Suche Magnet für Arbeitsplattenerweiterung vom Summit 13 Okt 2022 07:25 #1
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
aus einem Zwischenboden den wir aus dem hinteren Schrank herausgetrennt hatten haben wir eine klappbare Beinablage unter der Arbeitsplattenerweiterung montiert.
Jetzt bin ich nur noch auf der Suche nach einem geeigneten Magneten in 12-13 mm Stärke.
Am idealsten wäre der, der bereits oben schon die Arbeitsplatte hält.
Alles was ich bisher gekauft habe war unpraktikabel. Neodymmagnete in passender Dicke waren viel zu stark und sind mir beim Versuch der Montage schon gesprungen.
Hat jemand eine Idee und kann mir einen Link Posten?
Vielen Dank
Viele Grüße Thomas
Suche Magnet für Arbeitsplattenerweiterung vom Summit 13 Okt 2022 07:57 #2
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Mir fehlt im Moment die Vorstellungskraft was genau der Magnet bewirken soll, bzw. wie diese Beinablage funktioniert.
Kannst du da ein Bild machen?
Suche Magnet für Arbeitsplattenerweiterung vom Summit 13 Okt 2022 08:35 #3
  • Thomas66
auf dem Bild ist die serienmäßige abgeklappte Arbeitsplattenerweiterung zu sehen.
Der Magnet verhindert, dass die abgeklappte Platte während der Fahrt schwingt und gegen den Schrank schlägt.
Beide Magnetteile müssen zusammen etwa so dick sein, wie das Scharnier, etwa 12-13mm.
Bei den original Magneten sieht man keine Schrauben. Somit schließe ich daraus, dass sie geklebt sind.
Viele Grüße Thomas
Suche Magnet für Arbeitsplattenerweiterung vom Summit 13 Okt 2022 10:01 #4
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Thomas,
kannst Du nicht mit einem Forstnerbohrer einen runden Magneten in Dein Ablagebrett einlassen und auf den Schrank ein dünnes Blech (beides natürlich) kleben?
Gruß Willi
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Suche Magnet für Arbeitsplattenerweiterung vom Summit 13 Okt 2022 10:10 #5
  • Liv-Grete
  • Liv-Gretes Avatar
  • Dank erhalten: 73
KLICK
Sowas geht nicht?
80er - 90er: Zelt + div. Kombi's
2006-2013 Ford Transit
2014-2022 Jumper L1H1 Bus mit portablen Selbstausbau
03/2022: P2 relax
Folgende Benutzer bedankten sich: marctietz, Thomas66
Suche Magnet für Arbeitsplattenerweiterung vom Summit 13 Okt 2022 10:55 #6
  • Thomas66
Hallo Willi,
den Magneten mit dem Forsterbohrer in die ohnehin nur 10mm dicken Platten zu versenken ist kontraproduktiv. Ich muss ja den 13mm Spalt zwischen Platte und Wand füllen. Da wäre es besser den Magneten aufzuschrauben oder zu kleben.
Ja die zuletzt vorgeschlagene Lösung ginge natürlich auch.
Dann müsste ich noch ein Distanzstück in der passenden Stärke dazwischen legen.
Ich hatte gehofft es geht einfacher mit den passenden Magneten wie sie bei der Arbeitsplatte auch verwendet werden.
Viele Grüße Thomas
Suche Magnet für Arbeitsplattenerweiterung vom Summit 13 Okt 2022 17:23 #7
  • heiwi
  • heiwis Avatar
Hallo Thomas,
wie sieht das denn aus, unser Summit hat das nicht, weil zu alt.
Gruß Willi
Suche Magnet für Arbeitsplattenerweiterung vom Summit 13 Okt 2022 19:13 #8
  • Thomas66
Die Magnete sehen so aus.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: heiwi
Suche Magnet für Arbeitsplattenerweiterung vom Summit 13 Okt 2022 20:33 #9
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
  • Dank erhalten: 220
Beim Roadcruiser sieht das folgendermaßen aus.
So etwas findet man z. B. bei Wagner unter dem Suchbegriff Magnetischer Türanschlag.
Pössl Roadcruiser Revolution 2020, Fiat 160 PS, Campovolo Grau, Alpine iLX-F903D mit Multiview-Cam, Alu-Tankgasflasche, BlueBattery Basic 200
Suche Magnet für Arbeitsplattenerweiterung vom Summit 13 Okt 2022 21:07 #10
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
Könntest du nicht zwei weniger starke Magnete verwenden, die z.B. im Büro für Magnettafeln verwendet werden?
Also sowas in der Art?
Zwei - einer an der Wand, einer unterm Tisch - dürften doch die 13mm mit etwas Klebeband haben.
Christian
Letzte Änderung: von P-RUNNER2020.
