Bordbatterie wird leer gesaugt 04 Jan 2023 19:36 #1
  • mikaloni
  • mikalonis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
irgend ein Verbraucher saugt zyklisch meine Bordbatterie leer, obwohl über den Hauptschalter das Bordnetz ausgeschaltet ist. Am Überwachungsmonitor für die Batterie wird angezeigt, dass ca. alle 30 sec ein Verbraucher für ca. 15-20 sec anspringt und ca. 3,5 A Strom zieht....Hat jemand eine Idee was das sein kann ? Als nächstes werde ich mal nacheinander die Sicherungen ziehen, um so zu versuchen den Verursacher etwas einzugrenzen.
Fahrzeug ist ein Pössl Concorde Compact EZ 2019
Bordbatterie wird leer gesaugt 04 Jan 2023 19:38 #2
  • Dank erhalten: 7527
Kühlschrank?
Bordbatterie wird leer gesaugt 04 Jan 2023 19:42 #3
  • mikaloni
  • Dank erhalten: 6
Den Kühlschrank hatte ich auch schon in Verdacht. Würde auch von der Menge der Stromentnahme passen. Der Kühlschrank ist allerdings ausgeschaltet und der Kompressor springt auch nicht an. Allerdings leuchtet auch beim ausgeschalteten Külschrank eine kleine LED. Die kann´s eigentlich nicht sein. Werde den aber dennoch nochmal genauer unter die Lupe nehmen.
Bordbatterie wird leer gesaugt 04 Jan 2023 20:03 #4
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Hat das Fahrzeug einen beheizbaren Abwassertank?
Ist nur ins Blaue geraten.....
Bordbatterie wird leer gesaugt 04 Jan 2023 20:07 #5
  • mikaloni
  • Dank erhalten: 6
Ja, hat er. Der ist aber eigentlich auch ausgeschaltet. Der Kandidat kommt aber auch auf die Überprüfungsliste.....
Bordbatterie wird leer gesaugt 04 Jan 2023 21:16 #6
  • wthk57
  • wthk57s Avatar
  • Dank erhalten: 308
Das Problem mit der Abwassertankbeheizung ist, dass der Schalter keine Leuchtdiode hat, in der Küche, grad dort, man immer herumgeht angebracht ist und unbemerkt eingeschaltet wird. Ist mir mal so gegangen, bis die Batterie leer war und ich nicht wußte warum. Bis ich auf die Idee kam, da mal nachzusehen.
Allerdings ist mein Globescout schon aus 2011, möglicherweise haben die das bei neueren Fahrzeugen besser gelöst.
Bordbatterie wird leer gesaugt 05 Jan 2023 17:21 #7
  • mikaloni
  • Dank erhalten: 6
Danke für den Hinweis. Die Abwassertank Heizung hat aber in dem Mobil eine Leuchtdiode.
Bordbatterie wird leer gesaugt 05 Jan 2023 17:23 #8
Alarmanlage verbaut?
Bordbatterie wird leer gesaugt 05 Jan 2023 17:29 #9
  • mikaloni
  • Dank erhalten: 6
Gute Idee...Alarmanlage gibt's aber nicht. Zumindest weiß ich nichts davon :-) Habe das Fahrzeug noch nicht so lange.....
Bordbatterie wird leer gesaugt 05 Jan 2023 17:34 #10
  • mikaloni
  • Dank erhalten: 6
Kann es sein, dass das in der Lithium Batterie integrierte Mansgementsystem für den Stromverbrauch verantwortlich ist? Wäre ja schon grob. Kann ich mir nicht vorstellen. Steht auch nix in den technischen Daten dazu.
