MaxxFan im Bad Pössl 19 Dez 2022 22:23 #1
  • FrankSch
  • FrankSchs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 38
Hallo, ich bin neu hier im Forum.
Meinen Pössl Summit 600 plus bekomme ich im erstem Quartal 2023.
Als erstes plane ich den Einbau eines MaxxFan im Bad.
Leider konnte ich nirgends die Masse der Dachausschnitte im Pössl Summit 600 plus finden
Kann mir jemand sagen, wie groß der Dachausschnitt im Bad ist?
Der MaxxFann benötigt ja 40x40 cm.
Vielen Dank!
Frank
Viele Grüße.
Frank.
Pössl Summit 600 - Modelljahr 2022 - 160 PS - Fiat - Automatik - 300 Ah Supervolt - Clesana - litec.net - Linnepe AirLift Maxi Luftfederung
MaxxFan im Bad Pössl 20 Dez 2022 09:03 #2
  • Dank erhalten: 3671
Hallo Frank, hab nur dieses Bild im Netz gefunden.
Sieht aber aus wie 40x40.
MaxxFan im Bad Pössl 20 Dez 2022 09:46 #3
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin, in unserem 2019 ner Summit+
ist ein 40x40 inkl Adapter Rahmen (Ducatodach) verbaut.
Im Modell 2023 kann es natürlich anders sein.
Gruß Ralf
MaxxFan im Bad Pössl 21 Dez 2022 01:14 #4
  • Furgoneta
  • Furgonetas Avatar
  • Da ist das Ding!!
  • Dank erhalten: 149
Moin, ich hab meinen Summit 600 Plus zwar auch noch nicht, aber so weit ich weiß, sitzen das Bad-Heki und das hintere Bett-Heki normalerweise auf 40x40cm Ausschnitten.
Ich will mir ebenfalls den Maxxfan Deluxe einbauen - aber wahrscheinlich über das Bett, da ich mir davon in heissen Sommernächten ein angenehmeres Schlafklima erhoffe. Nach dem was ich las ist der Maxxfan locker stark genug um auch von dort als Dunstabzugshaube beim Kochen oder als "Entfeuchter" nach dem Duschen zu dienen.
RanTanVan - ein Pössl Summit 600 plus (Ausbau von Juli 2023) - Citroën Jumper 140PS (Chassis gebaut Dezember 2022)
☞ Mein Kasten
Letzte Änderung: von Furgoneta.
MaxxFan im Bad Pössl 21 Dez 2022 10:50 #5
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Ist er. Ich schalte nach dem Duschen den MaxxFan (über dem Bett) auf 40-60% Air Out und nur im Bad das Fenster auf. Das führt zu einem Sturm im/durch das Bad, so dass es im Nu entlüftet und schnell auch entfeuchtet ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mighty, Furgoneta
MaxxFan im Bad Pössl 05 Jan 2023 14:36 #6
  • FrankSch
  • Dank erhalten: 38
Hallo und Danke für die Antworten.
Hat jemand eine Idee, wo man im Bad die 12V abgreifen kann?
VG
Frank
Viele Grüße.
Frank.
MaxxFan im Bad Pössl 03 Mär 2024 09:48 #7
  • ddederichs
  • ddederichss Avatar
  • Dank erhalten: 17
haste 12v gefunden?
Summit 640 2018
Citroen Jumper 163ps, Goldschmitt M11 vorne & Lineppe Luftfedern Hinten, BF KO2, 4,5t, Clesana, 270ah Lithium Creabest, Ecoflow Delta2 Max, 2x210Watt Solar,
MaxxFan im Bad Pössl 03 Mär 2024 11:01 #8
  • SergeantPepper
  • SergeantPeppers Avatar
  • Dank erhalten: 190
Ich hab´s bei mir für meinen selbstgebauten PC-Lüfter im Heki-Rahmen des Bades so gelöst:
-Unteren Heki-Rahmen abgeschraubt
-Schrankblende mit Steckdosen für Fernseher über dem Doppelsitz abgeschraubt
-Von dem Heki aus Leitung zwischen Dachisolierung und Dachverkleidung bis in den Anschlussraum der Steckdosen durchgeschoben und an der 12V Steckdose angeschlossen.
War Arbeit von ca. 30 Minuten.
Summit 600 Plus, Citroen 140PS BJ23
Letzte Änderung: von SergeantPepper.
MaxxFan im Bad Pössl 03 Mär 2024 12:53 #9
  • Mickh-u
  • Mickh-us Avatar
  • Dank erhalten: 151
Ich bin vom MaxxFan kein Freund mehr und tausche demnächst die Belüftungseinheit gegen die von einer Firma in Goch aus.
MaxxFan im Bad Pössl 03 Mär 2024 12:59 #10
Was bewegt dich zu diesem Schritt?
