Bordbatterie wird leer gesaugt 05 Jan 2023 17:36 #11
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
....ein Verbraucher saugt zyklisch meine Bordbatterie leer, obwohl über den Hauptschalter das Bordnetz ausgeschaltet ist. Am Überwachungsmonitor für die Batterie wird angezeigt, dass ca. alle 30 sec ein Verbraucher für ca. 15-20 sec anspringt und ca. 3,5 A Strom zieht. .......
Hey,
was heisst in diesem Zusammenhang Überwachungsmonitor? Batt-Comp über Messhunt oder App einer LFP?
Hatte so ein Takten mal auf der App vom Robur Akku gesehen, da war es vermutl die Zellheizung, Den Strom hat der Batt-Comp nicht gesehen bzw gar nicht erfassen können.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Bordbatterie wird leer gesaugt 05 Jan 2023 17:44 #12
  • mikaloni
  • mikalonis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Bordcomputer mit Mess-Shunt. Nach dem techn. Datenblatt gibt's in der Bulltron kein Zellheizung....
Bordbatterie wird leer gesaugt 05 Jan 2023 20:11 #13
  • Evelyn_SR
  • Evelyn_SRs Avatar
  • KEEP IT SIMPLE !
  • Dank erhalten: 1157
USB Ladestecker?
Bordbatterie wird leer gesaugt 06 Jan 2023 09:29 #14
  • snipah
  • snipahs Avatar
  • Dank erhalten: 142
...kann kein USB sein: USB2.0 ist mit 5V laut Spezifikation auf 0.5A beschränkt, was 2,5 W bedeutet USB 3.0 auf 0.9A, also 4.5 Watt. Wir reden hier aber von 42 Watt. Das kann fast nur der Kühlschrank sein und ich gehe davon aus, das hier ein Defekt vorliegt. 42 Watt sind ja schon ganz ordentlich. Ist ein Wechselrichter verbaut?
Eine Alarmanlage würde zum einen nicht zyklisch ziehen und auch bei weitem nicht so viel.
Bordbatterie wird leer gesaugt 06 Jan 2023 10:08 #15
  • mikaloni
  • Dank erhalten: 6
Ja, ich werde heute mal den Kühlschrank vom Netz nehmen....
Bordbatterie wird leer gesaugt 06 Jan 2023 10:16 #16
  • Sonne21
  • Sonne21s Avatar
  • Dank erhalten: 55
Hat das Radio einen Umschalter zwischen Wohnraumbatterie und Starterbatterie ? Bei mir hatte dieser keine Null Stellung mit der Wirkung das mein Android Radio permanent viel Strom gezogen hat.
Clever Tour 540, EZ 02/2022, 165 PS Hdi
Bordbatterie wird leer gesaugt 06 Jan 2023 10:24 #17
  • snipah
  • snipahs Avatar
...aber keine 42W alle 30 Sekunden. Die 30 Sekunden machen ja auch bei einem Kühlschrank keinen Sinn.
Bordbatterie wird leer gesaugt 06 Jan 2023 10:35 #18
  • Schlafschlumpf
  • Schlafschlumpfs Avatar
  • Dank erhalten: 29
Hallo Zusammen, ein Kollege von mir hatte mal die Probleme mit dem Gaswarner...Ist nur so ne Idee...
Citroen Pössl Summit 640 2,0 130PS, DuoControl CS, Fiamma Markise F65, 2 mal 95 AH, 100 Watt Solaranlage Alden, SAT-Anlage Alden, Wechselrichter Votronic 1500 W, Dometic Freshlight 2200, G.A.S.Pro Thitronik, Zusatzluftfedern Goldschmitt 4,25to
Bordbatterie wird leer gesaugt 06 Jan 2023 12:11 #19
  • mikaloni
  • Dank erhalten: 6
...so, ich konnte jetzt durch "Sicherungen ziehen" den Kreis der Übeltäter auf das HEKI-Dachfenster, die Tankheizung und die Zuziehhilfe einschränken. Beim HEKI-Dachfenster wurde kürzlich die Platine gewechselt, nachdem sich das Fenster mit der Fernbedienung nicht mehr öffnen ließ. Vl. stimmt da irgendwas immer noch nicht (hätte ja viel lieber eine Kurbel, als diese blöde Elektronik). Vom Stromverbrauch und der Taktung würde auch die Tankheizung Sinn machen, aber die ist ja "eigentlich" ausgeschaltet. Die Zuziehhilfe halte ich eher für unwahrscheinlich. Aber gut, ich werde hier berichten was das endgültige Problem war. Danke an alle Tippgeber !!!
M.
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766
Bordbatterie wird leer gesaugt 06 Jan 2023 12:32 #20
  • Dank erhalten: 10666
ich würde mal die Tankheizung genauer unter die Lupe nehmen, mich nicht auf eine Leuchtdiode verlassen.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier der Übeltäter zu finden ist.
