Lampe / Spot Summit 640 austauschen 23 Nov 2022 06:54 #1
  • Anna4711
  • Anna4711s Avatar Autor
Guten morgen zusammen,
erstmal ein großer Lob an dieses Forum. Toll aufgebaut und tolle Beiträge!
Ein Thema habe ich noch nicht gelöst. Wir bekommen unseren Summit 640 im Januar 23. Leider gefallen mir diese Spots überhaupt nicht. Die sind vorne über dem Tisch und hinten am Bett.
1) Wie sind die Betrieben? 12 Volt LED?
2) Kann man die Austauschen? Habt ihr da Erfahrung?
Liebe Dank
Lampe / Spot Summit 640 austauschen 23 Nov 2022 07:52 #2
  • rastesch
  • rasteschs Avatar
  • Dank erhalten: 47
Guten morgen,
bei uns hatte sich ein LED Spot an der Dinette verabschiedet. Softtouch Taster wurde sehr warm, Lampe leuchtete nicht, nur beim ausschalten des 12Volt Aufbaunetzes ein kurzes aufflackern.
12 Volt Anlage für Aufbau ausgeschaltet, den Dinette Spot abgeschraubt, Kabelverbindung getrennt und einen Spot erstmal aus Schlafbereich dort montiert und installiert.
Die Verkabelungen von Lampe zum Bordnetz waren gekrimpt, hab sie entsprechend mit Lüsterklemmen neu angeschlossen.
Je nach Leuchtenausführung die Du neu installieren möchtest, schau darauf dass sie evtl. Abdrücke an Möbelteile und Schraubenlöcher der alten Leuchten abdecken.
Viel Spass beim basteln. Ist kein Hexenwerk.
Grüsse
Pössl Summit Prime 640 / Fiat Ducato 2,3l / 160PS / Automatik / Ez 5-2021 / Eisengrau / Busbiker light / Thule Markise / stop&go Marderschreck Knopfzelle / Dachsolar / Truma Duo Control CS / TTT perfect van / Creabest 200Ah Untersitz
Lampe / Spot Summit 640 austauschen 30 Jan 2024 10:30 #3
  • Pössirunner
  • Pössirunners Avatar
Ich möchte im Schafbereich einen Touchspot abmontieren, um an dem Anschluss Strom für den Maxfan abzunehmen. Wie ist der Spot befestigt? Muss ich mutig drehen oder ziehen?
Danke für Rückmeldungen
Pössirunner
Lampe / Spot Summit 640 austauschen 30 Jan 2024 11:15 #4
  • rastesch
  • rasteschs Avatar
  • Dank erhalten: 47
Unsere Leuchten haben weisse, halbkreisförmige Abdeckung. Diese kann man leicht verdrehen und dann kommen die Schrauben der Lampe zum Vorschein.
Lampe / Spot Summit 640 austauschen 30 Jan 2024 11:17 #5
  • Pössirunner
Dankeschön. Werds gleich probieren
Lampe / Spot Summit 640 austauschen 30 Jan 2024 11:51 #6
  • Dank erhalten: 3671
Schau lieber nach ob am Heki nicht schon ein Kabel liegt. Warum sollte bei dir keine Vorbereitung für die Klimaanlage sein? Kommt direkt aus dem Bereich des EBL und im Schrank über dem Bett fahrerseitig müsste eine Verteilerdose sein.
Lampe / Spot Summit 640 austauschen 30 Jan 2024 11:54 #7
  • Pössirunner
Stimmt, eine Dose ist im Schrank. Aber ob die einen Abgang zum Heki hat, sehe ich vermutlich erst, wenn ich es ausbaue. Das gibt mein Wochenendprojekt.
Lampe / Spot Summit 640 austauschen 30 Jan 2024 11:59 #8
Es reicht wenn man den Innenrahmen abnimmt, da sollte das Kabel unter dem Himmel versteckt zu finden sein.
