2 Probleme Summit 640 22 Nov 2022 18:43 #1
  • Solarboy
  • Solarboys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 112
habe meine Toilettenbehaelter Dometic CT4000 gründlich gereinigt,beim wieder einsetzen meldet jetzt rote LED Behälter nicht vorhanden. Wasserspülung geht auch nicht.
Das andere Problem meine Mopeka Gasflaschen Sensoren funktionieren nach Flaschenwechsel nicht mehr. Egal wie ich den Sensor am Flaschenboden platziere wird Gasflasche leer angezeigt.
Habe auch schon etwas von dem Fett das mitgeliefert wurde aufgetragen brachte kein besseres Ergebnis.
Eventuell kennt jemand beide Probleme und kann mir einen Rat geben.
Mit freundlichen Grüßen
Georg
Pössl Summit 640 auf Citroen 02/2019 18" ORC, Lithum 320 Ah, Wechselrichter 2KW, 320 Wp Solar, Ladebooster 70A, Markisse, Lederausstattung, AHK, Luftfederung Hinterachse,
Keller mit Heckauszug, Netzvorrangschaltung, Alden Sat mit TV, Gastankflaschen mit Außenbetankung.
2 Probleme Summit 640 22 Nov 2022 20:22 #2
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Hallo Georg,
ich habe zwar nicht die Mopeka sondern die Truma Level Control, aber vielleicht ist es die gleiche Ursache.
Wenn in der Mitte der Flaschenböden eine Einbuchtung ist, dann kann die Messung anscheinend nicht korrekt durchgeführt werden, zumindest bei Truma.
Schau dir also mal die neue Flasche von unten an.
LG Marco
2 Probleme Summit 640 22 Nov 2022 20:46 #3
  • pepe
  • pepes Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hallo Georg,
wegen CT 4000> schau doch mal nach, ob der Microschalter( glaube rechts, auf halber Höhe des Casettenschachts) beim reinschieben der Casette betätigt wird.
Ggf. einfach ein bisschen nachbiegen
Grüsse
Peter
Summit 600 plus 2018
2 Probleme Summit 640 22 Nov 2022 22:43 #4
  • Solarboy
Hallo Marco
Beide Flaschen haben in der Mitte eine starke Einbuchtung.
Gibt es auch Flaschen ohne diese Einbuchtung?
2 Probleme Summit 640 23 Nov 2022 07:08 #5
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
Ja, gibt es, meistens sogar ohne Einbuchtung. Da kannst du aber halt nur beim Kauf darauf achten.
Hatte ich bislang allerdings nur ein oder zwei mal.
LG Marco
Letzte Änderung: von Marco34.
2 Probleme Summit 640 23 Nov 2022 08:00 #6
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Georg,
Peter hat den einen Tipp gegeben und der zweite ist, im Ausziehgriff ist, seitlich, ein kleiner Stabmagnet eingesteckt. Kontrolliere mal ob der noch vorhanden ist.
2 Probleme Summit 640 23 Nov 2022 08:59 #7
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Zitat: Toilettenbehälter intensiv gereinigt, sollte besser heißen: Cassettenschacht gereinigt.
Dann wäre es der Mikroschalter siehe Bild 1.
Cassetten"behälter" intensiv gereinigt:
Dann wohlmöglich den Schwimmer mit ausgespült siehe Bild 2.
Aber wenn Spülung ohne Funktion,dann Mikroschalter (Cassette in/out)
Gruß Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: Christoph S
2 Probleme Summit 640 24 Nov 2022 09:34 #8
  • Solarboy
Guten Morgen
Problem Toilette ist gelöst, es war der Micro Endschalter.
Problem Mopeka noch nicht.
Gruß Georg
2 Probleme Summit 640 24 Nov 2022 10:01 #9
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
Hallo Georg,
ich würde die Gasflaschen erst einmal aufbrauchen - dann halt ohne Mopeka - und anschließend gegen neue Flaschen ohne Einbuchung tauschen.
Und das ganze anschließend als Erfahrung abhaken. ;)
Wenn das Geld keine Rolle spielt, dann könntest Du natürlich auch volle Flaschen gegen volle im Handel tauschen.:huh: Aber bei den Preisen aktuell...
Alternativ findest Du vielleicht auch jemanden, der seine Flaschen mit Dir tauschen möchte.
LG Marco
2 Probleme Summit 640 24 Nov 2022 10:50 #10
  • Dank erhalten: 7527
Was sagt denn die Mopeka-App bzgl "Sensor Position" oder "Quality"?
