Mückengitter Eingangstür schließt richtig 03 Okt 2022 19:09 #1
  • maddin62
  • maddin62s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
wir haben bei unserem 6 Wochen alten Summit 640 gerade festgestellt, dass das Mückengitter im oberen Bereich fast 7 mm absteht, also nicht richtig schließt. Bei dem Spalt kommen ja nicht nur Mücken rein. Frage: Schließt Euere Mückengittertür auch so schlecht?
Grüße aus Holland
Summit 640 Anthrazit, Citroën Jumper 165 PS, Trittstufe, All In Packet, Fenster hinten, Schwerlastauszug. Solar geplant, z.Z. 2 95Ah AGMs im Aufbau
Mückengitter Eingangstür schließt richtig 03 Okt 2022 19:50 #2
  • Hirte55
  • Hirte55s Avatar
  • Dank erhalten: 110
Einfach mit der Hand andrücken und fertig.
Summit 640, Imperial Blau
Folgende Benutzer bedankten sich: maddin62
Mückengitter Eingangstür schließt richtig 03 Okt 2022 20:11 #3
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Bei mir schließt es perfekt ab.
Wird nur in der Mitte an der Markierung bedient. Vielleicht hilft ein Foto zur Ursachen Findung....
Mückengitter Eingangstür schließt richtig 03 Okt 2022 22:22 #4
  • ar1860
  • ar1860s Avatar
  • Dank erhalten: 557
Das gleich Problem habe ich auch - da hilft ein drücken nur bedingt. Der Abstand zur B-Säule beginnt am Boden und verstärkt sich bis zum oberen Bereich. Der Abstand (siehe schwarze Fläche wegen Nachtaufnahme mit blaue Markierung ) beträgt locker 1,5 cm.
Vielen Dank für die Hilfe!
Summit 640 Citroen Jumper 2,0/130 PS Mod. 2018, Mono Control CS, CMOS-Rückfahrkamera, DAB-Radio, Fiamma Markise F65, Teltonika Router RUT955 mit Panorama Antenne LGMM-7-27-24-58, Solar 300 Watt, SOG, Mini PC Zotac, 3Gas+ Alarm, Titan-Lüfter, Floe-System, Gas-Tankflasche, Prick-Stop, HEOSafe
Mückengitter Eingangstür schließt richtig 04 Okt 2022 06:12 #5
  • Meck
  • Mecks Avatar
  • Dank erhalten: 335
Gleiches Problem, andere Ursache bei meinem Vario:
durch ein etwa 15mm starkes Brett im oberen Bereich, schließt das Mückengitter direkt darunter nicht ab.
Ich habe diesen Bereich dann mit einer selbstklebenden Bürstendichtung an der B-Säule „abgedichtet“.
Letzte Änderung: von Meck.
Mückengitter Eingangstür schließt richtig 22 Okt 2022 20:59 #6
  • Asmena567
  • Asmena567s Avatar
Hallo, ja unsere schließt auch nur sehr schlecht. Das passt alles nicht richtig.
Mückengitter Eingangstür schließt richtig 23 Okt 2022 00:07 #7
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Vielleicht hilft das hier:
remimobil.de/assets/files/MundE/Montageanleitung_F-064.pdf
Konnte danach den Spalt optimieren.
Gruß Jürgen
Mückengitter Eingangstür schließt richtig 23 Okt 2022 09:36 #8
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702s Avatar
  • Dank erhalten: 288
Mückentür schließen
Gleichzeitig obersten und untersten Querfaden an der vorderen Leiste greifen und
beide nach unten ziehen, um 1-4 cm je nach Spalt oben.
Und schon liegt die Tür wieder sauber an und ist dicht.
Gruß Jens
Summit 600 +, Basis Peugeot, schwarz, AHK, all in bis 01/2024
Seit 01/2024 Bürstner Copa 530 und im Schlepp LMC Sassino 460e
