Suche Magnet für Arbeitsplattenerweiterung vom Summit 13 Okt 2022 21:27 #11
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
Ich befürchte bei den Büromagneten hat einer schon etwa 13mm.
Vielleicht dann als zweites Teil eine Metallplatte aufschrauben?
Damit so ein Magnet geklebt hält darf er aber auch nicht zu stark sein.
Ich schau Mal auf der Arbeit in da was passendes.dabei wäre.
Am liebsten hätte ich tatsächlich Teile mit Loch zum Schrauben.
Wie gesagt ich hab ja schon eBay gründlich durchsucht und die beiden Teile mit gegensätzlicher Polung der passende Dicke und Löcher zum Schrauben, für immerhin 13,-€ sind bei der Montage zersprungen weil sie zu stark waren.
Die Variante vom Roadcruiser funktioniert bei mir nicht, da das zweite Teil im 90 Grad Winkel an dem Seitensteg verschraubt wird.
Vielen Dank für die bisherigen vorschläge. Wenn jemand doch noch weiß wo man die original Magnete bekommt, dann würde ich mich freuen.
Vielen Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Suche Magnet für Arbeitsplattenerweiterung vom Summit 13 Okt 2022 21:37 #12
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
wie wär es denn mit so etwas?
Einen Magneten an die Küchenwand und einen an passender Stelle unter die klappbare Erweiterung geklebt. (mit starkem doppelseitigen Klebeband) 2x 6mm plus zweimal Klebefilm dürften vielleicht genau hinkommen.
Das doppelseitige Klebeband gibts auch in verschiedenen Stärken. (Aber Vorsicht mit dem aufgeklebten Holzdekor!)
Suche Magnet für Arbeitsplattenerweiterung vom Summit 13 Okt 2022 21:52 #13
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
…und ergänzend: Unterm Tisch kannst du doch auch eine größere Unterlegscheibe kleben statt eines Gegenmagneten?
Ich werde so am WE meinen abnehmbaren Mülleimer fixieren.
Christian
Suche Magnet für Arbeitsplattenerweiterung vom Summit 13 Okt 2022 22:26 #14
  • Nocheiner
  • Nocheiners Avatar
  • Dank erhalten: 20
Schönen guten Abend Gold Boarder,
ich würde die Magnethalterung von Namensschilder nehmen.
Ein Foto findest Du im Anhang.
Schönen Gruß
Nocheiner
Suche Magnet für Arbeitsplattenerweiterung vom Summit 13 Okt 2022 22:52 #15
  • Thomas66
@Midiba65:
Die Teile sehen ganz gut aus und könnten vielleicht funktionieren. Ich denke Mal die Magnetkraft ist nicht zu groß und sie erscheinen mir etwas weicher .ich werde die Teile Mal bestellen
@P-Runner:
Ja, hatte ich selbst ja auch schon geschrieben, dass ich eine Seite durch eine Metallplatte anstatt eines negativ gepolten Magnet ersetzen kann.
Viele Grüße Thomas
Suche Magnet für Arbeitsplattenerweiterung vom Summit 13 Okt 2022 23:16 #16
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
Ich drück dir die Daumen.
Sollte die Haftkraft zu stark sein, könntest du auf der Unterseite der Arbeitsplatte auch eine Holzscheibe aufschrauben und darauf eine Beilagscheibe kleben. Vorteil hierbei: Du kannst über die Stärke der Holzscheibe den Abstand exakt regulieren.
