ich nun gelesen, dass sie über eine Thermostat über 5 Grad wieder ausschaltet.
Wie kann ich den Thermostaten überlisten um auszuprobieren ob sie überhaupt funktioniert bevor ich sie mit Armaflex zukleben.
Sie dann wieder freizulegen wird ziemlich schwer.
Oder ist das Thermostat in die Heizmatte integriert?
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Kann man das Thermostat der Abwassertankheizung überlisten? 17 Sep 2022 22:49 #2
  • Lotus
  • Lotuss Avatar
  • Don't stop rockin'
  • Dank erhalten: 125
Hallo Thomas,
spontan würde mir da Kältespray einfallen.
Andy
Pössl 2WIN R Plus Citroen 163 PS, Heavy, Länge 5,99 m, 06/2019, 100 W Solar, Dometic Markise, SOG, VB-Federbeine vorne, Zusatzspiralfeder hinten, Borbet CW5 255/60-18, Pioneer Avic-Evo, Aluminiumgraumetallic
Kann man das Thermostat der Abwassertankheizung überlisten? 17 Sep 2022 23:38 #3
  • Thomas66
Hallo Andy,
das ist eine Gute Idee.
An so was hatte ich auch schon gedacht.
Wo soll ich denn das Kältespray hinsprühen?
Wo sitzt der Thermostat?
In der Heizmatte?
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Kann man das Thermostat der Abwassertankheizung überlisten? 18 Sep 2022 10:51 #4
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
  • Dank erhalten: 398
Wie viele Kabel gehen zur Heizmatte? Wenns nur zwei sind, sitzt der Thermostat in der Heizmatte. Sind es vier, sitzt er außerhalb.
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Kann man das Thermostat der Abwassertankheizung überlisten? 18 Sep 2022 11:34 #5
  • Thomas66
Hallo Hannus,
es gehen nur 2 Leitungen zur Heizmatte.
Wenn man nach den Heizmatten googelt, bekommt man diverse Ergebnisse bei den einschlägigen Campingshops. Dort ist dann zu den Heizmatten auch immer irgendeine Thermostatfunktion beschrieben. Somit gehe ich Mal davon aus, dass das Thermostat in die Heizmatte integriert ist.
Jetzt bleibt für mich nur noch die Frage wo, an der Matte, und was passiert wenn ich die Heizmatte von außen isolieren.
Kann das Thermostat durch die Heizung und die Isolierung so schnell warm werden, dass es sofort wieder abschaltet und ich dadurch eine Verschlechterung erreiche?
Aber eigentlich müsste das Thermostat doch in einem Bereich der Matte angebracht sein an dem sich keine Heizdrähte befinden und nur die Temperatur des Wassers "messen". Dann müsste das doch eigentlich funktionieren mit der Dämmung.
Hat denn da irgendjemand aus dem Forum schon Erfahrungen damit?
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Kann man das Thermostat der Abwassertankheizung überlisten? 18 Sep 2022 11:54 #6
  • Dank erhalten: 7527
Macht es Sinn, den Thermostaten in die Heizmatte zu verbauen, wenn ich bei 5° Außen - bzw Abwassertemperatur schalten möchte?
Anders gefragt: sind an einer anderen Stelle noch Kabel zu sehen?
Kann man das Thermostat der Abwassertankheizung überlisten? 18 Sep 2022 12:12 #7
  • Thomas66
Oben am Tank sind noch zwei Kabel. Das ist aber vermutlich der Füllstandsensor.
Ja, die Gedanken mache ich mir auch gerade.
Aber wenn man so etwas erfolgreich vermarkten und verkaufen möchte, macht es vermutlich schon Sinn alles als stand alone Lösung in das zu vermarktende Bauteil zu integrieren.
Bessere als von einem zusätzlichen Bauteil und/oder dessen korrekten Installation abhängig zu sein.
Da ich momentan kein Eispray habe hatte meine Frau gerade die Idee es Mal mit einen gelartigen Eispack für Sportverletzungen zu probieren. Das haben wir im Eisschrank. Vielleicht weiß ich in einer halben Stunde schon mehr.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Kann man das Thermostat der Abwassertankheizung überlisten? 18 Sep 2022 12:14 #8
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Es gibt sogenannte selbstregulierende Matten.
Da ist nicht wirklich ein Thermostat verbaut, sondern die Heizwendel selber ist so konstruiert, dass diese immer nur bis 5 Grad heizt und sich dann runterregelt.
Ob das bei der von Pössl eingesetzten Matte so ist, kann ich nicht sagen.
Wenn aber nur 2 Leitungen in die Matte reingehen, ist das wahrscheinlich.
Da kann man dann nichts einstellen.
Kann man das Thermostat der Abwassertankheizung überlisten? 18 Sep 2022 12:50 #9
  • Thomas66
Im Bereich des Anschlusskabels ist in der Matte eine Verdickung tastbar.
Wenn ich diese Stelle mit eine Kühlpack kühle wird die Matte etwas warm. Sieht fast so aus wie ein kontinuierliche Regelung und nicht wie eine Schaltschwelle.
Bei 80W müsste sie wärmer werden.
Viele Grüße Thomas
